Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5770224 раз)
« Ответ #3360 : Ноября 19, 2020, 12:35:48 »
polk, Можно фото с верху винтов 10/10 и 11/10 вместе?  :smile:
К сожалению нет винта 10х10" :sad:
Даже в работе не нашел. Но они внешне не отличимы, только диаметр  :smile:
« Ответ #3361 : Ноября 19, 2020, 20:40:14 »
Можно конечно и короче, но только на втулке Ф50 мм с внутренней расточкой.
   Ну хотя так......
« Ответ #3362 : Ноября 19, 2020, 21:20:50 »
   Ну хотя так......
Ошибочка, на втулках Ф40 мм длина сейчас 50 мм.
От длины 45 мм я отказался в угоду модификации.
« Ответ #3363 : Декабря 01, 2020, 20:27:45 »
Зима на носу, готовим снегоходы  :smile:
« Ответ #3364 : Декабря 01, 2020, 21:31:54 »
polk, прикольная конструкция, двойственное впечатление :blush: А где такой можно использовать?
« Ответ #3365 : Декабря 01, 2020, 21:48:58 »
Эту игрушку мне привезли для восстановления трансмиссии, машинка детская для ребенка. Я обычно этим не занимаюсь, но тут у меня прореха по сцеплениям для маломощных моторов, вот и взял в работу. Спроектировал новое сцепление на базе наработанных конструкций и собрал  :smile:
Человек получил желаемый результат, а я полноту картины и прибавку ассортимента.
« Ответ #3366 : Декабря 02, 2020, 21:44:48 »
Фото с монитора при изучении и проектировании винта. Это часть высвеченных функций, где сразу совмещены сканируемый винт, спирали с заданным шагом, поверхности построенные по линии крутки, проекции лопастей и их сечение на поверхности  :smile:
После подробного изучения совмещенных поверхностей есть желание построить винт среднее между американским аналогом и тайской отливкой. Задача сделать болотоходный винт без инцептора с меньшей толщиной лопасти.
« Ответ #3367 : Декабря 03, 2020, 09:38:48 »
Долго разбирался в твоей головоломке. Направление правильное, но реализация....
Вот скан с моего компа винта SPS 9", со ступицей 40 мм. Слева видна начальная часть дерева построения.
То же самое, но по моему на много проще.
« Ответ #3368 : Декабря 03, 2020, 11:38:44 »
Да не перевелись ещё на Руси творческие люди, одно понять не могу был проект по созданию собственного винта в компании с диванным теоретиком . Но похоже компаньоны разошлись во мнениях или может другая причина . Будем с интересом  наблюдать за очередным проектом .  :sarcastic_hand:
« Ответ #3369 : Декабря 03, 2020, 14:28:45 »
Это скан экрана компьютера, а не с тайского винта.
Если бы в тот раз не отказались, то у Вас был бы настоящий сканированный тайский винт, вот с ним можно было бы сравнивать в 3D моделях
Предложение остается в силе.
Первым делом мы не компаньоны, а участники форума и обмениваемся информацией. И сейчас так же консультируемся по построению... жалко, что это всё только дистанционно  :sad:. Тем более, как уже заявлялось будет к следующему сезону готовится новая серия винтов со стреловидностью.
И первые собственные винты, аналоги американским, уже сделали.
В данной головоломке собраны несколько винтов и несколько построений, в том числе и геликоид. И закрывая и открывая разные позиции просматриваются различия, на которые нужно обратить внимание и попробовать систематизировать. А когда удастся это перевести в арифметику, то становится всё проще  :smile:
« Ответ #3370 : Декабря 03, 2020, 15:39:23 »
      Ну наверное не совсем так. Может по некоторым параметрам приблизились к амерам. Но в комплексе - ещё нужно доводить до кондиции........
 - во первых - входная кромка лопасти тупая и очень толстая.  Это требует доп. мощности для вспарывания воды.  Заточка этой кромки сразу даёт прибавку скорости.
           Хотелось бы ,чтобы это делалось сразу "на заводе"
   - во вторых форма лопастей ,особенно на больших диаметрах , далека от совершенства. И если сравнивать с американцем , то там где амер винт не чувствует траву вообще,
         винт Фёдора цепляет траву. А на малых оборотах тащит её за собой.
  -  по ступице винта - я уже писал.....у винта должна быть такая ступица ,что бы можно было его поставить на практически любой болотоход. А не переделывать вал под винт.
« Ответ #3371 : Декабря 03, 2020, 16:18:59 »
По этому я и говорю, не копия, а аналог. Аналог обычно не превосходит оригинал, а только позволяет использовать более бюджетный вариант.
И так же пока не стоит вопрос о завершении работ по винту, там есть еще много чего понять и доработать, просто заканчивается один сезон, который более результативный чем прошлый  :smile:
Нет не одного производителя, который с нуля сразу был лидером. У каждой компании есть история развития и её нужно проходить и создавать.
Только с накопленным опытом можно говорить о развитии.
« Ответ #3372 : Декабря 13, 2020, 23:02:46 »
Представляю на фото свою ошибку самостоятельного проектирования винта с откидкой. Который окрестили якорем для мотора 130 л/с, хотя винт проектируется для 20 сильного мотора  :smile:
Синим выделена спроектированная лопасть, она немного отходит от нужной поверхности. Нужная поверхность голубая, пестрая поверхность это совпадение этих поверхностей. Бежевая поверхность, видна внизу, это спираль того же шага и той же откидки, она остается по ту сторону проектируемой поверхности в рабочей части
Первым делом, опять привлек конструктора, и уложили лопасть на нужную поверхность. На этом фото хорошо видно, что лопасть имеет рабочую поверхность по прямым линиям и только к втулке она  закручивается и меняет шаг.
Рябая поверхность показывает совпадение поверхности лопасти на проектируемую
Когда закончим этот винт, то его так же проверим на разных моторах. Это уже будет в новом сезоне.
И параллельно будем проектировать винты с маленькой откидкой, но большой стреловидностью, так же к следующему сезону.
1. Толстая кромка, была оставлена как раз по Вашей просьбе для устойчивости при ударах. Это конечно устранимо.
2. Форма лопасти, как уже поняли, дело наживное. Есть предложение, изменим и попробуем, лазеру всё равно как резать, да и штамп тоже не заметит разницу
3. Ступицы уже привел в какой то свой стандарт и теперь, уже писал, делаю только три размера и разные посадки.
« Ответ #3373 : Декабря 14, 2020, 08:54:24 »
смысл от острой кромки если она после первых же встреч с песочком становится тупой?
что каждый раз точить?
не вижу смысла
« Ответ #3374 : Декабря 14, 2020, 09:11:44 »
не вижу смысла
     Ну во первых не до бритвенной остроты затачивать конечно , а хотя бы 1мм на входящей кромке.
     Во вторых человек покупает винт,ставит его на мотор -  и очень важно первое впечатление о винте. Он хорошо едет ,мотору легко...скорость ,проходимость.
          Потом он конечно сотрётся ,побьётся о камни.....Это в Ваших условиях. А у нас и не сотрётся и не побьётся....долго...по крайней мере.
      А сейчас ставим винт ...и шум от винта такой ,что мотор заглушает..так шлёпает лопасть тупым ребром по воде.   Затачиваешь лопасть  -  и будто мощности мотору добавляется......
