Автор Тема: Тром-2  (Прочитано 172526 раз)
Re: Тром-2
« Ответ #15 : Марта 14, 2017, 20:53:21 »
а радиус поворота уменьшится вдвое
Саня, акстись! Какой радиус на этой машине? Она вокруг дерева обернётся.
Re: Тром-2
« Ответ #16 : Марта 14, 2017, 20:58:05 »
Dil, Это я говорил  :blush:. Уточню, без применения бортповорота  :pardon:.
Re: Тром-2
« Ответ #17 : Марта 14, 2017, 20:58:43 »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром-2
« Ответ #18 : Марта 15, 2017, 05:15:30 »
Алексей С, Не думаю что, полноуправляемая, станет намного тяжелее  , а радиус поворота уменьшится вдвое  , пусть гидравлика рулит  .Вот, применительно к четырёхколёсной схеме, при отодвигании балок, вес и сложность будут значительно больше  , но это только моё мнение  .Алексей, а какой диаметр ролика, на четырёхколёсном варианте  , или это уже было?
Диаметр ролика 540 мм, но надо около 600,а то скорость минимальная  маленькая. Появятся новые колеса-сделаем на них такую машину с раздвижными балками колес. Насчет рессор не знаю, думаю, как можно проще и легче, предлагайте . Затея такая-передние колеса отодвинули на 15 см гидроцилиндром-получили привод 4х2,а задние колеса на 4 см-прижим пропал-катиться будет по твердому свободно-убираем основной косяк роликопривода. А отодвинул совсем задние колеса-получил готовую тележку, никакого прицепа не надо-зацепил на жесткую сцепку  и потащил. Понимаете-по настоящему простой и при этом надежной большеколески то и нету в стране.Колеса предварительно 1650*650 будут. А вот лодку делать не будем совсем-колеса по тонне г/п-хватит и так. Пару байдонов спереди и сзади.
Re: Тром-2
« Ответ #19 : Марта 15, 2017, 09:16:51 »
Алексей С, вот так работает смыкание формы на термопласте.
Там усилие десятки тонн, но в запертом состоянии нагрузки на цилиндр нет.
Плохо видно, но снизу ГЦ, серьги...
Тром-2
« Ответ #20 : Июня 19, 2017, 12:25:03 »
Такая компоновка осталась с мотором спереди ?
Как в кабину попасть непонятно, через заднюю часть ?
Оффлайн Алексей С
Тром-2
« Ответ #21 : Июня 19, 2017, 13:07:58 »
Да ,для такой машины переднемоторная компоновка-самое толковое решение.
Тром-2
« Ответ #22 : Июня 19, 2017, 13:47:57 »
Понятно.
А как выйти то водителю если люди сидят?
Выгонять всех  :biggrin:
Оффлайн Алексей С
Тром-2
« Ответ #23 : Ноября 15, 2017, 19:42:51 »
Тром-2
« Ответ #24 : Ноября 15, 2017, 19:59:36 »
Алексей С:good: Ещё одного монстра построили  :wacko2: :biggrin:
Тром-2
« Ответ #25 : Ноября 15, 2017, 20:04:04 »
Алексей С, какова крейсерская будет у этого аппарата? :good:
Тром-2
« Ответ #26 : Ноября 15, 2017, 20:18:27 »
Алексей С, Вместо усилителей, на прутках ролика, может по торцу этих прутков приварить пруток, по кругу, кроме усиления ещё и безопасней будет.  :blush:
Тром-2
« Ответ #27 : Ноября 15, 2017, 20:38:32 »
кто то ля.-ля, а Сургут строит.......... :good: :good: :good: :good: :good: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Тром-2
« Ответ #28 : Ноября 15, 2017, 20:42:26 »
Саня:biggrin: да вроде все стоят. Я медленно, но уверено.  :blush:
Оффлайн Алексей С
Тром-2
« Ответ #29 : Ноября 15, 2017, 20:50:45 »
Достраиваем
Расчетная 32-33 км в час
Нет,от них только что избавились
Строит,куда деваться. Нужны людям нормальные вездеходы.
Новый Тром 4
Ответов: 36
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром 12х12
Ответов: 45
Тром 8
Ответов: 1499
Последний ответ Января 23, 2023, 08:34:47
Тром 20 УЭС
от Алексей С
