Автор Тема: Болотоход Муравей от ГК Мефодий  (Прочитано 13963 раз)
Оффлайн Mefodiy
« : Октября 26, 2016, 15:58:38 »
Тип двигателя: 4-х тактный верхнеклапанный,
1-цилиндровый двигатель;
Габариты (см.):  35х37х153;
Двигатель: LIFAN;
Вид запуска: ручной;
Вид топлива : бензин;
Система охлаждения: воздушная;
Максимальная мощность (л.с.): 7,0
Расход топлива: при 3600 об/мин. -1.6 л/ч
Выносной бак: объём на выбор.
Количество цилиндров двигателя : 1
Вес полностью оснащённого мотора (кг.): 20 кг.
Мотор «Муравей» предназначен для прохождения по очень густо заросшим водоёмам, мелководью с илистым или песчаным дном.
Оснащён:
Двигатель 7,0 л.с. воздушного охлаждения;
Внешний (выносной) топливный бак;
Самоочищающийся гребной винт из нержавеющей легированной стали, который не засоряется и на который никогда наматывается водная растительность; киль  для комфортного управления и защиты от ударов винта о подводные препятствия.
Регулируемый (по длине и высоте) румпель — очень необходимое условие при движении по мелководью.
Самое главное преимущество мотора — малый вес, высокие прочностные характеристики, и отсутствие цепляющихся и выступающих за габариты элементов и деталей в условиях движения в зарослях и кустарниках.
Мотор предназначен для передвижения по мелководью с илистым дном и непроходимым водоёмам.  Владелец мотора в комбинации с лодкой «Пуля» становится настоящим покорителем густо заросших камышом и кустарником водоёмов . Преодолевая непроходимую для других лодок и техники, заросшую  чащу, каноэ напоминает пулю, для которой нет преград. Фантастическая лёгкость мотора и лодки позволяет чувствовать себя уверенно во всех экстремальных ситуациях.
Помимо мотора в сборе с консолью, есть возможность приобрести КИТ-набор: румпель в сборе 1 м, винт из нержавеющей стали под вал 19 мм, оснастка к любому транцу. КИТ-набор подходит практически ко всем хозяйственным 4-хтактным моторам и имеет грамотно
продуманную систему смазки.
Рекомендован как гармоничное решение для лодки «Пуля» и «Утятник»
Винт из из лигированной нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Посадочный d = M18, шаг резьбы 2,5.
1. Для 7 л.с., h = 53 мм, вес = 0,5 кг
2. Для 15 л.с., h = 65 мм, вес = 0,9 кг
Re: Болотоход Муравей от ГК Мефодий
« Ответ #1 : Октября 26, 2016, 16:24:57 »
Mefodiy, если вы торгуете, давайте перенесу в раздел продаж. Заодно почитайте там правила.
« Ответ #2 : Октября 26, 2016, 16:33:08 »
Видать торгует. :blush::blush::blush: А цены нет. :blush::blush::blush: Ну Масковия. :wacko2::wacko2::wacko2: А там больше и заняться то нечем. :blush::blush::blush:
Оффлайн Mefodiy
« Ответ #3 : Октября 26, 2016, 16:36:35 »
как это не чем! Мы производим. любые вопросы задавайте - ответим.
Оффлайн himik025
« Ответ #4 : Октября 26, 2016, 16:44:20 »
Диаметр винтов ?
« Ответ #5 : Октября 26, 2016, 18:58:32 »
Mefodiy, Светлана, вам в раздел "Продам".
Можете там выставить ваши моторы и лодки, для которых они делаются.
Перемещаем или удаляем?
« Ответ #6 : Октября 26, 2016, 19:16:32 »
Интересно с какой скоростью двигается ваша лодка.
« Ответ #7 : Октября 26, 2016, 19:45:56 »
Все есть на их официальном сайте: ссылка  И на все вопросы там ответит консультант "он лайн" круглосуточно.
Светлана похоже один из сотрудников, одного из многочисленных дилерских центров разбросанным по России и ближнему зарубежью.
« Ответ #8 : Октября 26, 2016, 19:54:58 »
Светлана. Добро пожаловать!!!
Предлагайте.
Оффлайн Mefodiy
« Ответ #9 : Октября 29, 2016, 22:18:40 »
предлагаю обсудить болотоход нашего производства Муравей.
Оффлайн Mefodiy
« Ответ #10 : Октября 31, 2016, 18:49:00 »
Скорость лодки Утятник 5м с мотором Муравей 7 л.с. 27 км/ч с загрузкой 75 кг, 24 км/ч с загрузкой 150 кг и 22 км/с с загрузкой 225 кг
Оффлайн Mefodiy
« Ответ #11 : Декабря 02, 2016, 22:23:55 »
 винт  обладает стойкостью  на истирание и достаточной прочностью при ударах. Наш винт изготовленный из нержавеющего сплава 12Х18Н10Т  обладает данными требованиями при этом масса винта всего около 0.51 кг, диаметр 178 мм, толщина стенки около 5 мм.
Аналог купленный в США за 15 000 р. сделан из нержавейки(пластилина) он сточился на 6 мм. примерно проехав 80-100 км по мелководью и начал сильно бить. Покупать больше желания не было и мы сделали свой, но из прочного сплава. Итого получили «хороший» винт для 7 – 9 л.с. и очень прочный на истирание.
« Ответ #12 : Декабря 03, 2016, 21:46:25 »
Не стенки а лопасти полагаю. :smile: По винтам 7х4" все понятно.
Винты для 15 л.с. которые 9х4" за 7 т.р. есть в продаже?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2016, 21:52:27 от remix59 »
« Ответ #13 : Декабря 03, 2016, 22:12:20 »
Давайте.
 Двигатель 7 л.с. весит 15 кг., винт 0,5 кг., а весь болотоход 20 кг. Есть вопросы.
Из чего сделан болотоход весящий 4,5 кг.?
Какая длинна дейдвуда от точки крепления, до винта?
Под каким углом находится при движении гребной вал, при креплении болотохода на стандартный транец 380 мм.?
Или он сделан только под эту лодку?
Какого диаметра труба дейдвуда?
Из чего сделан гребной вал и какой он толщины?
В чем он вращается, втулки (из чего, сколько), подшипники (открытые, закрытые, сколько), сальники (сколько)?
Какая смазка используется для дейдвуда?
P.S. У нас профильный, технический форум, поэтому и вопросы соответствующие.  :ok:
Оффлайн Mefodiy
« Ответ #14 : Декабря 04, 2016, 19:57:32 »
винты под 15  - парочка точно в пятницу оставалась на складе
Ответов: 40
от АЛ Ш
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
