Автор Тема: 4х? без подвески  (Прочитано 130360 раз)
Re: 4х? без подвески
« Ответ #30 : Июня 01, 2012, 22:18:40 »
попытка пробить колею .
« Ответ #31 : Июня 01, 2012, 22:20:20 »
« Ответ #32 : Июня 01, 2012, 22:21:30 »
и немного весны с водичкой .
« Ответ #33 : Июня 01, 2012, 23:49:48 »
мвп, Поставь на зиму камеры с ремнями. У меня по такому снегу пневмоход жигуленка тоском тащит. или прицеп от легковушки с дровами.  :russian_ru:
« Ответ #34 : Июня 01, 2012, 23:53:36 »
ему колеса просто лишний раз лень сдувать  :sad:
« Ответ #35 : Июня 30, 2012, 21:10:04 »
вдоволь наигравшись с бесподвеской всеж решил из одной крайности в другую . наверно для вездехода будет хорошо если рама будет болтаться как медуза в бочке . и непокидает назойливая мысль установить ее на 3 точки опоры и даже не установить а подвесить так чтоб нагрузка на колеса неменялась при наезде на диагональ . и если всеж ето полная чушь ... срочно отговорите  :wacko2: :wacko2:
ето задняя подвеска , передняя должна опираться на две точки как в обычной .
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 21:16:19 от мвп »
« Ответ #36 : Июня 30, 2012, 21:15:52 »
А где про тот что на видике почитать.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #37 : Июня 30, 2012, 21:18:51 »
тему перетаскивать лениво  :sorry:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1489.0
Оффлайн ВМ
« Ответ #38 : Июня 30, 2012, 22:30:03 »
       Делал почти аналогично роль звена выполняла рессора, и не мост целый а качающиеся полуоси, тоже хотел одинаковую нагрузку на колеса что-бы избежать диагоналки. на 5 км работает. на 10 уже не комфорт. на 30 такой расколбас что ужас, 40 уже не возможно. после долгих попыток настройки закрепил рессору жестко, машина поехала.
    При такой схеме появляются не только вертикальные перемещения, но и очень сильные горизонтальные, голову со стороны в сторону так болтает...
    эффект езды представить просто, начните качать голову с права на лево и обратно постепенно увеличивая частоту. .... А теперь делимся впечатлениями.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 22:33:34 от ВМ »
« Ответ #39 : Июня 30, 2012, 23:07:55 »
там тоже полуоськи . .  если ненадо нигде пробираться уныло , то можно заклинить или зафиксировать "качалку" и будут работать пружины на кузов . :blush:
Оффлайн ВМ
« Ответ #40 : Июня 30, 2012, 23:30:39 »
    Я просто описал свой опыт, это совсем не значит что у тебя не получится лучше.
« Ответ #41 : Июня 30, 2012, 23:52:58 »
мвп:preved:  :hi: Василий с фиксацией качалки конечно можно и попробовать  :pardon: так сказать довольно живая подвеска получиться  :ok: но всетаки ИМХО конечно для совсем унылых ситуаций ОШ рулит,на крайний случай трэкол  :blush:
« Ответ #42 : Октября 20, 2012, 23:49:59 »
нужна ли тут дырявая перегородка ?  :wacko2:
« Ответ #43 : Октября 21, 2012, 03:27:08 »
Ты глушители обрезал, оставил только мегафоны? Для двухтактников мегафоны важны, чтобы смесь не вылетала в трубу. Но после выхода из мегафонов звук выхлопа будет как на мотокроссе до введения контроля уровня шума...
Конечно, перегородка, если она есть, то должна быть дырявая!
Еще посоветовал бы тебе не экономить объем корпуса и обложить стенки листовым асбестом, сеткой от КамАЗ-овского воздушного фильтра. Тогда заряд, вылетая из мегафона, будет терять свою энергию от расширения и отражения от мягких стенок.
Еще следует помнить, что выхлоп действует на трубы и стенки глушителя как пневмомолоток...
ИМХО, головку следует повернуть ребрами по потоку (на 60 град)
« Ответ #44 : Октября 21, 2012, 03:33:18 »
мвп, Вася, у тебя там лишнего движка от инвалидки не найдется для реализации? А то у меня не хватает немного... :blush: :sorry:
Крепление шаровых опор на концах рессор подвески Мазуркевича
Автор Andrey202Раздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Ноября 20, 2019, 12:50:57
от Andrey202
Схема подвески шарнирно-сочлененных самосвалов
Ответов: 15
Последний ответ Августа 02, 2012, 16:59:18
от krotox
от Андрей 318
Построение подвески
Автор DilРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Февраля 12, 2012, 21:51:13
