Автор Тема: Минитрактор 2х4 УД 2 КПП ВАЗ Москвич Колдуна  (Прочитано 43881 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Минитрактор 2х4 УД 2 КПП ВАЗ Москвич Колдуна
« Ответ #45 : Апреля 12, 2016, 20:53:25 »
вот хочу  фрезы заточить поострее,
koldun, :hi: Не надо их точить . Фрезы должны ВЫРЫВАТЬ  (а не срезать) сорняки с корнем и рыхлить почву. Не лезь в сырую землю - сделаешь только хуже .
Сильно заглублять фрезы  не надо .  Дождись когда земля просохнет достаточно  и полезут первые сорняки . тогда и в путь . :biggrin:. Над фрезами сделай кожух
 Опыт был печальный с землицей :sorry:. Теперь только пахота осенью и боронование весной.  фрезами только лунки -грядки . :pardon:
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 21:02:01 от сергей 163 rus »
« Ответ #46 : Апреля 12, 2016, 20:56:57 »
Фрезы точатся, но при этом снимается металл изнутри, как у зубьев бензопилы, так как при работе наружная кромка будет стираться и они как бы будут самозатачиваться.
Оффлайн koldun
« Ответ #47 : Апреля 12, 2016, 21:45:57 »
 Опыт был печальный с землицей . Теперь только пахота осенью и боронование весной.  фрезами только лунки -грядки .
спасибо за советы))а что за опыт такой пеальный??осенью тоже пашу.
Оффлайн koldun
« Ответ #48 : Апреля 12, 2016, 21:50:34 »
честно  говоря не думал даже над тем как точить :pardon:  думаю вы правы,так исделаю ,как  думаете должен этот двигатель потащить такую фрезу??может я настроил что не правильно(зажигание,карб)когда фреза влазиет ниже оси двигатель почти глохнет(((
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 22:41:37 от Саня »
« Ответ #49 : Апреля 12, 2016, 22:04:39 »
1. из 1 сырняка получается 5-10, а то и больше.
2. Земля садится, причём в разы быстрей.
фрезеровать наверно только чернозём можно.
жена не дала грядки Кротом проходить, говорит после плуга трава на 3-4 неделю появляется, после фрезы почти сразу, так что фрезерую только там, где плугом не достать и дёрен.
полностью с тобой согласен, только если дёрен фрезой проходить, то с тупой фрезой делать нечего,
а так да, в идеале фреза должна корни вытаскивать, но вытаскивать она будет только на достаточно рыхлой земле, на плотной будет рвать.
Оффлайн koldun
« Ответ #50 : Апреля 12, 2016, 22:24:26 »
я  с вами согласен.только вот после фрезы почва мягкая такая   и легкая))
что же теперь,на трактор лапы культиваторные доделывать??ими  попробывать??
Кстати как ваши УДэшки??трудятся??
« Ответ #51 : Апреля 13, 2016, 09:14:35 »
Земля садится  на 3 год после постоянной обработки фрезами и становится как бетон :sorry:
koldun, У тебя получается трактор едет в перёд а фрезы крутят на зад ? или я чего то не понял ?
Оффлайн koldun
« Ответ #52 : Апреля 13, 2016, 10:35:19 »
Да. вы все правильно поняли,я при создании трактора редуктор не правильно поставил,а теперь переделывать не охото,решил так попробывать.
Оффлайн koldun
« Ответ #53 : Апреля 13, 2016, 10:36:45 »
я осенью пашу,а весной фрезами,дуиаю так  нормально будет.
« Ответ #54 : Апреля 13, 2016, 18:35:07 »
УД-15 на МТЗ тарахтит, у него выбора нет, УД-1 ждёт пока для него трактор будет сделан, ещё не начинал, УД-2 стоит на раме, старый двигатель ещё не снял, надо шкивы готовить, я не сильно тороплюсь, как говориться поспешай неспеша, а то опоздаешь......
Оффлайн koldun
« Ответ #55 : Апреля 14, 2016, 17:10:17 »
:hi: полностью согласен)успехов вам в вашем труде)а можно ссылочку на вашу ветку??я в ютубе только видел)
« Ответ #56 : Апреля 14, 2016, 19:23:39 »
В смысле????
из того что сделано????
или с чем пользуюсь???
из того, что могу показать всё на ютубе,
а тут на форуме мотоблок МТЗ, культиватор Крот ну и вот эта тема.
то что на крайнем видео, сейчас разобрано, кузов перекочевал на раму прицепа, ДВС Оки в сарай, примеривался Иж-ю, но из за проблем с Оковским зажиганием, временно поставил от Муравья Т-200 вот туда УД-2 и буду ставить. Не было необходимости его доделывать, но скорее всего скоро ту темку обновлю.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 22:39:18 от Саня »
Оффлайн koldun
« Ответ #57 : Апреля 21, 2016, 21:43:44 »
ДВС Оки в сарай
а что на оковский мотор обиделся???почему в сарай??
« Ответ #58 : Апреля 21, 2016, 22:16:42 »
трактор использовался 1-2 раза в год, надо постоянно держать систему охлаждения залитой антифрисом, на солнце шланги лопаются, постоянно заскакивала 2-я передача, да и расположение включения передачь при той компановке не нравилось, диапазон передаточных чисел для трактора маловат, сейчас поставлена КПП ГАЗ-51, там между 1-й и 4-й разница побольше.
 в общем  надо копаль коробку, мощность избыточная, оставил Оковский на будущее на вездеход, там он будет в самый раз,
на почти этот трактор, ставится УД-2 медленно и неспеша.
Оффлайн koldun
« Ответ #59 : Апреля 26, 2016, 21:17:44 »
все ясно))да,у  уд-2 мощность достаточная для миника))и неприхотлив он к маслу и тапливу))ерез недельку поаду домой))буду трактор в полевых условиях испытывать))
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Ответов: 291
Последний ответ Июня 11, 2026, 15:55:02
от Andrey202
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.
Автор MitrichРаздел Самодельные трактора
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:32:39
от votasum
