Автор Тема: Диски для шин низкого давления - изготовлю на заказ  (Прочитано 206358 раз)
Оффлайн РедБулл
Ваши диски как бескамерный вариант. Можно вставить и камеру
Можно.
Оффлайн РедБулл
Диски для шины Трэкол 1300*600*533: фланец ступицы УАЗ(привёз заказчик), упрощённый бэдлок, конуса 1.5 мм, ширина 520. Цена - 6000р/шт.
Оффлайн Alexеi
Подскажите пожалуйста вес диска под ободрыши ВИ-203,ширина диска 550
Оффлайн РедБулл
25-30 кг, смотря какой фланец.
Оффлайн РедБулл
 Колёса в сборе: шина ОИ-25 и диск для УАЗа. Шина - 7000р, диск - 7500р.  Размеры колеса 1200*400.
РедБулл,
Конуса пришли, качество :good:  :good:  :hi:
начал собирать
Оффлайн РедБулл
gudvin, диски получаются зачётные :good:
Оффлайн Ed.
gudvin, а как центровал?
Центровать не потребовалось :pardon:
Диаметр основания конуса совпадает с диаметром бэдлока, просто положил сверху и прихватил в нескольких местах.
Затем поставил на ступицу прицепа, раскрутил, биение получается меньше 5мм.
Потом прихватил серёдку, проверил на прицепе.
Потом прихватил наружный конус к бэдлоку и к серёдке, проверил на прицепе.
На одном диске бой 5мм, на втором по оси примерно 1см, вот думаю поправить пока не проварено или оставить.
Остальные не делал ещё.
gudvin, Собери кондуктор примитивный, хоть с фанеры толстой. На четыре диска тебе его хватит, иначе наваришь восьмерок и будешь потом как на телеге ездить. :hi:
Вот поэтому только два и собрал, а надо ещё 6.
Думаю про кондуктор.
Хотя я же прокручиваю каждый элемент на телеге.
Дим собери... фанерки кусок и делов.
Оффлайн Ed.
У какой хитрый.. :) а я с 8ки на плазме заказывал, про фанеру чет не подумал. :sorry: :biggrin:
Оффлайн РедБулл
Правильно, только надо конус прижать к бэдлоку, например, винтом с гайкой. Начинаем с внутреннего. Зная диаметр основания конуса и диаметр бэдлока, выставляем конус по центру, используя киянку, и прихватываем в нескольких местах. Этого достаточно, чтобы радиальное биение было не более 3 мм. Толстая и ровная фанерка, конечно, поможет делу. Затем вставляем серединку. Без кондуктора её можно отцентровать так: кладём заготовку бэдлоком вверх, на бэдлок линейку. Перекладывая линейку, замеряем расстояние между ней и фланцем в 4-5 местах. Выставляем вылет. Прихватываем. Одеваем на ступицу, крутим. Если осталось биение, срезаем прихватки(не все), поправляем, крутим.
 Теперь наружный конус. Он у нас уже приварен к бэдлоку аналогично внутреннему. Не снимая половинку диска со ступицы, "надеваем" наружный конус на серединку. Замеряем расстояние между бэдлоками в 4-х местах, выставляем нужную ширину диска, прихватываем. Крутим. Если надо, поправляем. Ставим больше прихваток, чтобы при проварке диска ничего ни никуда не утащило. Провариваем сначала внутреннюю сторону(или наружную), потом середину.
 Таким нехитрым способом можно запросто уложиться по биению в любую сторону 2-3 мм :hi:
Я на фанерном штук цать собрал :biggrin: РедБулл, :hi: Все правильно говоришь, но лучше прижать. Сам ведь знаешь :drinks: :drinks:
от pauk1988
Ответов: 43
Продам диски бескамерного исполнения
Автор -АндрейРаздел Продам
Последний ответ Января 10, 2016, 08:14:56
от -Андрей
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
Ищу, Куплю штампованные диски для резины 5.00 - 10
Автор RukastyРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Декабря 20, 2015, 01:02:50
от Rukasty
