Автор Тема: Тром-2  (Прочитано 163030 раз)
Тром-2
« Ответ #180 : Августа 31, 2018, 23:06:07 »
Александр 69, Саня, супер отчёт.  :good:
Главное минусов нет.  :good: :biggrin:
Про минус совсем забыл  :fool: Есть один.  :blush:
Налил мало... виноват.Долью
 Освежитель повесить нужно...  :rofl:  :rofl:  :rofl: А то когда на насыпь поехали, одновременно очковать стали.  :biggrin:
Оффлайн Алексей С
Тром-2
« Ответ #181 : Сентября 01, 2018, 06:41:43 »
Ну пипец, противозасранский вездеход теперь надо придумывать,с левитацией,наверно.
Тром-2
« Ответ #182 : Сентября 01, 2018, 08:30:24 »
Юру через насыпь не катал? Или только водные процедуры усиленно принимали. Мне очень интересно его мнение, на то как он взял такую горку из щебня. С тобой давно все ясно, что колеса должны быть еще больше...  :preved:  :biggrin:
Тром-2
« Ответ #183 : Сентября 01, 2018, 08:52:40 »
Александр 69, Большая и страшная гора?  :blush:
Оффлайн Алексей С
Тром-2
« Ответ #184 : Сентября 01, 2018, 09:49:20 »
Юру через насыпь не катал, мы ж с тобой в дальние края на рыбалку катались. Зато Юра на гидроход посмотрел живьем.
Тром-2
« Ответ #185 : Сентября 02, 2018, 09:57:01 »
Алексей С,  Я про готовое решение по регулятору оборотов толковал вот о чем... Блок простенький с Омеги Б. Это если проблему не решите, можно будет поэкспериментировать  :ok: Нужно всего подобрать и примостырить датчик к валу движка.  :hi:
 Схемку блока сразу прилепил,чтоб не искать если что. Я вижу это так, датчик оборотов с движка дает сигнал на блок круиза, регулировку по оборотам ставим сколько нам надо той же кнопкой от стеклоподъемника, вверх-вниз. Отключение, можно отдельной кнопкой, можно на тормоз. В общем както так.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2018, 10:03:10 от Александр 69 »
Тром-2
« Ответ #186 : Сентября 02, 2018, 11:15:34 »
Схем не видно с планшета. Если уж идти другим путём, то можно вспомнить про тахометр. Там отклоняется стрелка, там уже готовый аналоговый сигнал. Если не упираться в цифру, то его на операционник и с него на ключи. Но опять же это надо конкретно пощупать что туда идёт.
Тром-2
« Ответ #187 : Сентября 02, 2018, 13:04:55 »
Dil,  В опелевском круизе плюс в том,что все в одном блоке и шаговик сразу, т.е. тросик от этой коробочки на акселератор и все  :ok:  Единственное поколдовать с датчиком оборотов,т.к. у опеля он сигнал берет с датчика ABS от него же работает и одометр у них.  Схема подключения простая.
Тром-2
« Ответ #188 : Сентября 03, 2018, 12:17:24 »
Александр 69, Сань, сложные проблемы всегда имеют простые неправильные решения. :ok: Да, если поставить датчик АБС, найти куда прикрутить этот трос, то всё легко. Ну, если подойдёт по оборотам. Я делал на цифре потому, что он адаптируется как бы, обменные сигналы уже согласованы. Типа провода прикрутил и должно работать... Можно было, а может и правильнее делать аналоговую систему, но для этого мульчер надо было иметь под руками :pardon: :sad:
Тром-2
« Ответ #189 : Сентября 03, 2018, 14:53:03 »
Dil,  Мимо поеду, закину им  :ok: Там есть светлые головы.
Оффлайн Алексей С
Тром-2
« Ответ #190 : Сентября 03, 2018, 19:35:59 »
Нету светлых....только очень-очень светлые.  Особенно электрики,в их каморке свет не включаем-и так светло.
Тром-2
« Ответ #191 : Сентября 03, 2018, 19:45:39 »
Лысые что ли. Отблескивают.  :blush: :blush:
Оффлайн Алексей С
Тром-2
« Ответ #192 : Сентября 04, 2018, 05:20:41 »
Это про светлые головы
Тром-2
« Ответ #193 : Сентября 04, 2018, 05:26:09 »
Ну да.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Тром-2
« Ответ #194 : Сентября 04, 2018, 21:27:10 »
Счас про Тром 17 смотреть будем
Делители потока поставили ?
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром 12х12
Ответов: 45
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 8
Ответов: 1499
Последний ответ Января 23, 2023, 08:34:47
Тром 20 УЭС
от Алексей С
