Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986723 раз)
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #45 : Августа 08, 2016, 08:42:31 »
Одно радует, что этот вес можно переносить и ставить на лодку отдельно без двигателя :)
:good: Замечательные  конструкция и идея ! Вес в сборе подобного мотора тяжеловат для подъема одним  человеком. А здесь всё удачно продумано! :good:
« Ответ #46 : Августа 08, 2016, 18:27:41 »
И мне понравился крайний вариант, гибрид двух не привычных конструкций, вдруг соединившихся в одно изящное изделие. :good:
« Ответ #47 : Августа 08, 2016, 19:37:58 »
На выходных пришла очередная информация о ресурсных испытаниях лодочного мотора "Рыбоход" Который я начал проектировать полтора года назад. Прошлый сезон были опытные образцы, а так же и товарные. Зимой была проведена модернизация и в этот сезон вышла 3-я серия этого мотора.
Прошлой осенью было заявлено "давай твой мотор проверим на навигации..."
Вот с этого началось мое дистанционное знакомство с человеком под ником: Хомо-сапиенс, Полярный_Волчара, Волчара, Волченок.
Договоренность была на первое мая, я делаю мотор, он делает лодку.
Вот что с этого получилось:
Я нарисовал свой мотор:
Он нарисовал свою лодку
Я сделал свой мотор:
Он сделал свою лодку:
Пришел май и мотор был установлен на эту лодку:
Настало лето и началась навигация:
Скорость 18 км/час
Эта "пара" прошла 2 000 км по Лене.
Максимальная загрузка 1600 кг при этом скорость 12-16 км/час. При загрузке 250 кг скорость до 24 км/час.
Вот история которая, я думаю, не будет иметь конца :)
В конструкции этого лодочного мотора нет ни одной детали от серийных лодочных моторов. По окончании этой навигации будет разбор полетов и будет проведена работа и на следующий сезон появится уже 4-я серия этого мотора. Принципиально он ничем не отличается от первого образца, но время вносит свои коррективы.
Там же ждут и новый мотор болотоход, хотя там болот то и нет :(
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #48 : Августа 08, 2016, 20:13:26 »
Всем добра !
Тема на плаву , а это много чего стоит !
Жду не дождусь когда гибрид попадет в мои руки ! :diablo:
Трое суток бал на раскатах Каспийского моря ( интернета просто НЕТ ) .
Рад тому что проект движется в перед ! :wacko2:
Федор , можно ли ускорить процесс сборки данного мотора ?
Есть желание обкатать двигатель до открытия охотничьего сезона ! :good:
« Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 08:49:04 от remix59 »
« Ответ #49 : Августа 08, 2016, 20:49:29 »
Дейдвуд уже собран, установлена труба привода винта и залито масло. Даже сделал резьбовое отверстие для сапуна и установил трубку, пока не знаю для чего, но сделал заглушить всегда можно :)
Осталось установить мотор и завести. Тестовый мотор Лифан 9 л/с, сейчас он стоит на очередном Рыбоходе.
Нахватает пока только одного шкива под полиремень Ф160 мм. Все закончились, сегодня нарезал заготовку, на неделе сделаю 20 шт и планирую на следующей неделе полностью закончить "гибрид"
Потом, такое ощущение, что пришла зима... каждый день приходят за снегоходами, приходится собирать, что бы не опустел "склад" к приходу настоящей зимы :)
Да еще забыл :( струбцина пока не переварена, нужно перенести точку поворота немного назад, что бы можно было наклонить мотор назад до 20 градусов. Но это работы на полдня с покраской.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 20:56:59 от polk »
« Ответ #50 : Августа 09, 2016, 09:35:24 »
На втулки установил жесткий румпель, самое смешное, что у этого мотора не только две конструкции в одном, но и два разных румпеля :)
Слева румпель от ПЛМ, а справа румпель от болотохода.
polk, :hi: Пробовал я на своём болтике жёстко закрепить румпель, после 20 км по лесной речке с перекатами и камнями пропало дальнейшее желание двигаться дальше. Несколько раз жёстко выбивало румпель из рук от ударов по камням.
« Ответ #51 : Августа 09, 2016, 10:06:59 »
Да простят меня модераторы, Из какого материала сделан набор?
« Ответ #52 : Августа 09, 2016, 12:05:54 »
polk,  Пробовал я на своём болтике жёстко закрепить румпель, после 20 км по лесной речке с перекатами и камнями пропало дальнейшее желание двигаться дальше. Несколько раз жёстко выбивало румпель из рук от ударов по камням.
Я ведь новичок в болотостроении, смотрю все крепят... взял и приварил. Этот румпель снимается, а родной как обычно складывается.
Главное, чтобы был выбор и можно было лишнее умчать или отрезать. Я думаю кто будет эксплуатировать этот "гибрид" напишет по списку еще замечаний, вот тогда уже будем расхлебывать по пунктам :)
« Ответ #53 : Августа 09, 2016, 12:07:23 »
Из чего сделана? Незнаю :(
Человек вернется с навигации и, я думаю, всё это опубликует.
Знаю, что вес этой лодки 80 кг.
« Ответ #54 : Августа 09, 2016, 12:24:08 »
Как то говорил, что сендвич-технология.
Спроси у него самого, он здесь под ником Дальнобойщик
Человек видно опытный, грамотный, да не про него пословица:- "На всякого мудреца довольно простоты",
в общении экстравагантен очень.
« Ответ #55 : Августа 09, 2016, 13:39:21 »
Да лодка интересная. :blush::blush::blush:
« Ответ #56 : Августа 09, 2016, 19:09:12 »
Да и это он, летом его на форумах не найти.
Прошлом году он был моим оппонентом когда строил мотор, вот тогда и предложил отправить мотор на "гибель" :(, а оказалось совсем неплохо :)
« Ответ #57 : Августа 09, 2016, 20:06:14 »
Обычно рейку используют сосновую :hi:
« Ответ #58 : Августа 10, 2016, 14:26:40 »
polk:hi:
Перечитал твою тему. Хотел узнать как ты реализовал натяжение цепи?
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #59 : Августа 10, 2016, 17:08:25 »
Так вот же , все элементарно просто !
