Автор Тема: Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.  (Прочитано 71326 раз)
Оффлайн Big Vel
Всем привет!
Приобрел у Алексея подвесную систему. Алексей, привет :preved:
Кожух ременной передачи выполнен из трубы 120*80
на валу 2 подшипника 25*52*15 и 3 подшипника 25*37*7, сальники 25*42 2 шт
Вчера испытали на речке местной - Сите
Нашелся даже каменистый перекат.
Максимальная скорость по GPS 34 км ч
Вот видики
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 09:17:36 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
сломали немного самый скоростной винт, а это печаль, надо или ремонтировать или новый брать
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 09:22:33 от remix59 »
. Винт без диффузора?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 09:22:04 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
без
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 09:21:37 от remix59 »
Re: Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59
« Ответ #4 : Апреля 16, 2017, 10:28:29 »
Дык защиту надо было сделать. Дешевле б вышло. :pardon::pardon:
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 09:21:13 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
« Ответ #5 : Апреля 16, 2017, 10:38:23 »
ну над этим поработаем конечно
тяжеловато рулить болтиком, как оказалось
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 09:19:52 от remix59 »
« Ответ #6 : Апреля 17, 2017, 09:12:01 »
Нормальный результат. Фоток самого болотохода не хватает.
По защите, теперь когда известен рабочий угол установки дейдвуда можно такие крылышки приладить, съемные.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 09:20:41 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
Алексей, а как с углом наклона быть этих крылышек?
Думал параллельно дейдвуду делать
Фото добавлю немного
Оффлайн Big Vel
пара фоток
Оффлайн Big Vel
кстати удалось раскрутить мотор максимум до 3650 оборотов на воде, т.е. в пределах допустимых заводом оборотов
Re: Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
« Ответ #10 : Апреля 17, 2017, 18:07:07 »
В том и дело, что они должны стоять в "0" к воде. Сейчас тебе известен рабочий угол установки мотора в движении на этой лодке, можно установить крылышки. Можно сделать на один болт и покрутить, а потом приварить или зафиксировать на второй болт. Лучше сделать съемными, чтоб на большой воде не тормозили.
Оффлайн Big Vel
« Ответ #11 : Апреля 18, 2017, 00:53:05 »
понял, спасибо, будем пробовать
28 апреля собираемся на рыбалку на нем, проведем испытания боем, потом расскажу :ok:
Оффлайн Big Vel
« Ответ #12 : Апреля 20, 2017, 16:23:53 »
довел лодку ПВХ
нарастил чутка транец и сделал площадку под пятку из транспортерной ленты, думаю это уменьшит сопротивление и увеличит скорость
также заехал в цех к товарищу, рубанули и загнули пару крылышек для защиты винта
« Ответ #13 : Апреля 22, 2017, 09:45:14 »
Так у тебя короб ниже днища стоял? У меня на 8 см. выше он заканчивается.
Оффлайн Big Vel
« Ответ #14 : Апреля 22, 2017, 15:11:52 »
нет, если на голый транец то он на 1,5 см ниже, а я подкладку 4 см использовал для испытаний, теперь просто нарастил на 4 см
