Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985648 раз)
« Ответ #1905 : Января 12, 2020, 22:12:04 »
совсем не понятно ,что за блокировка темы, и в угоду кому ???
    Это чтобы я не извинялся... Он же сказал ,что у меня смелости не хватит и тут же замкнул тему на замок.
Извинений не будет. Лжецом никого я не называл.
     Не правильные Ваши теории и рассуждения - это не ложь. Это заблуждения по не опытности и недостатка практических знаний.
Очень похоже на игру в одни ворота !
   Выхожу из этой игры.....
« Ответ #1906 : Января 12, 2020, 22:39:15 »
Здесь несколько тем, из какой выходите ?
Или теперь здесь обсуждаем тему геликоидов ?
Или все же эта тема для обсуждения Болотоходные моторы и винты от POLK ?
Я не хотел бы терять оппонентов в своей теме, тем более все достаточно адекватные люди и имеют свою точку зрения и готовы её отстаивать.
« Ответ #1907 : Января 13, 2020, 00:03:31 »
Николай , не торопитесь , подумайте как порадуете тех кто только этого (не мытьём так катаньем) добивается .
Я не был на сайте пару дней и видимо многое пропустил , все порезали ( как и мои тексты в свое время) и ничего не понять по сути споров.
Я выходил уже ... , вернулся работать - не спорить.
И что думаю : надо просто делать что должно, если к теме есть интерес. А по играм... Вы правы - в них играть не надо , пусть играются "партнёры - доброжелатели"... в своей песочнице, по своим правилам и друг с другом...
« Последнее редактирование: Января 13, 2020, 00:10:04 от IgorKrepost »
« Ответ #1908 : Января 13, 2020, 20:31:35 »
Винты - винтами... но есть и другие дела, например снегоходы... или по теме зубчатые шкивы  :smile:
Сегодня китайцы прислали червячную фрезу для изготовления зубчатых шкивов под промышленные ремни HTD 8M
На днях попробую сделать пробные шкивы, размерность пока не определил, по этому сделаю какие нибудь  :smile:
« Ответ #1909 : Января 13, 2020, 20:59:14 »
Во сколько фреза обошлась , если не секрет ?
« Ответ #1910 : Января 13, 2020, 21:52:56 »
Конечно не секрет, на али зайдите там она порядка 7 т.р. стоит.
« Ответ #1911 : Января 13, 2020, 23:03:16 »
date=1578856000] Выхожу из этой игры.....[/quote]
из какой выходите ?
   Из игры Алексея конечно ...ибо правила её мне не нравятся.
При этом уважения к нему не теряю , т.к. таких людей сейчас не много..в смысле рукастых и "упёртых".  Ну не усидели два орла в одном гнезде (теме)...так бывает ....часто
........... Всё нормально...
 по теме ....
     - никто ,случайно не задавался вопросом - насколько ПРОМЫШЛЕННЫЕ ремни надёжнее АВТОМОБИЛЬНЫХ. например ремень промышленный 30мм и автомобильный-35мм - насколько равноценны в смысле надёжности ????
     И ещё....
   Таки есть уже литые винты в России для болотоходов....на фото из стали СТ 60 не закалённой. .... - Если интересна цена - спрашивайте - посоветуемся....
« Ответ #1912 : Января 14, 2020, 06:22:09 »
Мне бы прямую ссылку, у китайсов рыться долго.
Оффлайн Aka1963
« Ответ #1913 : Января 14, 2020, 06:51:07 »
Конечно цена  интересна. Извиняюсь  осваиваюсь здесь только.
Поправил. Нажми кнопку "личное сообщение" под аватаркой и спроси там.  :ok:
« Последнее редактирование: Января 14, 2020, 07:44:40 от remix59 »
« Ответ #1914 : Января 14, 2020, 07:00:37 »
Возможно требование разные.
Автомобильные работают долгое время при стабильных нагрузках. У автомобильных больше шаг, соответственно и число зубов в зацеплении будет меньше.
На ВАЗовских шаг 9,525 мм, это можно говорить, что при тех же материалах ремня он будет на 20% слабее.
« Ответ #1915 : Января 14, 2020, 09:29:07 »
Думаю не очень корректно говорить о стабильных нагрузках в авто. 100 лс и крутят с буксом до 5,5 тыс отсечки с места и это ещё слабый двиг   :smile:
« Ответ #1916 : Января 14, 2020, 20:01:14 »
    Цена 3500р. и 4500р.......ещё бы найти кто их продавать будет.
      Мощность на привод распредвала не сильно меняется...хоть буксуют колёса , хоть на месте стоят.
« Ответ #1917 : Января 14, 2020, 20:07:25 »
Про того , кто продавать будет неясно . Кто делает , не может торговать ?
« Ответ #1918 : Января 14, 2020, 20:21:48 »
видимо, чтобы отвечал продавец а не изготовитель ))
« Ответ #1919 : Января 14, 2020, 20:36:18 »
Что бы отвечал производитель, первое что необходимо знать автора. На всех своих винтах я ставлю клеймо, что бы знали к кому предъявить претензии. Я думаю с этого нужно начинать.
Сегодня испробовал фрезу для зубчатого шкива.
Как и предполагал скорость изготовления приравнивается к изготовлению шестерен. При разовом изготовлении на нарезку уйдет с настройкой часа два. На серийное изготовление примерно 15-20 мин. Соответственно можно уже говорить о цене такого шкива шириной 50 мм. Разовый порядка полутора тыс. а когда десяток то от тысячи получится.
Но есть опять же ограничение, фреза режет от 30 до 50 зубов, видимо под другое количество существуют другие фрезы.
Оригинал и заготовка
Первый проход при настройки
Финишный проход с формированием полного профиля зуба
И готовые шкивы, с лева на права: оригинальный, на эрозии и на зубонарезном.
При примерке ремня разницы никакой  :smile:
