Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989622 раз)
« Ответ #1845 : Декабря 27, 2019, 00:28:18 »
серийным винтам штамп потребуется только индивидуальный
Возможно нижняя половинка штампа и сможет быть универсальной ,  а верхняя уже только индивидуальной с учётом формы лопасти и формы профиля серийного винта.
В половину меньше будут трудозатраты и расход металла.
« Ответ #1846 : Декабря 27, 2019, 08:30:55 »
IgorKrepost, Я понял откуда этот ветер дует:
Это от радиоуправляемого катера, диаметр 35 мм.
« Ответ #1847 : Декабря 27, 2019, 13:38:29 »
Очень неплохо что он оттуда дует, так же он дует и от приводов Арнесона и от скоростных гоночных катеров и яхт.
Если четырех лопастный винт поделить на две части то хорошо будет виден прототип для подражания.
« Ответ #1848 : Декабря 27, 2019, 14:00:30 »
Дорогущий четырех лопастный винт (выше) начинался с простого деревянного макета лопасти. Это я к вопросу о моделистах и о хорошо видимых ( на макете) линиях построения.
« Ответ #1849 : Декабря 27, 2019, 19:01:31 »
     Так , да не так.....Если 4х лопастной в таком исполнении траву набирать не будет, то половина от него  в траве не будет ехать вообще.  И подражать ему нет смысла.
Или мы уже не о болотоходных винтах ????
« Ответ #1850 : Декабря 27, 2019, 19:26:49 »
Да винтовые линии на снимках хорошо видны.
И о деревянных макетах в курсе, видео 2012 года:
« Ответ #1851 : Декабря 27, 2019, 21:17:04 »
Прошу прощения, плавно перескочили не по теме на скоростные винты разговор так сложился :biggrin:. Просто  методика общая для всех винтов , отличие только в техническом задании ...
« Ответ #1852 : Декабря 27, 2019, 21:44:38 »
Классное видео, хорошо раскрывает тему. Только ( без споров и обид) линии там прямые и параллельные, я специально у макетчиков интересовался.
Все макетчики это либо действующие, либо бывшие моделисты ( неважно авиа или судо ). Мир этот на самом деле совсем небольшой. Все друг друга (если не лично) хотя бы косвенно знают или слышали друг о друге. Особых тайн внутри сообщества в простых вопросах нет.
 А вопросы было кому задавать .
« Ответ #1853 : Декабря 28, 2019, 07:33:59 »
Как уже говорилось, если прямую спроецировать на горку то получается синусоида, это изменения шага лопасти при движении по окружности.
Простая спираль всей поверхностью повторяет вход лопасти, если берем что такая спираль входит в гайку, в дерево или в землю, то это определенно правильно. И вся нагрузка передается на поверхность равномерно подпирая спереди и сзади.
НО возникает вопрос? когда спираль входит в подвижную среду вода, ил или жидкая грязь, то среда при входе лопасти начинает движение и давление на лопасть начинает изменяться.
Я попробовал нарисовать эпюры давления на лопасть разных винтов, точнее поверхностей.
На первом рисунке спираль с её прямой горкой. Максимальная нагрузка будет на входе горки в воду, стрелками показано движение воды вдоль лопасти по диаметру, без учета разбрасывания центробежными силами. Слева эпюра давления на лопасть этой воды.
Из рисунка видно, что самой проигрышной становиться простая спираль. Американец набирает "очки" за счет инцептора, а вот тайский будет практически равномерно давить по всей поверхности.
Это сугубо мое мнения и представление о нагрузках на лопасть.
Соответственно тяга винта будет равна площади эпюры на данную лопасть. При этом шаг у всех одинаковый и в момент входа лопасти в воду начальная сила давления у всех одинаковая, В процессе движения лопасти и воды начинает меняться нагрузка в зависимости от направления воды относительно лопасти.
Импеллер водомёта скорее всего простая спираль, но там за счет уменьшения сечения водовода перераспределяется силы действия воды на лопасть за счет сужения водовода и увеличения скорости воды
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2019, 07:45:33 от polk »
« Ответ #1854 : Декабря 28, 2019, 11:38:41 »
Приятно когда мы наконец поднимаем планку обсуждения. Наконец дошли до мат. анализа.  :ok:
Судя по направлению стрелок входящего потока ты анализируешь винт стоящий на месте.
Давай продвинемся до системы движущейся с определенной (как ее определить то же важный вопрос?) скоростью.
Мне еще не понятно, откуда взялся прогиб входящей кромки амера и тайца?  :pardon:
« Ответ #1855 : Декабря 28, 2019, 11:44:30 »
Водомёт призван работать по принципам осевого компрессора.  Винтом надо сжать несжимаемое и увеличивая скорость в сужающееся канале пропихнуть через сопло.
В этом случае приветствуется растущий к законцовке шаг лопасти , как на старом зелёном винте. Положительный пример применения такого винта в  "водомете дяди Васи".
А поднятие темы построения эпюр очень верно. В этом направлении надо бы рассмотреть и разный угол откидки лопасти.
« Ответ #1856 : Декабря 28, 2019, 11:53:41 »
Профили крыла тоже рассматривают только в прямолинейном потоке , без учёта скольжений и эволюций самолёта. Эти параметры принимаются в расчет когда рассматривается самолёт или крыло в целом.
« Ответ #1857 : Декабря 28, 2019, 12:02:01 »
IgorKrepost, Отличные мысли. Так мы скоро дойдем до различия между классическим гребным винтом, полупогруженым и водометным импеллером.
А так же о применении Адиабатического процесса к газу и жидкости. И только тогда наконец поймем разницу подхода к движению в газовой и жидкой среде.  :good:
Крыла то ладно, а лопасти пропеллера?  :pardon:
К правильному подходу в конструировании движущейся поступательно и вращающейся вокруг оси плоскостями прогресс пока отсутствует, видимо потребуется еще время.  :sad:
« Ответ #1858 : Декабря 28, 2019, 12:20:46 »
Я имел в виду, что винт в этом анализе хоть и вращается но не движется поступательно.
Т. е. проскальзывание составляет 100%.
Речь идет о прямолинейном, поступательном движении движителя, а не о кривой траектории самолета, т. е. конечно судна.
Если мы дойдем до рассмотрения лопасти винта в поступательном движении, сразу появятся такие факторы, как оптимальный угол атаки, величина проскальзывания и может доберемся до оптимальной, расчетной, крейсерской скорости движения данного винта.   Ведь гребной винт с постоянным углом установки лопасти- это однорежимный движитель.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2019, 12:36:39 от remix59 »
« Ответ #1859 : Декабря 28, 2019, 12:59:04 »
Начнем все сначала. Наукой аэрогидродинамикой ( из двух разделов - аэро и гидро) определено : винт это и есть КРЫЛО .
Если это не признавать то все обсуждения становятся бессмысленными !
Зачем глубоко копать в адиабатический процесс ? Коротко и ясно - воздух сжимаем , а вода нет. Но при необходимости воздух можно сжать до высокого давления и состояния близкому к жидкости , вот тогда их можно будет рассматривать как почти равные. Это глубокая теория и нам то это сейчас зачем ? Терять время ?
Я в свое время 6 лет работал "младшим... научным сотрудником  :biggrin:" на кафедре "термодинамики и газовой динамики... ", и большая часть лабораторных установок изучающих газовые процессы для наглядности располагались в аквариуме - гидро ванне. Ну не просто же так " старшие научные сотрудники" этот процесс инициировали и писали на нем диссертации.
Это если коротко. А если длинно, то это долго , нудно , да и просто неохота ничего доказывать теряя время.
