Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988006 раз)
« Ответ #5220 : Мая 10, 2023, 22:31:42 »
polk, Я наверное не правильно объяснил. Я имел в виду сверление наружного и внутреннего кольца по одному радиусу не очень оптимально, получается что жесткий участок паза чередуется с ослабленным, когда попадаещь между болтами. Если бы было засверлено по разным радиусам, на кольцах были бы участки жесткие на одном кольце и слабые на втором с чередованием.
Это так мысли.  :pardon:
« Ответ #5221 : Мая 11, 2023, 04:56:45 »
Это так мысли.
Да возможно. Из фото видно, что одно отверстие попало в разрез внешнего кольца, минус один болт  :sad:
Но как обычно в спешке все не просмотришь, составил 3Д модель для фрезеровки, для лазерщиков, каждый сделал свое дело исходя из поставленной задачи. А я уже всё собрал из готового  :smile:
Если бы такие работы проводились регулярно, то конечно появилась и методика расположения отверстий друг относительно друга.
Оффлайн Юргис
« Ответ #5222 : Мая 11, 2023, 10:30:02 »
polk, Наверное сверлить стоило в шахматном порядке, что бы прослабленных промежутков на кольцах не было.
По- моему это сложно.
« Ответ #5223 : Мая 11, 2023, 18:27:46 »
Нет это не сложно, так как сверлил фрезерный станок с ЧПУ, просто нужно было сместить отверстия относительно друг друга. Кольца резались на лазерке, ей тоже все равно где прожечь отверстие.
Сегодня собрали всё на место и токарь ощутил на сольно жестче держится резцедержатель, нет скачков при обработке  :smile:
Завтра получим электронные линейки и на следующей неделе установим, будет точность до третьего знака после запятой  :smile:, правда это померить уже будет нечем  :sad:
« Ответ #5224 : Мая 14, 2023, 10:06:58 »
Это всем привет от Васильева
« Ответ #5225 : Мая 14, 2023, 11:14:54 »
А почему он не падает? По виду должен бы :blush: Хоть бы ручку какую прикрепил.
« Ответ #5226 : Мая 14, 2023, 11:46:11 »
Наверно просто тестирует мотор, я не знаю...
Я так понял, что его исключили из форума  :sad: и тогда всё останется тайной и ручка и то что не упал
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #5227 : Мая 15, 2023, 20:43:24 »
почему исключили?
« Ответ #5228 : Мая 16, 2023, 07:01:54 »
почему исключили?
Потому что форум демократичный и кто будет учавствовать решает индивидуум, а не коллектив  :sad:
Был спор, было обсуждение, дошло до "рукоприкладства" в словесной форме...
Как в анекдоте:
Пришел ночью глухонемой домой, а жена его начала ругать, а он взял и выключил свет  :smile:
Так что ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ сильная штука  :good:
« Ответ #5229 : Мая 16, 2023, 21:05:26 »
polk, Подумай лучше о том, что вот эта лопасть будет вращаться, а не двигаться по этим линиям.
И будет себя вести как "крыло в штопоре"(цит.)
Вот ирония: Штопор- это особый режим движения возникающий при срыве потока и потери подъемной силы.
Так, что желаю тебе выйти из штопора и наконец полететь вперед.  :victory:
Как то совсем запустил тему болотоходов  :sad:
На неделе заказал лопасти на новый винт с "плоскими" лопастями для "штопора", точнее с прямыми в построении и откидкой 40 град.
Винт будет 10х10" толщина лопасти 3 мм, винт будет близко к тайскому.
Планирую сделать пять штук и разослать: Васильеву, REMIX59, MAX-мотор и еще пару другим производителям, они шифруются  :sad:
Можно будет получить независимую информацию  :smile:
« Последнее редактирование: Мая 16, 2023, 21:09:05 от polk »
« Ответ #5230 : Мая 19, 2023, 07:28:55 »
polk, Скучаешь по хамскому общению?  :pardon:
Ты просто забыл, что можно вести диалог и без него. Высылай, сравним и потом обсудим в нормальных выражениях, как цивилизованные люди, а не как быдло в подворотне.
А на форуме действительно стало лучше. Форум должен быть для нормальных людей, которые пока заходят, видят срач и не регистрируются. Возможно теперь, через какое то время у них появится желание тут общаться.
« Ответ #5231 : Мая 19, 2023, 07:41:25 »
:pardon:
Хамское с разных сторон было, но видимо суд наш самый справедливый в мире...
« Ответ #5232 : Мая 19, 2023, 07:56:17 »
Суд, он на то и суд. Ему всегда приходится быть выше и правее. Главное для него быть еффективным. Минимум жертв, для наведения порядка.
Пока, судя по всему удается.
« Ответ #5233 : Мая 19, 2023, 08:04:23 »
Ты ведь из тех, кто еще изучал историю. Войны начинаются с провокаций, а потом стреляют и убивают все.
Война закончилась и не нужно звать ее обратно.  :ok:
« Ответ #5234 : Мая 19, 2023, 16:00:17 »
Войны то и не было, был спор переходящий на личности, вот эту перепалку можно было и удалить. А первый раз удалили несколько страниц вместе с информацией по теме, когда строился винт. Ну а потом пошли баны...
И как уже сказал, неприличные выражения были с обоих сторон, но одни видимо менее неприличные оказались  :sad: другие более неприличные  :smile:
