Автор Тема: Болотоход АЛ Ш  (Прочитано 38859 раз)
Болотоход АЛ Ш
« : Апреля 03, 2016, 20:53:26 »
Болотоходную тему начал с 13 сильного Лифан мотора
за зиму сделал болотник 13 л/с
устранил за лето все косячки
и понял что хочу большего
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #1 : Апреля 03, 2016, 21:03:48 »
и начал строить новое
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #2 : Апреля 03, 2016, 21:11:18 »
техникой доволен, тьфу три раза чтоб не сглазить
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #3 : Апреля 03, 2016, 21:23:51 »
А начинал, как и я с клиновых ремней? :smile:
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #4 : Апреля 03, 2016, 21:50:38 »
:blush:
точно, и это утопие
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #5 : Апреля 04, 2016, 08:53:27 »
Но ты поставил гидротрим и электромуфту сцепления, настоящий зубчатый ремень!!!! :good:
Результат судя по видикам шикарный.
Если не секрет в итоге сколько примерно все вышло?
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #6 : Апреля 04, 2016, 12:37:24 »
оуууу...........
это было давно
примерно 500-550 тысяч под ключ.
               но поверьте, это окупается отдыхом :smile:
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2016, 12:45:44 от АЛ Ш »
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #7 : Апреля 04, 2016, 16:17:47 »
Примерно так я и предполагал. За то результат на лицо. :good:
Оффлайн domovenok
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #8 : Апреля 05, 2016, 04:49:22 »
Сколько сил у мотора? Чертежи лодки в интернете брали?
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #9 : Апреля 05, 2016, 08:57:06 »
domovenok,
-мотор 40 л/с
-купил пустой вельбот 47, удлиненный, с кринолинами.
остальное сделал сам.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 12:15:34 от remix59 »
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #10 : Апреля 06, 2016, 11:41:08 »
АЛ Ш Терзать тебя буду вопросами. :smile:
Один амортизатор и два цилиндра трима?
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #11 : Апреля 06, 2016, 17:58:19 »
Трим с 3 штоками Джонсон
На два других мотора ставил от Ямахи с 3 штоками.
два боковых штока силовые, работают медленно а центральный шток "отрывает" от силовых в момент вывода винта из воды, он более "скоростной"
на видио СЮЖЕТ БОЛОТОХОД на 3 мин. 40 сек. видно как он работает.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 18:02:32 от АЛ Ш »
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #12 : Апреля 08, 2016, 08:46:07 »
Дошло, в определенном, видимо клапанной системой угловом диапазоне жидкость подается во все три цилиндра, для плавной регулировки угла трима,
обеспечивая тройное усилие. При поднятии на определенный угол, клапан перекрывает подачу в два цилиндра трима и цилиндр подъема на утроенной подаче работает в три раза быстрее на подъем мотора, усилие нужно только для преодоления веса мотора.
При опускании все в обратном порядке. Хитро придумано. :good:
А при наезде на бревно или крупный камень, цилиндр подъема(средний) не мешает подпрыгивать мотору или нет такого?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 08:52:46 от remix59 »
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #13 : Апреля 08, 2016, 19:28:58 »
Дошло, в определенном, видимо клапанной системой угловом диапазоне жидкость подается во все три цилиндра, для плавной регулировки угла трима,обеспечивая тройное усилие. При поднятии на определенный угол, клапан перекрывает подачу в два цилиндра трима и цилиндр подъема на утроенной подаче работает в три раза быстрее на подъем мотора, усилие нужно только для преодоления веса мотора.
на счет клапанов не знаю, не разбирал, но при выходе до отказа двух боковых штоков, они прекращают движение, а дальше насос как качал, так и качает, а шток поднимает в три раза быстрее...
последняя фраза в точку :ok:
Re: Болотоход АЛ Ш
« Ответ #14 : Апреля 08, 2016, 20:30:23 »
........А при наезде на бревно или крупный камень, цилиндр подъема(средний) не мешает подпрыгивать мотору или нет такого?
когда делал болотник, придумал систему откидывания мотора, она у меня стоит, но исключил её из потребления (приварил намертво :blush:), за ненадобностью, так как мотор в триме свободно откидывается на несколько см. и бревна не страшны:pardon:
Ответов: 40
от АЛ Ш
