Автор Тема: Мини трактор и навесное .  (Прочитано 16830 раз)
Re: Мини трактор и навесное .
« Ответ #15 : Сентября 01, 2016, 19:32:35 »
Был тяжёлый мотоблок типа мтз, с двигателем мд.
двигатель ДМ-1 (двигатель мотоблока-1)  мотоблок скорее всего Калужский МБ-90 глянь темка есть. корпус дюралевый???
« Ответ #16 : Сентября 01, 2016, 21:12:49 »
Саня, Да Саня это он . Кадви написано.
 Судя по твоей теме это антиквариат.
« Ответ #17 : Сентября 01, 2016, 22:29:39 »
Ну не то, чтобы антиквариат, просто их вроде выпускать перестали, а нагружать ту ходовую лишним моментом я бы не стал.
у меня на МТЗ в чугунных чулках подшипники болтаются, надо что то придумывать, а тут дюраль, плюс и так большой вылет.
угробленный, достаточно не плохой мотоблок хуже, чем простой, но надёжный минитрактор из двух мостов ВАЗ.
Двигатели ДМ-1 в принципе не хуже той же Хонды, только их крутить нельзя, кольца ВАЗ надо ставить, модуль зажигания от китайца, он 307 кубов объёма, крутящего момента там с запасом, а вот изначально комплектующие- карбюратор и модуль зажигания полное гумно.
и регулятор оборотов выкидывать нельзя, сразу обрывает шатун.
Двигатели и на Неву ставили, основная проблема, это отрывает лапку маслоразбрызгивателя и нет датчика уровня масла. ну и воздушный фильтр отваливается.
в общем валяется у меня их 4-5 штук, достались по случаю, мож куда и прилажу.....
« Ответ #18 : Сентября 11, 2016, 13:59:43 »
Если к этому ножу приделать одну ногу по середине, а боковые стойки оставить см по десять. Чтобы не развалилась.
Не много по фотал.
« Ответ #19 : Октября 08, 2016, 21:59:31 »
Сегодня пристроил плужок с мотоблока.
Из выявленных не доделак. Много забирает, получаются борозды, а с двигать не куда больше.
И надо подобрать другое передаточное на шкивах. На второй передаче тихо, а на третей быстро. Есть немного больше ведущий шкив, надо пробовать.
« Ответ #20 : Октября 08, 2016, 22:49:39 »
надо плуг наклонить, влево, (верх влево низ право)
Когда в борозду упал, плуг должен вертикально стоять, ну и само собой, наехал левым колесом на 2 кирпичины и выставляй плуг.
тогда вопервых меньше будет брать, а во вторых плуг правильно будет работать.
ну и я лучше взял бы конский плуг.
в этом году на МТЗ обкатал, кладёт ровно, кирпичей, камней не боится, материал нормальный, за счёт меньшего сопротивления меньше забивается и можно глубже пахать..
« Ответ #21 : Октября 09, 2016, 19:00:20 »
Саня, Да все правильно говоришь Так и делал. На досочку с кирпичиками заехал и выставил правильно. Только я писал что плуг с мотоблока и отвал у него отпилен по короче. А правей вилка мешает его по двинуть.
 И стоит почти новый конский плуг , но пока руки не до ходят на адаптацию его.
« Ответ #22 : Октября 09, 2016, 20:20:11 »
Я весной конский к мотоблоку приладил, не понравилось, а осенью матери надо было пахать огород, ну и 2 раза правил плуг, результатом доволен.
« Ответ #23 : Ноября 01, 2016, 19:55:16 »
Саня, А из обще доступных карбюраторов ,можно на ДМ какой приладить. Отдали не работавший почти движок. А карба нету.Искра есть. Так мож куда прилажу пом его.
« Ответ #24 : Ноября 01, 2016, 21:55:06 »
любой ВАЗ, Оки, Москвича, отключаем 2-ю камеру, ускорительный насос, выкидываем пружинки ну примерно как вот тут.
только учти, там карбюратор года так 75-го, там такие дырки, через них столько воздуха сосёт, вот и проблема на холостых.
ДМ-1 раб объём около 317 кубов, поршень на 76 мм кольца ВАЗ подходят, но нельзя выкидывать регулятор, на оборотах отрывает шатун, ну и лапка разбрызгивателя масла хилая, ломается.
от ЮрийПеревал
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Мая 10, 2016, 22:11:55
от 103
Ответов: 25
от Миха TT
Мини трицикл " Татра " из мототриммера и других запчастей .
Автор ВадленРаздел Самодельные
Последний ответ Апреля 13, 2023, 19:03:12
