Автор Тема: ищу концы моста М-412 (корпуса подшипников)  (Прочитано 42902 раз)
приму в дар или обменяю на сверло (на выбор: 38мм, 40мм, 46мм, 48мм) концы моста Москвич-412, то есть корпуса ступичных подшипников.
т. 8-91З-ООО-81-З1, но лучше писать здесь или в ЛС.
Re: ищу концы моста М-412 (корпуса подшипников)
« Ответ #1 : Марта 08, 2017, 14:04:00 »
Вроде они одинаковые , и от 408, и раньше. Только что тавотницы огромные висели на них.
« Ответ #2 : Марта 08, 2017, 14:23:00 »
Могу сходить к металистам спросить.
У нас много чего парни режут на металл, там можно и мосты целиком.
вопрос только цены.
 :blush::blush::blush:
« Ответ #3 : Марта 08, 2017, 16:39:09 »
да, верно.
Саня, пока подожду, может у кого есть лишние. у меня были, но как всегда при очередной сдаче металлолома закинул и их.
« Ответ #4 : Марта 08, 2017, 20:24:01 »
В прошлом году три моста выкинул, хороших. Редукторы без износа. Ну некуда применить было.
« Ответ #5 : Марта 08, 2017, 20:36:46 »
Так они такие же как Ваз. Подшипник то же.
« Ответ #6 : Марта 09, 2017, 14:59:08 »
подшипники-то такие, а навесное на мосты у меня все москвичевское. в смысле полуоси, суппорта, ГП
« Ответ #7 : Марта 09, 2017, 16:18:58 »
У меня лежит мост космича в живом состоянии, на сколько живом не скажу.
плюс старый мост с козлика ГАЗ-69, но в него вварен редуктор Волги.
так вот, по моим прикидкам если поставить на перед переломки задний мост ВАЗ с колёсами х13, а на зад этот мост с редуктором Волги и колёсами 205х70х14, то практически не будет пробуксовывания колеса, то есть получаем переднеприводный модуль, к которому можно подсоединить сзади модуль для обработки земли, получив МТ переломку с колеёй около 70 см, потом вместо этого модуля сзади подсоединить активный прицеп и получить уже 4х4 мини грузовое ТС в котором спереди колея 70 см сзади 140 см, по проходимости наверно не совсем правильно, но с точки зрения законодательства это мотоблок с прицепом или полноприводным адаптером.
в настоящий момент окучиваю детали. за год надо собрать, а может и раньше.  :blush::blush::blush:
Просто стараюсь рабочие узлы не скидывать. :hi::hi::hi:
Оффлайн Роман
« Ответ #8 : Марта 09, 2017, 16:40:07 »
У меня есть чулок 408 разрезанный пополам, с тавотницами. Могу отрезать что осталось. Сам ищу корпус дифа 412 с рабочим дифом.
« Ответ #9 : Марта 09, 2017, 17:15:32 »
Роман, если не жалко и есть желание отправить почтой, то хорошо. за пересыл возмещу на телефон или карту сбера :hi:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #10 : Марта 11, 2017, 01:41:49 »
Роман, :hi: ,не понял,редуктор нужен,или корпус-мост нужен?есть редуктор в зборе люфт большой,влупили не глядя на переломку оказались разное п.ч.,сбольшим моментом почемуто залювтил но все цело,нужно отрегулировать Z41х9,
Оффлайн Роман
« Ответ #11 : Марта 11, 2017, 11:21:16 »
Егор-Урал,
Нужно только корпус дифа, без планетарки, без подшипников. Но чтоб более менее живые сателлиты на оси и полуосевые шестерни под мелкий шлиц, от 412.
Оффлайн Роман
« Ответ #12 : Марта 11, 2017, 11:24:59 »
Егор-Урал,
Вот эту приблуду в этой комплектации.
Оффлайн Роман
« Ответ #13 : Марта 11, 2017, 11:27:57 »
Егор-Урал,
Почтой могу отправить, сколько см от сварного шва или от торца фланца отрезать чулок?
« Ответ #14 : Марта 11, 2017, 14:54:42 »
Егор-Урал,
Роман, фланцы мне, а не Егору :blush: сантиметров 15 резать
Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".
Последний ответ Марта 17, 2018, 11:07:04
от вовочка
Ответов: 18
от krotox
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
Редуктор заднего моста Ниссан Х-Трейл II
Автор СайгакРаздел Мосты
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 25, 2012, 21:58:02
от gudvin
