Автор Тема: Минитрактор Калужанин Архипова  (Прочитано 25736 раз)
Re: Минитрактор Калужанин Архипова
« Ответ #30 : Января 05, 2017, 11:52:37 »
купил Т25  рекомендую тебе сей агрегат
хорошая техника ,но не хватает передка
Саш ну вот сравним, у Т-25 в плюсе только экономичность, гидравлика и относительная маневренность,
в моём крайнем монстрике сзади на балке 53-го редуктор 66-го, колёса сейчас 63-го, спереди мост УАЗ, колёса УАЗ, к этому раздатка 69-го.
по сравнению с этим Т-25 явно не в плюсе???
у меня легче раза в 2 следовательно на слабом грунте меньше проваливается.
Юрик агрегат доделал?? вроде??
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #31 : Января 05, 2017, 12:05:39 »
Саня,
Надо облицовку мудрить ,но неохота,холодно.
« Ответ #32 : Января 08, 2017, 13:19:06 »
Саня,   Короче. Нашёл УД1.. Вроде,одноцилиндровый. Четыре колеса УАЗ. Ступицы надо посмотреть, каких много..
 Коробки есть ГАЗ-69 и Урал- мотоциклетная. Примудрить надо как то.
И какой диф вставить. Надо подумать..  Колёса потом Саня-Баламут подстругает под ёлочку, со временем.
 Буду делать "калужанин". Пока зима на дворе, снег двигать надо. Как раз к лету поспею.
« Ответ #33 : Января 08, 2017, 16:40:43 »
Я на сегодняшний день остановился на следующей схеме.
основной ведущий мост ВАЗ 2101, укороченный, ступицы проточены под тормозные диски 2108, у них вылет меньше, супорта 2108. мост спереди.
привод задних колёс через ленивцы-ролики, возможно и скорее всего резиновые пневматики от садовой тележки. между задних колёс раздатка ГАЗ-69, но можно поставить и Нивкину.
над редуктором переднего моста, ближе к ногам водителя реверс СЗД но у меня есть от Муравья и ставить буду его с завареным дифом. на него привод от КПП 2101, на КПП ремень от двигателя, который будет стоять над раздаткой.
В общем такая схема, в подробности пока лезть не хочу, надо первый проект завершить.
« Ответ #34 : Января 08, 2017, 17:40:39 »
Саня, чем догружать будешь? Иначе будет вездеход, а не трактор.
« Ответ #35 : Января 08, 2017, 19:14:53 »
Так клыки, и набор грузов-гирек. Ну как на т25.
« Ответ #36 : Января 08, 2017, 20:51:32 »
Есть понятие ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ!!!
так вот, мотоблок при весе 200 кг уже норм тянет, у меня получается около 150 собственный, плюс моя тушка в 95 кг, 250 кг за глаза!!!
Мне же не столбы из земли тягать, а однокорпусный плуг, а его и МТЗ при массе около 150 кг тянет, причём ведущая ось разгружается, примерно на 20-30 кг за счёт реактивного момента, у меня же этот момент на заднюю ось перераспределится.
в общем будут испытания, будет и результат, а пока на удице теплей -10 не будет к железкам не подхожу, вторая неделя пошла.....
« Ответ #37 : Января 08, 2017, 22:39:46 »
Саня, чем планируешь борта вертеть и тормозить? Мост автомобильный (я про родной диф)- или чего посерьезнее?
« Ответ #38 : Января 08, 2017, 22:48:38 »
Вот еще один нашел. Тут на цепях всё. Привода через планетарные механизмы.
« Ответ #39 : Января 08, 2017, 23:22:44 »
Читать умеем????
Арго, Макс, практически клоны, хотя и немного отличаются, немного другая тема, ненавижу цепи в ходовой!!!!!
Оффлайн Алексей С
« Ответ #40 : Января 09, 2017, 02:14:58 »
Так.... Еще один Шерпоненавистник нашелся.... Так их цепных!!!
« Ответ #41 : Января 09, 2017, 10:20:34 »
Лёша тот кто ездил много в детстве на мотоциклах марки Иж или Восход, на мопедах, тот задрался следить за цепями, их подтягивать и менять, и когда на серьёзный аппарат, рассчитанный на регулярную эксплуатацию ставят цепь............
просто нет слов!!!!!
У брата на каракате цепь от КПП к мосту пару раз менял, раз менял ведущую звезду, а ездит он не так уж и много, да наверно для Чебуратора, рассчитанного на одну поездку это норм, но для машинки за несколько лямов как то несерьёзно!!!!
хотя при таком ценнике можно обеспечить пожизненное обслуживание с бесплатной заменой цепей при ТО!!!!!
но мы то для себя любимых лепим????
на кой самому себе делать геморой?????
от Andrey202
Ответов: 297
от Andrey202
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 20
от Дима1978
