Автор Тема: создание квадроцикла БАРС 4х2  (Прочитано 128424 раз)
Оффлайн martemjol
Re: создание квадроцикла БАРС 4х2
« Ответ #60 : Февраля 11, 2016, 22:57:34 »
В двигателе Трансмиссии УРАЛА -Днепра (BMW R75) нет гасителей крутильных колебаний,
Чего там на диске сцепления пружин нету что-ли?Я иходил из того что условием корректной работы кардана помимо параллельности вилок и балансировки является параллельность фланцев.А если пренебрегать всем этим получим вибрацию.А применив резину её гасим и заодно избавляемся от шлицевой.Шрусов тогда не было видимо.
P.S.МВП опередил и дополнил.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 23:01:26 от martemjol »
Оффлайн BaRs
  • В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА...
« Ответ #61 : Февраля 11, 2016, 23:00:20 »
до 500 не более возможно резиновая муфта ещё будет держаться по центру, а потом постарается уйти на максимальный радиус
Поэтому я её ближе к КПП и поставил...
Оффлайн martemjol
« Ответ #62 : Февраля 11, 2016, 23:02:34 »
И за ней пару кило привесил.
Оффлайн BaRs
« Ответ #63 : Февраля 11, 2016, 23:05:49 »
Что уж муфта с вилками пару кило весит...?
« Ответ #64 : Февраля 11, 2016, 23:07:21 »
Муфту отсеиваю
можно оставить муфту и внутренний ШРУС, но тогда углы перелома муфты и ШРУСА должны быть минимальными.
Оффлайн BaRs
« Ответ #65 : Февраля 11, 2016, 23:08:58 »
Всё, понял ты о чём говоришь...
Оффлайн martemjol
« Ответ #66 : Февраля 11, 2016, 23:12:04 »
Я гранату имел в виду и это в статике.
Правильно Саня пишет,что можно и оставить муфту,но выравнять линию двиг-вал-редуктор...я уже повторяюсь вроде...
Оффлайн BaRs
« Ответ #67 : Февраля 11, 2016, 23:12:28 »
Муфту отсеиваю
Это будет уже паркетник... Ладно, не буду изобретать колесо... Сделаю так:
« Ответ #68 : Февраля 11, 2016, 23:16:47 »
Сцепления от паразитов кучкой лежат, на корзинке само собой демпферов нет, а два диска сцепления, это просто диски, внутри которых ступица со шлицами (к стати по шлицам подходит лиск Космича) а на сам диск накладки наклёпаны и всё.
Ну как бы вот и всё сцепление.
Фото самих дисков.
Ты думаешь это сильно помогло бы?????
Вообще у меня года 3 как в стадии постройки квадр 2х4, он мне не нужен пока, по тому и не доделал, но там двигатель 50 кубов от скутера планировался с вариатором,
А с движком Днепра или Урала, надо 4х4 лепить, раздатку от Нивы или КПП с раздаткой УАЗа,  ходовую от Нивы, только заузить,  тягла хватит, зато проходимость будет.
Оффлайн BaRs
« Ответ #69 : Февраля 11, 2016, 23:17:24 »
Муфту отсеиваю
Тогда мост надо было резать со смещением... :sorry:
Оффлайн martemjol
« Ответ #70 : Февраля 11, 2016, 23:23:53 »
Мотор наклонить?
Оффлайн martemjol
« Ответ #71 : Февраля 11, 2016, 23:26:42 »
Не знал.При трогании думаю и при переключении муфта здорово напрягается тогда.
Оффлайн BaRs
« Ответ #72 : Февраля 11, 2016, 23:27:32 »
Мотор наклонить?
  Это хрень будет....  :wacko2:
« Ответ #73 : Февраля 11, 2016, 23:30:14 »
мой первый мотоблок даже не был толком собран, потом собран трактор, который раза 2 переделывался, тоже разобран, лучше переделать сразу, чем потом, лично я по тому и не тороплюсь.:pardon::pardon:
Мотор наклонить?
да ему ничего не будет, всё равно мост кверху ногами ставить,  там низшая точка будет редуктор моста.
Я когда предпоследний раз трактор переделывал, раздатку поставил повыше, так она всёравно ни где ничего не зацепала, сейчас ось вторичного вала  раздатки см на 10-15 только выше оси редуктора заднего моста
« Ответ #74 : Февраля 11, 2016, 23:32:40 »
Мотор наклонить?
Толик, а нет желания на редуктор моста, присоседить сверху редуктор от заднего колеса урала, днепра? :blush:
Шины низкого давления "БАРС"
Автор Белый ДомРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Октября 06, 2012, 17:07:40
от Batmanomobile
Отвал кош Олфеко Alfeco для квадроцикла отзыв покупателя
Автор aaaeaРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Июня 06, 2020, 21:29:54
Узкий портальный мост от квадроцикла.
Автор ShigРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 35
Последний ответ Января 27, 2015, 08:13:34
от вовочка
Колесный редуктор для квадроцикла
Автор OFF-ROAD36Раздел Конструкции узлов
Ответов: 19
Последний ответ Марта 02, 2017, 16:57:10
от Шумихин Д
Чертежи самодельного квадроцикла
Автор trasserРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 02, 2024, 22:55:41
от trasser
