Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5870886 раз)
0 Пользователей и 41 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #555 : Сентября 22, 2017, 08:49:36 »
Немного по автосцеплению.  Накатал около сотни км. Всё было нормально. Пришлось выбираться по виске 5 км заросшей ивняком небольшим газом. В одну сторону без каких либо проблем, но когда пошли обратно, но добавилось 60 кг, почувствовал запах гари. Глянул на толщину колодок- съело 2 мм.  Подождал пока остынет и дальше продолжил поездку большим газом. Износа больше не было. Этот момент владельца автосцепления нужно учитывать.
« Ответ #556 : Сентября 22, 2017, 09:01:19 »
Сцепление старается сгладить "перегруз" тяжелого винта, который получился от увеличения массы, за счет своего износа.
На автомобиле это лечится переключением на более низшую передачу, на лодочном моторе сменой винта. Конечно каждый это не сразу поймет, так как движение будет продолжаться. Делать "датчики" проскальзования или перегрева.... вопрос.
« Ответ #557 : Сентября 22, 2017, 10:13:50 »
винт в этом случае стоял не тяжёлый, мотор его легко крутит с гружёной лодкой, тут скорее нужно добавить грузики на сцепление. Сразу пришла мысль, на случай аварийного движения блокировать какой то скобой сцепление...
« Ответ #558 : Сентября 22, 2017, 12:58:33 »
Этот вариант самый верный, надо подумать как его реализовать, для аварийной блокировки сцепления самое то будет   :good:
Если повесить больше грузов, то сцепление будет срабатывать уже на холостых. Для лодочных моторов я делаю 50-100 оборотов выше холостых. Для земной техники 300-400 оборотов в плюсе.
Оффлайн himik025
« Ответ #559 : Сентября 22, 2017, 22:09:45 »
Можно посмотреть у меня на полк.рф
Что то не получается ,уточни если можно
« Ответ #560 : Сентября 22, 2017, 23:05:02 »
А если добавить второй комплект грузов, завязанный уже на ведомый барабан, по принципу как на маленьких движках мопедов "Пегас", которые создают прижимающий момент колодок только после раскрутки ведомого барабана? Но - усложнение приличное...
« Ответ #561 : Сентября 23, 2017, 10:11:04 »
Сейчас смоделировал и изготовил центробежное сцепление на ВАЗовский мотор. Принцип тот же, но колодок больше  :smile:
Это сцепление уже уехало на установку, сам конечно я не пробовал, только настроил начало срабатывание на 1100 об/мин.
Вот как оно выглядит в проекте и в живую:
« Ответ #562 : Сентября 25, 2017, 18:37:18 »
так это же коробка АКПП
« Ответ #563 : Сентября 25, 2017, 21:40:42 »
Прислали фото износа краски болотоходного винта 9х7 по грязи и песку. Так как краска хорошо держится, то рисунок без сколов.
Достаточно ровный рисунок на обоих лопастях, а так же видна та горка на задней кромки лопасти, которую предложил HIMIK025.
Явно видно, что она нагружена и работает  :good:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #564 : Сентября 29, 2017, 14:29:03 »
Сегодня попробовал стальной (пиленый,перегнутый) винт Федора 7х4 .
Обороты 3700 и срывы после этого  . Этот винт для перекатов и с загрузкой будет задействован.
Видео с этим винтом.
« Ответ #565 : Сентября 29, 2017, 19:56:12 »
Вот на "юрке" появилось видео с моим винтом.
Результат плачевный винт трехлопастной 9х7" показал всего 16-18 км/час :(
« Ответ #566 : Сентября 29, 2017, 20:00:16 »
 Винт великоват? Обрезать его чуток. Сразу попрёт.
« Ответ #567 : Сентября 29, 2017, 20:31:13 »
Как же попрет, если этот мотор с винтом 11х10 ходит 38 км/час. ?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #568 : Сентября 30, 2017, 03:51:04 »
 "...Винт великоват? Обрезать его чуток. Сразу попрёт.  ..."
Так по таху на том видео обороты за 4200 зашкаливают   ! Какой упор там ... .Легкий винт ЯВНО.
Винт 7х4 летом пробовал "как есть" из посылки от Федора,-он совсем плохо толкал и обороты за 4000 легко уходили и с места при разгоне. Упора совсем не было.А теперь (перегнутый и обработанный у ступицы  уже почти как родной ККК 7" тянет.
« Ответ #569 : Сентября 30, 2017, 17:11:15 »
Сколько л.с. и какая редукция? Важно сколько оборотов на винте а не на к. валу.
Корректней было бы, если поставить на него твой винт такой же размерности. Или к примеру американский 9х7" тогда было бы понятно и было с чем сравнить, а так не о чем не говорит.
Вот один из твоих, первых размер 8х7", лодка Казанка-6М (80- 100) кг, загрузка- один Кулибин П-н (на взгляд 80 кг.),  мотор 22 л.с. обороты 4000 в мин, без редукции, 35 км/час. Вот и сравнивай.  :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2017, 17:31:27 от remix59 »
