Автор Тема: создание квадроцикла БАРС 4х2  (Прочитано 128411 раз)
Оффлайн martemjol
Re: создание квадроцикла БАРС 4х2
« Ответ #45 : Февраля 11, 2016, 21:54:41 »
Выскажу личное мнение по поводу последнего эскиза.Резиновая муфта никакой смысловой нагрузки не несет,только увеличивает массу,а точенная центровка и 100км не выдержит).Я бы на вторичный вал и на редуктор поставил фланцы и использовал бы с двух сторон внутренние шрусы,сместив передний на одну ось с вилкой и постарался бы спрямить линию двиг.-кардан-редуктор(2-3градуса оставить)
Оффлайн BaRs
  • В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА...
« Ответ #46 : Февраля 11, 2016, 22:07:21 »
А для чего так делают?
В кардане "урала" тоже точёная центровка...
Оффлайн BaRs
« Ответ #47 : Февраля 11, 2016, 22:13:49 »
Эластичная муфта обеспечивает эластичное соединение с коробкой переключения передач мотоцикла (автомобиля) для предотвращения передачи рывков при вращении.
« Ответ #48 : Февраля 11, 2016, 22:17:37 »
И ты хочеш сказать, что так вменяемо работает?????
Если кто то так сделал, не факт, что будет ездить.
оборотов примерно до 500 не более возможно резиновая муфта ещё будет держаться по центру, а потом постарается уйти на максимальный радиус.
Не ну тебе сказали, что полная х.. получится?????
не веришь, делай, но не говори, что тебя не предупреждали.
Фотка от куда???
Пи си
Я же сказал, что он хочет сам по граблям пройти, причём с закрытыми глазами..... :pardon::pardon::pardon::preved::preved::preved::sorry::sorry::good::good:
« Ответ #49 : Февраля 11, 2016, 22:21:20 »
BaRs :hi: Подкину идею с подвесным. :pardon: Просмотри внимательно тему! :ok: ссылка
Оффлайн BaRs
« Ответ #50 : Февраля 11, 2016, 22:21:27 »
« Ответ #51 : Февраля 11, 2016, 22:22:58 »
Чёт я в этом не сильно сомневался... :biggrin::biggrin::biggrin:
А конкретно тема????
Там квадриков как у дурака махорки.
Оффлайн BaRs
« Ответ #52 : Февраля 11, 2016, 22:28:43 »
я уже всё сказал (это мои доводы) и попросил мнения (может ошибаюсь)... Я тебя услышал.
Оффлайн BaRs
« Ответ #53 : Февраля 11, 2016, 22:32:48 »
Это точно... Я сам то не помню какая, просто в своё время что интересно было сохранял фото...
Оффлайн martemjol
« Ответ #54 : Февраля 11, 2016, 22:39:40 »
Я так полагаю что спросить уже не у кого,если только в архивах BMW порыться.Можно только догадываться.Возможно удешевить конструкцию,оставить одну крестовину,а возникающие вибрации(крестовины немного подругому чем ШравныхУС работают)загасить резиной.
Оффлайн BaRs
« Ответ #55 : Февраля 11, 2016, 22:41:38 »
Вот ещё...
« Ответ #56 : Февраля 11, 2016, 22:47:29 »
Когда не было шрусов ,приходилось равнять рывки крестовины , ну заодно работала вместо крестовины , компенсировала отсутствие пружин сцепления и являлась в случай чо запчастью для танка .
Оффлайн BaRs
« Ответ #57 : Февраля 11, 2016, 22:50:00 »
Надо будет и в архивах буду лазить. Только вот на классике 2 крестовины + подвесной, а муфта стоит. А для чего она я писал выше...
« Ответ #58 : Февраля 11, 2016, 22:51:01 »
Нет.
В двигателе Трансмиссии УРАЛА -Днепра (BMW R75) нет гасителей крутильных колебаний, только эта резинка, вот она и выполняет двойную функцию - крестовины и гасителя колебаний.
не помню, где то читал, что более эфективно было муфту переставить к редуктору, а крестовину к КПП, тогда ресурс муфты серьёзно возрастал, она меньше на изгиб работала.
Оффлайн BaRs
« Ответ #59 : Февраля 11, 2016, 22:52:53 »
Спасибо за полный ответ :hi: Муфту отсеиваю :blush:
Шины низкого давления "БАРС"
Автор Белый ДомРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Октября 06, 2012, 17:07:40
от Batmanomobile
Отвал кош Олфеко Alfeco для квадроцикла отзыв покупателя
Автор aaaeaРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Июня 06, 2020, 21:29:54
Узкий портальный мост от квадроцикла.
Автор ShigРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 35
Последний ответ Января 27, 2015, 08:13:34
от вовочка
Колесный редуктор для квадроцикла
Автор OFF-ROAD36Раздел Конструкции узлов
Ответов: 19
Последний ответ Марта 02, 2017, 16:57:10
от Шумихин Д
Чертежи самодельного квадроцикла
Автор trasserРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 02, 2024, 22:55:41
от trasser
