Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5871571 раз)
0 Пользователей и 73 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн boosser
« Ответ #705 : Марта 11, 2018, 13:41:26 »
Рулить будет именно валом, поворачивая его и поднимая при необходимости.
Это я и хотел увидеть, систему рычагов управления.
« Ответ #706 : Марта 11, 2018, 19:33:19 »
Механизм управления я пока не прорисовывал, я думаю там будет меньше трудностей, чем создания самого мотора.
Потом они уже существуют и даже с дистанционным управлением.
« Ответ #707 : Марта 16, 2018, 18:44:27 »
Здравствуйте! Федор, все это можно применить на Вашем замечательном недостроенном болотоходе с вертикальным валом. Вот в нем совсем нет лишних деталей, очень лёгкий и компактный. Редуктор можно разместить сверху предельно укоротив вертикальный вал. Ну и управление горизонтальным валом , а не всем мотором там реализуется очень просто. У Вас уже  почти есть готовый мотор. К картине нужен только последний штрих, и возможно будет шедевр. :good:
« Ответ #708 : Марта 16, 2018, 22:38:18 »
Как говорят наши "фигуристы" это шедеврально !
Но есть много конструктивных втыков, В частности малой номенклатурой этих моторов. Если вдруг будут решение в этом направлении обязательно напишу.
« Ответ #709 : Марта 17, 2018, 04:09:26 »
Фигуристы могут и поизвращаться - у них надбавка за сложность . А нам зачем ?  Номенклатура не богатая , но есть : Чемпион 6-7 , 13 л/с ; Зонгшен 15 , 20 , 21, 24 л/с. ( самая болотоходная линейка) .  Ну Вам виднее... :hi:
Оффлайн boosser
« Ответ #710 : Марта 17, 2018, 15:28:23 »
Вот и я склоняюсь к этому мотору, но Федор почему то его на "полку" отложил.
Этот мотор самый перспективный, даже в том варианте, который есть, ну, а для "гурманов" можно и редуктор приспособить и управление дистанционное.
« Ответ #711 : Марта 17, 2018, 16:59:19 »
Ну... на Полке ещё и судовой реверс-редуктор до 25 л/с отложен.
« Ответ #712 : Марта 18, 2018, 00:43:10 »
Любой проект должен "созреть".
Я не работаю на результат, я работаю на решение. И пока его нет я не могу это сделать на заказ.
Вся моя работа это моё хобби и я делаю то что мне сегодня интересно и затягивает, всё остальное в тягость. А без интереса продукт может получиться коммерческим и ничего общего с нужным продутом.
По этому много уже показанного лежит на полке и ждет решения  :sad:
« Ответ #713 : Марта 18, 2018, 19:25:41 »
Сегодня в день выборов мой конструктор закончил винт 11х10"
Этот винт уже переработанный под штамповку, но на нем нет отогнутой кромки, это будет делаться отдельно пока правда не знаю как  :sad:
Но я думаю найду решение  :smile:
Винт болотохода 11х10
« Ответ #714 : Марта 18, 2018, 20:18:35 »
Здорово!  Большущий потенциал в эти винты заложен. Жаль , на обычный ПЛМ не поставить то что частично высунувшись из воды работоспособно. Тяжёлый, громоздкий, сложный болотоход нет смысла применять на чистой воде . Да и нет их пока до ума доведенных, кроме лонг-тейл. А озадаченных прохватами (по разным причинам) владельцев ПЛМ намного больше чем желающих пройти болото. Есть ли возможность делать ступицу таких винтов для начала под Ветерок, Рыбоход , Привет, Нептун.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2018, 20:31:03 от IgorKrepost »
« Ответ #715 : Марта 19, 2018, 07:02:48 »
Возможность есть, но пока только на винты с левым вращением. Единственно на ПЛМ винт должен быть с демпферной втулкой, она нужна для "резкого" старта при включении передачи. На Рыбоход такого нет, но втулка стоит. На Рыбоход винт стартует плавно с центробежным сцеплением.
« Ответ #716 : Марта 19, 2018, 09:26:14 »
Да , все вышеперечисленные моторы левого вращения. И втулка - демпфер само собой необходимость. Если это возможно, то как практически заказать?  В магазине на заявку о несерийной , не включенной в каталог продукции ответа точно не получу. Пробовал не один раз, начиная с ноября. В ответ просто ничего. При полной оплате каталожной продукции ответ мгновенный и поставка товара в приемлемые сроки. Как только пытаюсь оговорить дополнительную комплектацию , прошу выписать дополнительнытй счёт , мне без ответа высылают товар в базовой комплектации. Вот... , и как что-то заказать, если диалог не предусматривается или нет времени на ответ клиенту?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 09:31:01 от IgorKrepost »
« Ответ #717 : Марта 19, 2018, 20:51:42 »
Диалог с программой- машиной бесполезен, она работает на то, что есть в каталоге.
Другой канал, это письмо на адрес интернет магазина. Но в виду загруженности возможно будут большие сроки и задержки.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 21:11:57 от remix59 »
« Ответ #718 : Марта 20, 2018, 00:18:06 »
Спасибо! Принято. С писем правда я и начинал. С трёх штук с разрывом ровно в месяц. Не получилось... Да ладно, бывает. Для диалога существует форум.
Оффлайн ALEKSEY797
« Ответ #719 : Марта 22, 2018, 19:19:01 »
Федор, если не секрет, каким образом вы формируете кромку лопасти, как говорит товарищ Лавров, Американские коллеги прислали такое вот не законченное изделие, на мое возражение ответили что то типа и так сойдет.
