Автор Тема: Ремонт крыши гаража.  (Прочитано 92625 раз)
« : Мая 03, 2016, 10:11:49 »
Хочу стропила сварить из профильной трубы 60х40х3 мм
Какие будут советы :smile:
Оффлайн Роман
Re: Ремонт крыши гаража.
« Ответ #1 : Мая 03, 2016, 13:43:49 »
Внутренние перемычки должны образовывать треугольники.
Оффлайн Роман
« Ответ #2 : Мая 03, 2016, 13:44:49 »
И на внутренние перемычки можно трубу 40*40.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #3 : Мая 03, 2016, 13:49:52 »
Распорки не правильно. Должны получатся треугольники. И смотря чем крыть, и какая длина будет.
Сколько ферм, и какие поперечины.
Сам гараж собрался варить. Хочу начать с крыши над старым. А потом стены.
« Ответ #4 : Мая 03, 2016, 14:00:28 »
В смысле какие треугольники? :blush:
Гараж 8 м х 12 м
Ферм планирую 7 шт поперечины доска 45 мм на ребро затем обрешётка и железо профильное.
« Ответ #5 : Мая 03, 2016, 14:04:00 »
кулибин64, вот один ангарчик - фермы из 32 и 40-й труб, пермычки из 25-й
« Ответ #6 : Мая 03, 2016, 14:07:09 »
а вот второй - основание с 76-й трубы средняя стойка с 32-й, стропила - брус 50х120
« Ответ #7 : Мая 03, 2016, 14:10:05 »
вовочка, Понял :biggrin: А какая ширина и длина ангарчика ?
« Ответ #8 : Мая 03, 2016, 14:28:13 »
первый 4,60, второй почти 5,0.
« Ответ #9 : Мая 03, 2016, 14:42:14 »
Восемь метров мне нужно перекрыть :smile: вот репу чешу выдержит или нет :sad:
« Ответ #10 : Мая 03, 2016, 15:37:06 »
Выдержит.:pardon:  Куда денется. Верх чуть выше подними. Чтоб снег не скапливался. У вас же снег там ещё бывает.
« Ответ #11 : Мая 03, 2016, 15:39:55 »
таким макаром.
А в общем - где балка тянется- там можно и потоньше. Где сжимается - там потолще.  Закон такой.
 Эпюры нарисуй и посмотри.
« Ответ #12 : Мая 03, 2016, 15:46:23 »
leon10010, :hi: понял спасибо! :smile:
Оффлайн voron
« Ответ #13 : Мая 03, 2016, 18:47:12 »
кулибин64 :hi:
Гараж 8 м х 12 м
Почему 7 шт? 45 мм на ребро? 45 толщина или ширина? Поперечины - с-но поперёк ферм? А обрешетка вдоль ската? Профильное 20 мм? 2 метра между стропил слабовато для обрешетки, снеговая нагрузка большая. На 150 см получится? Лучше бы ещё поменьше :blush: . На 5-6 метров даже голову бы не грел, 8 уже считать нужно. Там же ещё от стены отступить с полметра (карниз). Это уже 9 метров? Или 8 с карнизом?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Мая 03, 2016, 19:01:16 »
Так то по опорам считают.
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
Ответов: 297
ремонт реле ПЗР-01 холодильника НОРД
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 12, 2016, 19:03:30
