Автор Тема: Сделать минитрактор  (Прочитано 11408 раз)
Оффлайн Valentinych09
Сделать минитрактор
« : Января 21, 2017, 00:03:09 »
Привет всем!! Господа самоделкины!!
Нуждаюсь в совете, надеюсь на помощь.
Решил собрать мини тракторок для своего хозяйства. Руки и голова из нужного места растут... встал вопрос устройства и исходников.посоветуйте с возможным выбором:1й вариант- ДВС от Оки + коробка и мудрить чего с ходовой... Вариант2- двс-лифан 11лс с редуктором и автоматом сцеплением+ домудрить ходовую , ну и 3тий вариант - порезать и мудрить чего из рабочего "муравья"???? Посоветуйте определиться...
Re: Сделать минитрактор
« Ответ #1 : Января 21, 2017, 07:47:44 »
первый вариант + РК и мосты УАЗ.
« Ответ #2 : Января 21, 2017, 08:17:25 »
С Муравья на трактор только бензобак сгодится :blush:
« Ответ #3 : Января 21, 2017, 10:06:53 »
Ну зачем так...
если реверс после двигателя до второй КПП воткнуть, то классный реверс получится, двигатель можно взять, а вот больше там действительно и взять та нечего.
если только как вариант, укоротить полуоси, на них звёзды и с звёзд цепи на колёсные звёзды с понижением минимум в 4 раза
Я несколько лет назад начал из Муравья квадр недоприводный лепить, сын сказал что ему не надо, квадр до сих пор так и стоит недоделаный, в идеале с полным использованием из Муравья только квадр и получится.
есть такое понятие
ТЕХЗАДАНИЕ!!!
То есть для чего планируется использовать МТ.
как далеко ездить, что возить, наличие ДПС.
от этого и выбирать варианты.
+ РК и мосты УАЗ.
можно раздатку Нивы, аппарат будет зверь, но есть свои минусы.
раздатку Нивы, мосты ВАЗ обрезанные, маневренный, компактный помощник.
« Ответ #4 : Января 21, 2017, 11:13:31 »
Саня, при всём уважении... На трактор двухтактный мотор?! :wacko2::sad: Только в МК такое советовали :pardon::biggrin:
« Ответ #5 : Января 21, 2017, 15:36:26 »
Вопрос в желании сделать и количестве наработки по часам.
при определёных условиях, если двигатель Т-200 уже есть, а китайца надо покупать, экономия по бензину не скоро окупится, в двигателе Т-200 уже есть электростартер, сцепление, КПП, генератор, для кого то это несомненный плюс.
да и бензина он не сильно много кушает.
« Ответ #6 : Января 22, 2017, 20:14:35 »
Хороший мотор, кстати.
С такого мотороля в 90-е у меня товарищ сделал тракторок под картоху.
Задний привод цепью на заднюю ось и простая муфта, чтоб размыкать ось перед разворотом.
Пахал, сажал, выкапывал картоху. На базар возил на нем же. Передние колеза от мотороля,  задние, наверное жига или москвич.
Работала железяка.
« Ответ #7 : Января 22, 2017, 20:16:55 »
Хорошая зверюга будет. НО, здоровенная..
« Ответ #8 : Января 22, 2017, 20:35:58 »
так трактор должен быть трактором, а не мотоблоком на четырех колесах
« Ответ #9 : Января 22, 2017, 21:53:38 »
мосты можно укоротить, сделать плотную компановку, но это должен быть не первый трактор, а 3-4-й, не ранее, а первый какой нить недоприводный можно с двигателем Муравья.
сейчас много тусуюсь на мастерсити.
так вот, там за такой базар ЗАГРЫЗУТ!!!!!
некоторые в ладоши хлопают от переделки мотоблока МТЗ в недоприводную жоповозку и вообще тема адаптеров к мотоблокам и переделки именно в 4-х колёсный мотоблок, одна из самых обсуждаемых!!!!
« Ответ #10 : Января 22, 2017, 22:14:40 »
Саня, вспомни, лет 10 назад ВМ на базе МТЗ делал. Фоток сейчас уже не найду.
« Ответ #11 : Января 22, 2017, 22:51:40 »
ну и???
там другая тема, увеличение момента на трансмиссию, увеличение вылета и изгибающего момента на полуось, убогость самого по себе недоприводного варианта и гигантская нагрузка на руль.
вопрос не в возможности реализации, а в целесообразности!!!
собираю сейчас МТ 4х4 шириной как мотоблок, длиной как 2 мотоблока, двигатель всего 6,5 кобыл, ещё осенью готовы были готовый купить. доделываю, обкатываю, выкладываю видео, снимаю размеры, продаю, на второй такой же заказ уже есть!!!!!
спрос рождает предложение.
на сегодняшний день есть спрос на МТ габаритами чуть больше, чем у МБ, причём попробовав работать культиваторами многие поняли, что это гумно, так эрзац вариант, нужен МТ с приемлемой проходимостью, а это как минимум 4х4, а как минимум, даже 2х4, но чтобы на нём ехать, а не пытаться удержать в руках!!!
« Ответ #12 : Января 23, 2017, 08:47:05 »
так потому что те, кто более-менее серьезно занимается сельским хозяйством, используют заводскую технику, либо большую самодельную, но при этом не сидят на форумах (некогда, или просто доступа к инету нормального нет). а вот "дачники" и площади не большие имеют, и на форумах сидят, поэтому для них верх технической мысли сделать к мотоблоку адаптер. да и от земли многое зависит - там где почва типа песчаной, вполне можно на мотоблоке с адаптером, а как у нас солонцы, раз этому мотоблоку не будешь, даже на двух сотках.
« Ответ #13 : Января 23, 2017, 12:31:38 »
Я тут с тобой согласен, им даже некоторых технических извращений не понять!!!!
мы тут распинаемся, а топикстартер молчит....
« Ответ #14 : Января 23, 2017, 13:04:44 »
А топикстартёр пытается понять что он хочет на самом деле.
от Andrey202
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 292
Последний ответ Июня 27, 2026, 07:47:21
от Andrey202
Ответов: 20
от Дима1978
