Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5652376 раз)
Оффлайн boot_56
« Ответ #5265 : Мая 29, 2023, 17:49:56 »
Вся изюминка мотора была бы в быстросъëмной голове. Мне, например, мой Рыбоход нравится, т.к. разбирается, причём быстро.
Про китайский заводской гибрид говорят, что у него дейдвуд от Тохацу 15 л.с., так что, наверно, покрепче, чем у Ветерка. А слабое его место, это вибрации.
Оффлайн boot_56
« Ответ #5266 : Мая 29, 2023, 18:05:37 »
Вот ещё по теме.
« Ответ #5267 : Мая 29, 2023, 21:38:37 »
Виктор Вохмин, но вскоре вернулся к стандартным 7.5 л.с
Я с Виктором пересекался.
Лодочные моторы построены не по "феншую", нельзя включать скорость на работающем двигателе без сцепления  :fool:
Правда для этого в дейдвуде есть торсион, на винте демпфер и на экстренный случай шпонка на срез... а всё могло быть проще со сцеплением.
Сделать мотор с воздушником, разборный и не тяжелый можно... но это будет не коммерческий вариант. По этому китайцы предлагают коммерческую версию такого мотора.
Оффлайн boot_56
« Ответ #5268 : Мая 30, 2023, 06:02:40 »
Проекты, обычно, становятся коммерческими, на больших тиражах, когда появляется устойчивый спрос и есть площадка для их выпуска. Пока придëтся довольствоваться тем, что есть.
Например, появились плавсредства под маленькие моторы.
Причём под заказ могут сделать такую же лодку, но с вертикальными бортами, и кокпит будет  до 370 х 90 см
Цена +20 т.₽, конечно не айс, но другие лодки с таким салоном ещё дороже и мотор к ним нужен гораздо толще...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2023, 07:28:09 от remix59 »
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #5269 : Мая 30, 2023, 06:08:05 »
я не знаю что вам говорят но на фото дейдвуд от тохацу 4-5-6 . к пятнахе от тохи этот дейдвуд отношения не имеет. я вообще не видел китайских копий тохуцу 15. вообще.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2023, 06:12:08 от Иванов Илья сергеевич »
« Ответ #5270 : Мая 30, 2023, 06:15:43 »
рыбоход не гибрид. это просто лодочный мотор. своеобразный. гибрид вихря-нептуна и четырехтактника с 15 л.с и выше имеющего вертикальный вал быстроразборным не сделать. а неразборный проигрывает классике плм во всем кроме цены.
Оффлайн boot_56
« Ответ #5271 : Мая 30, 2023, 06:42:28 »
Может быть где-то и ошибаюсь, но в любом случае, разговор о том, чего пока нет.
По поводу прочности дейдвуда, Фёдор сказал, где есть резервы - в плавном включении трансмиссии и демпфирования ударных нагрузок.
« Ответ #5272 : Мая 30, 2023, 07:10:03 »
Где то в середине форума есть наша работа с КРЕПОСТЬ, где был установлен вертикальный мотор на ногу со сцеплением и сделать его разборным не сложно.
Так же мой первый мотор болотоход был с вертикальным двигателем не только разборным, но и складным  :blush:
И на этом видео со съемным мотором, кажется 20 л/с
Оффлайн boot_56
« Ответ #5273 : Мая 30, 2023, 09:43:48 »
Нестандартный ответ не может не восхищать.  :good:
« Ответ #5274 : Мая 30, 2023, 09:55:16 »
boot_56, У меня такая, ДК "Игла" только 410-я и болотоход 17-ка. Этой 17-ки ей за глаза, больше не нужно!  :good:
Оффлайн boot_56
« Ответ #5275 : Мая 30, 2023, 10:43:17 »
Да, хвалят лодочку. У меня пока старенькая Игла. Присматриваюсь к ДК Ультра.
« Ответ #5276 : Мая 30, 2023, 15:55:40 »
Федор еще раз повторю, гибридом в народе называют мотор как правило китайского производства вкряченый кто как мог на дармовую ветерко-вихря-нептуноногу. смысл гибрида при всех его минусах получался почти по цене китайского мотора с вертикальным валом. ваши моторы это не гибриды это самостоятельные изделия, цена которых существенно выше гибридного мотора. ваши моторы (точнее дейдвуды) могут быть разборными, ибо проектируются, а не беруться какими уже есть в сарае.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2023, 16:32:28 от remix59 »
« Ответ #5277 : Мая 30, 2023, 19:04:52 »
Я повторятся не буду, на фото мотор КРЕПОСТЬ, вроде стопроцентный гибрид, двигатель вертикальный быстросъёмный, в трансмиссии стоит центробежное сцепление и оригинальный торсион изготовленный для этого мотора
Оффлайн boot_56
« Ответ #5278 : Мая 30, 2023, 19:43:55 »
Чей нога?
« Ответ #5279 : Мая 30, 2023, 20:27:39 »
Чей нога?
Я в лодочных моторах не разбираюсь  :sad:
Ногу прислал КРЕПОСТЬ, моя задача была изготовить трансмиссию.
