Автор Тема: Мини-тракторок с "портальным мостом"  (Прочитано 67196 раз)
Re: Мини-тракторок с "портальным мостом"
« Ответ #30 : Апреля 04, 2016, 22:51:48 »
НШ не имеет собственных подшипников, дальше сам думай
НШ работают и весьма долго с приводом от шкива, или цепи, тут как бы не критично.
видимо хватает смазки.
Вроде в стационарниках нет коренных подшипников, или в ДМ-1, так что тут засады наверно не будет.
Оффлайн 103
« Ответ #31 : Мая 10, 2016, 18:11:50 »
Приветствую форумчане!!! :hi:
С Праздником всех! :drinks:
Сажал картоху...Конём.  :pardon:
Мой тракторок,требует модернизации.
Самое главное,это колёса.(надо узкие)
Второе,гидравлика (надо плавающую с роликом)
Третье,плужок поменьше (точная настройка)
В остальном, машинка получилась очень не плохая..
Вот фото..
Видео к сожалению, нет..
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #32 : Мая 10, 2016, 19:38:51 »
103, Жень плуг нормальный . просто перенеси крепления ближе к колесу (в право ) .Примерно вот так
« Ответ #33 : Мая 10, 2016, 20:45:45 »
Я бы так говорить не стал.
у меня на мотоблоке МТЗ при колее 65 см, плуг даже влево немного смещён, он должен быть наклонён влево на столько, на сколько трактор будет наклонён в борозде вправо, то есть должен стоять вертикально, когда правое колесо в борозде, плюс носок плуга должен быть направлен как минимум на правое переднее колесо, чтобы компенсировать разворачивающий момент от отвала.
рекомендуется где нит в песчаном карьере несколько проходов подряд сделать, тогда более менее понятно всё будет.
И только потом в огород лезть.
А размеры плуга норм, в самый раз.
Оффлайн 103
« Ответ #34 : Мая 10, 2016, 22:11:55 »
точно..
буду экспериментировать!
Самодельный мини-трактор 2х4 бортовой поворот
Ответов: 31
Последний ответ Марта 20, 2015, 10:32:05
Мини мокик. История. Вырезки. Фотографии.
Автор adminРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Декабря 13, 2015, 08:53:05
от ganstown
