Автор Тема: Редуктор заднего моста Ниссан Х-Трейл II  (Прочитано 56121 раз)
Оффлайн Сайгак
  • Дмитрий, быстрая личка тел.89022243334.
Re: Re: Железки из Владивостока
« Ответ #15 : Января 30, 2012, 21:34:17 »
Мужики, как приспособить электромуфту, можно почитать ТУТ http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1808   :good:   Думаю для переломок, в самый раз
« Ответ #16 : Января 31, 2012, 14:01:40 »
Господа модераторы, может про муфты перенести отсюда в отдельную тему, а тут оставить только фотку как пример.
« Ответ #17 : Августа 12, 2012, 17:38:59 »
Произвёл вскрытие редуктора с муфтой эл.магнитной.
Картер главной пары не вскрывал, ПЧ считал проворачивая за хвостовик, получилось 2,5.  И видимо в муфте есть преднатяг, потому что руками не провернуть.
хвостовик ГП имеет отдельную гайку и подшипники.
В картере муфты масла нет.
« Ответ #18 : Августа 12, 2012, 18:46:49 »
Нашёл в инете.
Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) - 5,798/2,466.
Тип главной передачи - Активный тормозной дифференциал повышенного трения (Active Brake LSD)  :shok:
Когда считал ПЧ в гараже, мне то же показалось что там дифференциал LSD, за хвостовик крутишь, а шрусы синхронно повернулись, ровно-ровно по моим меткам маркером.
Re: Редуктор заднего моста Ниссан Х-Трейл II
« Ответ #19 : Ноября 25, 2012, 20:46:05 »
Провернул я вчера муфту. Диски немного слиплись от длительного неиспользования. Теперь постоянный преднатяг около 1-2кгм, без закусов.
Как определить дифференциал LSD или нет ?
« Ответ #20 : Ноября 25, 2012, 21:40:45 »
Бл. ну тебя и колбасит.
А ЛСД эт что???
вроде дурь такая была.  :blush: :blush: :blush: :biggrin: :biggrin: :pardon: :pardon:
« Ответ #21 : Ноября 25, 2012, 21:46:35 »
А ЛСД эт что???
Ты прикалываешься что ли не пойму ссылка
« Ответ #22 : Ноября 25, 2012, 21:46:52 »
Первая попавшаяся ссылка.
Ток если мне память не изменяет, твоя дурь изготовлена по тому же принципу, что и Хайдекс на фафагенах.
разница небольшая в том, что одни муфты позволяют тупо блокировать диф, а другие бывает подключены через планетарный редуктор и подтормаживают ту сторону, в которую повёрнуты передние колёса.
это кроме подтормаживания тормозами.
В твоём же случае. так как вроде набор дисков один, с одной стороны, это и есть самый  настоящий электрический самоблок.
Ток он должен быть не электрический, а гидравлический с электрическим управлением.  :blush: :blush: :blush:
Я яндексом не пользуюсь  :pardon: :pardon: :pardon:
Тему с самого начала не читал.
ты её разобрал, вот и прикидывай, что то должно пакет дисков сжимать, приводной механизм должен быть.
не поверю, чтобы многодисковую муфту сухой сделали.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 21:58:03 от Саня »
« Ответ #23 : Ноября 25, 2012, 21:58:02 »
Не-не, всё не так.
Дифференциал и эл.магн.сцепление это вообще два разных агрегата и расположены в разных картерах.
Муфта это просто сцепление многодисковое, как ваш Халдекс, только с эл.механическим управлением, а не гидро.
А дифференциал типа такого
Привод переднего моста и передняя подвеска минитракто
Последний ответ Июня 14, 2013, 22:32:13
от вовочка
Ответов: 18
от krotox
Механизм отключения привода переднего моста
Автор krotoxРаздел Раздаточные коробки
Ответов: 19
Последний ответ Ноября 21, 2012, 21:18:55
от gudvin
Куплю/приму в дар хвостовики моста ВАЗ.
Автор Белый ДомРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Февраля 11, 2015, 14:18:58
от ЖЮ
ищу концы моста М-412 (корпуса подшипников)
Последний ответ Марта 30, 2017, 19:44:05
от вовочка
