Автор Тема: АПП 4х4 на подвеске /выбор схемы/  (Прочитано 134842 раз)
Re: 4х4 на подвеске /выбор схемы/
« Ответ #30 : Марта 12, 2016, 23:22:44 »
gudvin, с самодельным мостом действительно мороки много, возьмись за что то попроще.
« Ответ #31 : Марта 12, 2016, 23:34:51 »
Саня,
У моста газелей/Волг большое преимущество в том что полуоси с мелким шлицом, он крепче и не так глубоко ослабляет тело полуоси.
Вроде как и гипоидная пара газели крепче.
Да в моём случае такой мост вообще не достать.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #32 : Марта 13, 2016, 10:55:04 »
gudvin, Тёзка я к тому что любой Мост от более менее серьёзного в не дорожника выдержит если лишнего веса не наберешь.
 При перегрузках просто на букс срываться будет,а не рвать мосты.:hi:
« Ответ #33 : Марта 13, 2016, 13:06:35 »
Всё правильно, у лёгкого пневматика просто сцепного веса не хватит.
Но это всё относиться к ободрышам, треколам и им подобным. И так же к лёгким колёсам.
Шерпы и антишерпы не буксуют и весят за 100кг с диском.
Представь маховик раскрученный весом 110кг и диаметром 1,5м, это же сумасшедшая энергия накапливается.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #34 : Марта 13, 2016, 13:42:25 »
gudvin, У меня в районе 75 кг весят пока терпят.
 И еще где то видел видео как шерп без помощьно сидит и буксует, а вокруг него лёгкий пневматик катается. Шерп рекламный трюк. Вездеход не плохой но не супер. На таких колёсах многая техника лучше а главное комфортнее будет ездить.
 А если не будет жесткой блокировки то крутящий момент будет равномерно распределяться. А в экстренных ситуациях жестко включил блокировки и спокойно выехал.
 У меня на переломке Кастрюле Стояли редуктора луаз, а меж осевой блокировки не было . Но при включение меж колёсной блокировке на камерах 1300-450 Он вылазил из таких мест  что самому страшно , а он не напрягаясь лез.
« Ответ #35 : Марта 13, 2016, 13:55:33 »
gudvin, А чем трансмиссия хрена не устаревает . Колёса 1600. И не каких самодельных мостов.
:biggrin:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #36 : Марта 13, 2016, 15:08:07 »
gudvin, Тёзка можно и х.. деревянный сломать.
 Ты вес такой не набирай , да и мосты ты вроде иномарочные хочешь.Они по крепче может .
 И что твой самодельный мост из таких же железок понадёжнее будет?
 И скоко в твоём двиге кобыл? с дюжат они с таким железом.:hi:
« Ответ #37 : Марта 13, 2016, 15:46:09 »
Тёзка, не умею я вес экономить :biggrin:
Самодельный мост будет из таких железок например.
Вот редуктор например митсубиси ссылка , есть лочные.
далее карданы камаз с углом работы вилок до 40гр.
Затем самодельные пов. кулаки с валом 45мм и 4ре 209х подшипника. Впринципе я уже такой кулак нарисовал, практически без токарки изготавливается. Осталось расположение шаровых и рычагов дорисовать.
140-169
не знаю какой у меня, скорее всего 140, т.к мотор с примеры.
169 сил у "продольного" мотора на Сильвии и 200SX
Должны думаю выдержать, я же не чебуратор строю  :biggrin:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #38 : Марта 13, 2016, 16:18:33 »
gudvin, Ты проанализируй порванный мост у хрена . Он не буксовал не перекручивал движком трансмиссию. Он тупо тяжёлую железо не смог вытянуть на верх.
 Если бы кто то построил такую машину которая не ломалась и ездила везде , то мы строили такие же.
 У тебя есть возможность отличиться.:pardon:
« Ответ #39 : Марта 13, 2016, 17:15:17 »
димдимыч62,
Посмотрел :smile: Всё равно у меня переднего моста нет.
Я летом купил два задних для переломки, но строить не собрались :sad:
Вот мосты от японской газели с мотором VQ35DE 280сил, ниссан Эльгранд . пары только 47/12 :pardon:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #40 : Марта 13, 2016, 18:29:37 »
gudvin,
Так полуось то вытащи, померь, может и подойдут мосты под твой проект.
"ЧИТА" с двс 140 л/с, свободными дифами и полуосями 33мм, вполне будут жить.
« Ответ #41 : Марта 13, 2016, 18:36:02 »
gudvin, Ну так как "Хрен" целенаправленно гробили не каждому дано. И в пробег сейчас одни Хрены ушли, хотя многих и приглашали. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #42 : Марта 13, 2016, 19:05:37 »
С такой дурью надо 66 мосты однозначно.
« Ответ #43 : Марта 13, 2016, 19:15:27 »
gudvin,
У меня не Чита :biggrin: у меня Pine 1540 :biggrin: колёса с Трома
Чита реально 1350, как и трекол 1600 реально 1500
Смысл вытаскивать, я и так знаю что задний выдержит.
Вопрос что поставить вперёд ?
Покупать передний от сафари или TLC не вариант, да и слаб будет. Бобос мерял передние полуоси сафари, там 28,5мм проточка :pardon:
Я ещё жёстче езжу, у меня времени нет чтоб чилить на рыбалку по пол дня.
Рассматриваю такой вариант и по передаточным идеально получается, но весу наберу :wacko2:
Оффлайн voron
« Ответ #44 : Марта 13, 2016, 19:17:34 »
Sr20 145 кобыл, из Европы слабее. Дим, а короба какая?
Ответов: 137
от Dimanmoto
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
Концепция АГ,только, на подвеске ВМ
Ответов: 15
Последний ответ Июля 23, 2012, 16:12:03
Пластиковая вездебагга на подвеске ВМ
Автор BookvoedРаздел Классическая компоновка
Ответов: 44
Последний ответ Октября 17, 2018, 18:27:30
