Автор Тема: Минитрактор 2х4 УД 2 КПП ВАЗ Москвич Колдуна  (Прочитано 43872 раз)
Вопросик.
как ведёт себя ремень с УД-2
профиль А???
диаметр ведущего и ведомого роликов, буксует или нет, горит?? на сколько хватило ремня???
Оффлайн koldun
Вопросик.
профиль А???
Александр здравствуйте,Ремень-1045 профиль А. диаметры примерно 80 и 220мм,не буксует,не горит,ездил с телегой груженой.до   свалки 5-6 км,в гору на 3-3 где двигатель уже не тянет ремень не проскальзывает,на пониженых трактор при большой нагрузке просто буксует.ремень еще не менял,...практика показала,(еще на другом двигателе) что ремень быстрее лопается ,из за обратного излома(натяжной ролик)чем из за износа.так что если трактор долго стоит,хорошо бы скидывать пружину с ролика.(но мне как всегда не до этого)))еще картошку сажал,добавлю видео чуть позже))
Оффлайн koldun
Спасибо!!!
у меня была проблема с токарем.
тогда не буду заморачиваться, ставлю один ремень профиль Б примерно с такими же шкивами.
на китайском мотоблоке 600 кубов дизель 8 кобыл, 2 ремня под нагрузкой в горку начинали немного проскальзывать, гореть, но там не натяжник, а всего два шкива. возможно горит из за неравномерного натяжения.
Оффлайн koldun
Спасибо!!!
незачто)))рад что чем то помог))миник доделываете??
еще бывает горит когда ремни не на клин садятся,а на внутренюю поверхность(шкив чуть шире),и получается что ремни натянуты,а все равно проскальзывают(((у меня так получилось один раз(((
миник доделываете??
Крылья, ноги, главное хвост......
2 недели вспашка огородов соседям и знакомым, с утра до вечера.
немного покопал ЛУАЗа, надо на рыбалку съездить.
ни куда железки не денутся, как только сделаю, будет тема с видео обзором.:blush::blush::blush:
Про не клиновую работу клинового ремня знаю, думаю брать ремень чуть шире, так как один шкив пошире, второй поуже.
Оффлайн koldun
:biggrin: )))))))
у меня так и получилось)ведущий уже,и ремень садится не полностью,но все хорошо)
пахали на уд-2??или другой трактор??
Оффлайн koldun
вопрос ко всем...
хочу сделать гидравлику на миник посхеме маслонасос(ремень натягивается при  подьеме навески)-кран на слив(тобы опустить)
есть вот такой насоса а точнее небольшой насосик-написано г5  и  к5, фото вставить не получается вот такой отчет об ошибке
(Отчет об ошибках
2016-05-23-1395.jpg - Server error (Internal server error)
хватит ли этого насосика для подьема навески????и груза 60-70кг,
цилиндр небольшой(вроде подьем мотовил на СК-5)ход приблизительно 250мм
и на насосик так удачно встал опорный подшипник и есть место для шкива.
Есть еще НШ-10 и вот такой распределитель
но у него нет фиксации  рычага,и плав. положения,да и на нш-10 не хочется привод мудрить....
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 11:49:01 от Саня »
Распределитель скорее всего от экскаватора.
Оффлайн koldun
а как вы думаете НШ-3 и маленький цылиндр,пойдут на навеску??
На Т-16 кузов поднимал ну совсем маленький цилиндр, многое от плеча приложения силы зависит, надо делать, чтобы полному ходу навески соответствовал полный ход цилиндра.
У меня валяется насос от ГУРа думаю мож его приладить, если с гидравликой буду заморачиваться.
по поводу НШ-3, вроде говорили что цыферь соответствует потребляемой мощности, соответственно 3 это не так уж и мало, а с другой стороны, если бы ты задумал привод фрезы гидравлический, то тогда минимум НШ-10 надо было бы ставить, А вообще, по поводу гидравлики, это не ко мне..... :pardon::pardon::pardon::blush::blush::blush:
На Т-16 кузов поднимает спарка из 2 цилиндров, которые при необходимости можно разделить на 2 контура при работе с навесными орудиями.
Цифра в марке шестеренчатого насоса соответствует прокачиваемому объёму рабочей жидкости в куб. сантиметрх за 1 оборот вала.
Оффлайн koldun
спасибо что откликнулись)))изображение насоса упорно не хоет вставать на свое место(((
буду этот маленький пробывать,потом обязательно отпишусь.в принципе и ручная меня устраивает,но руки то чешутся)))))))
об этом я слышал,вот только на насосе 2 обозначения К-5 и Г-5.но мне он кажется подозрительно маленький для такого обьема,он раза в 4 меньше НШ-10
Померь сам - долго-ли: залил маслом, прокрутил на 1 оборот, померил - сколько вылилось. Ну или в обратную сторону - шприц, масло, и заливать, медленно прокручивая вал - сколько войдёт за 1 оборот.  В НШ-10 90% объёма и массы - корпус и втулки, так что могут быть и поменее, особенно если насос не должен давать 160-200 кг/см
Оффлайн koldun
померил,за 5 оборотов он перекачивает 60-65мл,делим на 5 получаем 12 мл=12 куб см.
это полуается как у НШ-10??или я что то не так делаю???мерил шприцом на 25 мл.качал снизу вверх.
бред какой то получается,у меня НШ-10 рядом лежит,и он раза в 4 больше у этого размер 10\15\7см-соответственно ширина\длина вдоль вала\толшина мужду выходами,корбус из бронзы.
я и фото другие делал,и именно они не загружаются(((
Ответов: 291
Последний ответ Июня 11, 2026, 15:55:02
от Andrey202
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Самодельный минитрактор 4х4 плюс навесное к нему
Автор Андрей32Раздел Самодельные трактора
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 14, 2024, 20:55:52
от trasser
