Автор Тема: Крепление шаровых опор на концах рессор подвески Мазуркевича  (Прочитано 52525 раз)
Оффлайн Andrey202
Доброго времени суток. При изготовлении подвески Мазуркевича большая проблема просверлить листы рессор. Возникла следующая идея: в рессорах (на рисунке черным) делаем углубления по диаметру болтов, в пластинах сверху (красным) и снизу (зеленым) сверлим отверстия (желтым) под болты и стягиваем все это. Какие могут быть грабли?
Оффлайн Сергей51
Неплохо сверлится сверлом по бетону (с напайкой). Сверло конечно должно быть качественным, пробовал всякие, остановился на Бош.
с водой на малых оборотах, сверлильным станком естественно  :hi:
Оффлайн Andrey202
Всем. Сверлильного станка нет. Пробовал сверлить кобальтовым сверлом, очень геморно, поэтому хотелось бы уйти от сверления таким способом (запилы делаем болгаркой), поэтому хотелось бы услышать мысли других, может ли быть в чем-нибудь засада.
ну дрелью, только на малых оборотах, не более 450 об/мин
вообще рядом нет, даже бытового китайского?
Сверлил обычным сверлом дрелью в тисках, никаких проблем. Да, не перегревать. Заточки хватает на две дырки примерно. Сначала тонким - мм4-5.
Болгаркой наверное можно, но будет ли этот болт держать боковую нагрузку? А там качает не по детски.
Оффлайн Фома 53
 Да, в общем-то, никаких проблем быть не должно. Только запилы делать нужно без углов, углы - это концентратор напряжений, лист может сломаться по этим  "уголкам". Когда-то мне приходилось делать подобную работу, правда не четыре запила, а два,  и не столь глубокие, лист выдержал положенные нагрузки, в том числе - на удар.
Что за подвеска мазуркевича?
 Во первых, на концах рессор минимальный изгибающий момент.
 Сверлятся рессоры  старым, советским сверлом свободно. Небольшие обороты, эмульсия, хоть пятьдесят отверстий.
Вот способ установки шаровых на рессору, одно отверстие. Прошло огни и воды .
Оффлайн Andrey202
leon10010,
Если получится просверлить хотя бы по одному отверстию, то под дальние от края болты можно не запиливаться, а просто сделать отверстия в пластинах впритык к листу рессоры и стянуть. Если не получится засверлиться, то буду делать полукруглые запилы и стягивать.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Какое примерно расстояние делается между листами рессор и на сколько диаметром лучше поставить болты? Листы от УАЗ 469.
Andrey202, по заветам ВМ расстояние 0,5-1 ширины рессоры. Болты 12, хотя я ставил 10 настоящие калёные.
Оффлайн Andrey202
Dil,
Спасибо. Буду пробовать.
Схема подвески шарнирно-сочлененных самосвалов
Ответов: 15
Последний ответ Августа 02, 2012, 16:59:18
от krotox
Ответов: 11
от Андрей 318
Построение подвески
Автор DilРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Февраля 12, 2012, 21:51:13
4х? без подвески
Автор мвпРаздел Классическая компоновка
Ответов: 106
Последний ответ Февраля 09, 2020, 09:10:35
