Автор Тема: Мини трактор и навесное .  (Прочитано 16956 раз)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« : Августа 29, 2016, 20:20:54 »
Хочу рассказать про своего помощника, а больше про навесное оборудования ,для выращивания картохи.
 Достался тракторок в плачевном состояние. С уральским движком.А в обще это мото блок типа мтз , с четырьмя передачами , реверс переключением,валом отбора мощности, и блокировкай колёс. И колёсными редукторами.
 Я переделал передок на качающейся балки , сделал кузовок , и поставил двигатель от муравья. Мощи хватало но двигатель достал. Купил лифан 7 лошадок и теперь радуюсь.
Re: Мини трактор и навесное .
« Ответ #1 : Августа 29, 2016, 20:36:14 »
А конструкция поподробней плиз.... :blush::blush::blush:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #2 : Августа 29, 2016, 20:45:36 »
Конструкцию чего конкретно.Много не фоткал. Вот посадка.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 22:45:51 от Саня »
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #3 : Августа 29, 2016, 20:51:12 »
Вот прополка и окучивание. Есть ежи для слепого боронования но не пользовался ещё .Есть комплект зоводские , они тяжелы. И самодельные сделал.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #4 : Августа 29, 2016, 20:54:13 »
И пожалуй самый нужный аппарат ,это косилка. Самая муторная робота если нету такого механизма. Выкашивает и между грядье. Да и почти грабить не надо всё мульчирует.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #5 : Августа 29, 2016, 21:00:24 »
И вот последние изобретении ,трясучка. Почти удовлетворила. Но есть заготовка ножа от предыдущих опытов ,чуть поделаю. И будет класс. Направлю поток земли полностью на прутья ,чтобы меньше разваливала по сторонам.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #6 : Августа 29, 2016, 21:05:44 »
После того как поставил лифан Стал плохо переключаться реверс,только рывком. Пришлось притормаживать шкив. Сезон отработал ,всё в норме.
 Только шкивы разные или выточены не правильно. Лохматит ремни .
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #7 : Августа 29, 2016, 21:15:37 »
Еще вот с этого творения надо плуг приделать на тракторишку. И тогда будет лафа.:hi:
« Ответ #8 : Августа 30, 2016, 22:52:49 »
самого трактора :blush::blush::blush:
,это косилка
ну да, процесс автоматизирован, дальше некуда.... :good::good::good::good:
Земля сухая, а у нас всё почти сгнило.........
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #9 : Сентября 01, 2016, 11:14:25 »
Особенно рассказывать не чего. Был тяжёлый мотоблок типа мтз, с двигателем мд. Двигатель сдох на его место установлены шайба и выход под кардан тяжелого мотоцикла. И к мосту мотоблока прикручены две оглобли из уголка с передним мостом, очень похожим на мост передний мтз.
А дальше игра с моторами. Так как колеса ведущие увеличены в два раза, в диаметре, то пришлось передаточное от мотора понизить шкивами в два раза.
Всё для самоделкиных просто и не интересно. А вот навесное это интересно. Ещё сделал не большой снеговой нож. И есть заготовка для снегомета. Но есть сомнения по оборотам вала отбора мощности. По паспорту 800-900 обороты, но так как передаточное по ниженно в два раза то и обороты на валу меньше. Может не сильно кидать. Или редуктора химичить.
« Ответ #10 : Сентября 01, 2016, 11:31:00 »
Обороты надо увеличивать до 2х-3х тысяч.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #11 : Сентября 01, 2016, 11:53:30 »
votasum, Это только редукторами. Но проблема в том что у меня со двора кидать только в перед можно, со двора, а по сторонам не куда. Вот и думаю что просто выталкивать. Я сделал электро снего мет. Приходится с места на место кидать. Проще лопатой толкать. Вот и думаю, нужен ли мне снегомет, хотя заготовки есть.
« Ответ #12 : Сентября 01, 2016, 14:27:08 »
Покажи. Сколько оборотов, ширина захвата?
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #13 : Сентября 01, 2016, 14:39:00 »
votasum, далеко лежит, захват примерно 40-50 см. Привод от обыкновенной Эл дрели, 700 ват. На прямую от патрона. Каталась на салазках. Мощи и оборотов хватало.
« Ответ #14 : Сентября 01, 2016, 15:57:33 »
Эл дрели, 700 ват.
Понял, но 700 об/мин мало.  У меня 3х фазный двигатель 2,2кВт 2900об/мин кидае метров на 8-10.
от ЮрийПеревал
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Мая 10, 2016, 22:11:55
от 103
Ответов: 25
от Миха TT
Мини трицикл " Татра " из мототриммера и других запчастей .
Автор ВадленРаздел Самодельные
Последний ответ Апреля 13, 2023, 19:03:12
