Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986725 раз)
« Ответ #2655 : Июня 05, 2020, 08:11:49 »
Пока Ежи, что - то там понимают, попался в руки дизель от ламборджини. И сразу закрылась мысля вместо подвесника  внедрить на катран 480. :biggrin: В характеристиках дикий крутящий момент,  редукцию наверно нужно повышать будет.
Тип двигателя   4-х тактный дизельный двигатель воздушного охлаждения
Количество цилиндров   2
Рабочий объём двигателя, куб.см   1248
Максимальная частота вращения коленчатого вала, об.мин.   3000
Максимальная ммощность, кВт/л.с., не менее   18.8/25.5
Эксплуатационная мощность, кВт/л.с.   15.9/21.6
Макс. крутящий момент , об./мин.   67.0 @ 2000
Сухая масса без электростартера, кг   115
« Ответ #2656 : Июня 05, 2020, 11:12:40 »
Хочется узнать мнение ну очень умных людей почему буксир с диаметром винта 2,5 метра двигается со скоростью 10 км.ч . , а теплоход Метеор с диаметром винта 0,71 метра
 двигается со скорость 75 км.ч , хотя двигатели и масса судов практически одинаковая , где логика svk.
Оффлайн svk
« Ответ #2657 : Июня 05, 2020, 11:31:30 »
Сколько оборотов на винте у буксира и сколько у Метеора ?
Оффлайн svk
« Ответ #2658 : Июня 05, 2020, 11:37:45 »
Чо-та как-то не внушает... Соотношение вес-мощность .. 20 лошадок при весе 115 кило...
« Ответ #2659 : Июня 05, 2020, 11:39:35 »
А давайте сравнивать всё подряд:
Форд Мондео 210 л/с и КАКМАЗ тоже 210 л/с
Беларусь 40 л/с и ЗАЗ 965 тоже 40 л/с...
Это ДИЗЕЛЬ  :smile:
К стате итальянцы любят, что бы говорили Ламборгини
« Ответ #2660 : Июня 05, 2020, 12:42:06 »
   Такие дв-ли мне попадались на малогабаритных генераторах. Очень надёжный мотор. Конструктивно - необычный и в ремонте проблематичный. Не сложный ,а просто необычность конструкции требует определённо квалификации.
  Если хочется дизель на катер - я бы поставил от Фольгваген гольф. 3го или 4го поколения. Вес такой же, сил -от 50 до 140.   Эластичность, надёжность ......всё очень ....
« Ответ #2661 : Июня 05, 2020, 14:22:26 »
при шаге винта винты с одинаковым шагом имеют одинаковую скорость Это даже ежу понятно.
Нужно это проверить, вот два винта с одинаковым шагом и разным диаметром.
Отправлю заинтересованному человеку, будет время и возможность проверят версию ...
Оффлайн svk
« Ответ #2662 : Июня 05, 2020, 17:02:15 »
а чего там проверять.. Это простая арифметика  и геометрия..  Верхняя точка лопасти какое расстояние проходит при меньшем диаметре, и при большем... При одинаковом шаге, верхняя точка лопасти большего диаметра, всегда будет проходить большее расстояние.
« Ответ #2663 : Июня 05, 2020, 18:59:03 »
Вот тут вы не правы, шаг у них одинаковый и по спирали они будут проходить одинаковое расстояние, а вот упор будет разным и проскальзывание может быть разным.
« Ответ #2664 : Июня 05, 2020, 19:59:17 »
Наконец то услышал золотые слова , есть ещё один вопрос почему перешли на изготовление копии американского винта , а не продолжаете эпопею диванного теоретика., что с ним случилось.
« Ответ #2665 : Июня 05, 2020, 20:37:11 »
Вот тут вопрос совсем не понятен  :sad:
Я всю дорогу объясняю, что не собираюсь делать копии, да просто это не возможно. Для копии нужно иметь подобную технологию, что бы повторить американский винт. Вот у Васильева есть копии, у него есть технология литья винтов и это большой плюс в создании копий. А сварные винты не могут считаться копиями, они могут быть только аналогами. Но и тут я хочу сделать не аналог американского винта, а винты с аналогичными характеристиками.
И новые винты как раз включают методику построения диванного теоретика и диванного автомобилестроителя  :smile:
А вот винты аналогичные тайским будут полностью соответствовать рекомендациям диванного теоретика: формирование шага, крутка вокруг одной линии, стреловидность и откидка лопасти, а так же форма лопасти. На свое усмотрение оставлю только часть лопасти привариваемую к ступице, так как это прийдется делать мне  :sad:я
« Ответ #2666 : Июня 05, 2020, 20:48:12 »
После таких выражений:
Поэтому скажу сразу - 17ка с редукцией 1х1 амер винт 9х6 - НЕ ТЯНЕТ.  Проверено неоднократно.
Я не знаю какие ты там болотоходы 10 лет строишь, или какое отношение ты лично к их постройке имеешь?
Тебе ближе уровень:
при одинаковых оборотах объём прокачиваемой жидкости будет больше.
Этот по специализации вообще по ходу сантехник.  :smile:
Так, что дельный совет из собственных уст рулит:
И только учитывая все эти данные можно как-то прогнозировать скоростные характеристики. Поетому и нефиг туда лезть, ибо голова сломается....
А этот вообще:
Вот все про вас, с ваших же слов. Так, что курите дальше свою тему. Как раз ваш уровень. :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :good: :hi:
« Последнее редактирование: Июня 05, 2020, 20:52:32 от remix59 »
« Ответ #2667 : Июня 05, 2020, 22:35:17 »
 Всё...выдохся Алексей.  Кроме как на хамство сил не осталось..
Это тебя бог наказал ,за то ,что ты подшипники молотком в корпус сажаешь через внутреннюю обойму.
   За такое руки отрывать нужно..а ты поучительное кино снимаешь.
« Ответ #2668 : Июня 05, 2020, 23:46:10 »
Странное незнание ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей... После такой сборки квадратичность шариков гарантированна. И соответственно "хруст" при вращении, со всеми вытекающими...
Друг мой Алеша , разберите подшипник после такой "СБОРКИ" и померяйте все шары микрометром. Убедитесь насколько они уже НЕ КРУГЛЫЕ.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2020, 23:49:49 от IgorKrepost »
« Ответ #2669 : Июня 06, 2020, 00:06:40 »
Это просто подшипники  дешевые)) а дорогие удорожают изделие  :biggrin:
Не автомобильный не хочу, он явно тяжелее будет, лишние причиндалы, холодильники, радиаторы это все вес.
