Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5872306 раз)
0 Пользователей и 35 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн sergei 21
« Ответ #750 : Апреля 20, 2018, 21:33:35 »
Здравствуйте Федор
подскажите наружный диаметр ступици винта и длину
делаю задний подшипниковый узел под ваш винт
« Ответ #751 : Апреля 21, 2018, 06:41:30 »
Здравствуйте Федор
Винты с шагом от 4 до 8 варятся на ступицу Ф30 мм и длиной до 45 мм
Винты большего шага будут иметь ступицу Ф40 мм и длиной 50 мм.
« Ответ #752 : Апреля 22, 2018, 13:37:20 »
В пятницу сделал оснастку под винты с шагом 9 и 10".
Сегодня отмаштабировал лопасти для этой оснастки. Диаметр будет 8, 9, 10, 11 и 12". Самый большой Ф305 мм. маленький 203 мм.
И теперь можно собрать десять размеров двух и трех лопастных винтов.
Лопасти для болотоходного винта
Оффлайн sergei 21
« Ответ #753 : Апреля 22, 2018, 14:14:01 »
спасибо
Оффлайн spk
« Ответ #754 : Апреля 24, 2018, 18:54:54 »
"В пятницу сделал оснастку под винты с шагом 9 и 10".
И теперь можно собрать десять размеров двух и трех лопастных винтов.", говорит Федор, НО!
 Однозначно могу сказать, что Шаг 9" и 10" слишком большой для болотоходов, только для чистой воды.
Винты нужны с шагом 6"-7", в крайнем случае 8"
« Ответ #755 : Апреля 24, 2018, 19:59:24 »
Те кто используют понижение оборотов на винте однозначно воспользуются винтами с большим шагом и диаметром.
Я ведь не с потолка эти винты сделал, мне даже прислали американские винты для того, что бы я сделал их. Сейчас разговор идет даже о шаге 11 и 12", да еще и с шестигранником вместо резьбы... Краснодар уже плавает...
Ну а трехлопастные винты расширяют линейку простых винтов, и похоже в лучшую сторону  :smile:
Винты с шагом 5, 6, 7, 8" в этом сезоне претерпят технологические изменения, так как технология для больших винтов оказалась более совершенная. И прошлогодние штампы прийдется списать  :sad:
« Ответ #756 : Апреля 25, 2018, 21:36:50 »
Сегодня для полноты эксперимента собрал два винта 8х9", как посмотреть таких винтов вроде не существует...
Конечно смешной получился, но все таки винтом выглядет  :smile:
На первом плане два винта 11х10" на втором как раз сгенерированны два 8х9"
Болотоходный винт
« Ответ #757 : Апреля 25, 2018, 21:59:39 »
Почему же "смешной"? На  13 л/с  с передаточным 1,6 , для чистой воды и полупогруженном режиме (как с прохватами) для лодок с туннелем или катамаранного типа , так самое и ОНО будет на скорость. Браво ! Верным путем идете , товарищи ! Но , очень уж долгим...
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 22:06:43 от IgorKrepost »
« Ответ #758 : Апреля 26, 2018, 03:08:43 »
Извините, выше в # 757 опечатка  : с передаточным 0.6 .
« Ответ #759 : Апреля 26, 2018, 21:01:11 »
Главное, что ВЕРНЫМ  :smile:
Благодаря интернету уже подарил оба винта 8х9" для испытаний, завтра уедут....
Винты обработал, отбалансировал, но красить не стал.
« Ответ #760 : Апреля 27, 2018, 08:21:10 »
Не красить - это тоже верно . Испытателям над концами лопастей возможно придется ещё  "поработать"...  Даже желательно , для полноты картины.   :good:
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 08:27:13 от IgorKrepost »
« Ответ #761 : Мая 04, 2018, 22:59:11 »
Вот подошли еще два "подарочных" винта  :smile:
это самые большие из моей линейки на сегодня.
После выходных отправлю на испытание.
Оффлайн Балу
« Ответ #762 : Мая 09, 2018, 18:01:14 »
здравствуйте Федор.Скажите пожалуйста,можете ли вы изготовить копию азиатского винта 8.5.Дело в том что их я использую уже три сезона,болотоходные качество винта меня не интересуют,травы у нас нет,а вот скоростные характеристики у них лучшие.Недостаток один-алюминий.Плохо, что не пишут какой шаг,есть только простые, скоростные и супер скоростные.У вас на сайте заказал 8Х6, как он себя поведет не знаю,я так понял они у вас больше похожи на американские .Думал что быстро прейдет, попробую и закажу еще один,заказал   29 апреля сегодня получил подтверждение,срок изготовления 2-4 недели плюс почта 2 недели,так и сезон закончится.Движок лифан 13 сил со снятым ограничителем.Ответьте пожалуйста, если возможность сделать такой заказ,боюсь с вашей Эльгой мне не договориться.
« Ответ #763 : Мая 09, 2018, 21:27:09 »
Для изготовление первого винта уходит примерно два месяца и 50-70 тысяч денег... поэтому это просто невозможно.
Потом я писал, что бы сделать копию, нужно создать технологию производителя.
А я создал свою технологию, она отличается и от американской, соответсвенно был взят за аналог американский винт и переработан. После этого были генерированы поверхности и лопасти.
В Краснодаре катают мои винты и получили неплохие результаты, например на 10 л/с скорость в одного 36 км/час, двоем 31 км/час.
На 15 л/с  больше 40 км/час.
Поэтому могу предположить, что можно подобрать нужный винт для Ваших задач. Главное есть огромный выбор на сегодня уже двухлопастных 24 размера, плюс к этому еще 24 трехлопастных... и еще будет добавленно 4 + 4 с шагом 8"
Так же еще идет работа над формой лопасти, значит будет еще результат.
« Ответ #764 : Мая 09, 2018, 21:50:25 »
    А загрузка какая ? Ограничитель можно снять , но мотор загрузить так что не раскрутится.....
А вообще  - если нет травы . то лучше использовать винты от простых ПЛМ. Там выбор очень большой. Или винты от "РЫБОХОДА"  Полка.
   Всех с праздником !!!!!!!!!!!!!!
