Автор Тема: создание квадроцикла БАРС 4х2  (Прочитано 128405 раз)
Оффлайн BaRs
  • В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА...
Re: создание квадроцикла БАРС 4х2
« Ответ #15 : Февраля 09, 2016, 21:38:21 »
А теперь вопрос: имеет месту быть такому приводу на мост и в чём его минусы?
« Ответ #16 : Февраля 09, 2016, 22:39:43 »
в чём его минусы?
Да никаких особых минусов вроде. Единственно, если шрус постоянно работает на излом, то греться будет. Если угол не сильно большой, то и ничего :ok:
Муфта, не знаю какая у вас, надо, чтобы центровалась, чтобы вал в расколбас не пошёл.
Полуоси варили, фаски снимали, провар сквозной? Если да, то и не мудрите ничего, всё будет хорошо! :good:
Оффлайн BaRs
« Ответ #17 : Февраля 09, 2016, 23:01:13 »
в чём его минусы?
Муфта будет родная ураловская, шайбы-полумесяцы будут максимально перекрывать резину, ну от вилки 2мм отступим. Фаски снимали, делали специальную приспособу, что более-менее отцентровать. Так то вроде не била...
Дык вроде как не посмотрю шрусы на таких квадрах постоянно на изломе, у кардана меньший угол атаки...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 23:11:54 от BaRs »
« Ответ #18 : Февраля 09, 2016, 23:25:51 »
BaRs, :hi: Толян, а ты не в курсе, почему муфты рвёт?
Оффлайн BaRs
« Ответ #19 : Февраля 09, 2016, 23:30:06 »
Без понятия...:shok::shok::shok:
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 23:34:05 от BaRs »
« Ответ #20 : Февраля 09, 2016, 23:40:30 »
BaRs, А всё просто, как угол дома! :biggrin: Вилка видишь со шлицами
На кардане с торца проточка, вот эта проточка должна сидеть не плотно, но сидеть на вторичном валу на шарике! :ok:
Оффлайн BaRs
« Ответ #21 : Февраля 09, 2016, 23:58:40 »
Спасибо за разъяснение!!!:hi: Внесу изменение в конструкцию, завтра изменю чертёж, увеличу концевик шруса и сделаю проточку под шарик...
« Ответ #22 : Февраля 10, 2016, 00:02:18 »
Да ладно тебе, меня самого мужики носом ткнули в своё время! :ok::biggrin:
Оффлайн BaRs
« Ответ #23 : Февраля 10, 2016, 00:06:18 »
[/quote]
Как говориться: "Век живи, век учись....":biggrin:
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #24 : Февраля 10, 2016, 21:09:16 »
Вот посмотри я собирал.
Оффлайн BaRs
« Ответ #25 : Февраля 10, 2016, 22:02:59 »
Виктор у тебя два наружных шруса стоят?
« Ответ #26 : Февраля 10, 2016, 23:26:03 »
толерантный
Не толерантный, а терпимый, предоставляет возможность самому наступить на грабли.
ни кто не против, если ты их обойдёшь, можем даже указать на них, но особо отговаривать я лично не буду, надоело.
По поводу полуосей, не всё однозначно.
если при работе полуось не будет скручиваться, а при определённых условиях упругие деформации могут быть на столько незначительны, что не проявятся в виде усталости, в пределах ресурсной эксплуатации.
То и поперёк можно варить, а штатные полуоси варить нельзя..... :blush::blush::blush::pardon::pardon::pardon:
Хотим по другому. Обрезать флянец, просверлить в нём отверстие, проточить ось под отверстие, вставить и обварить.
сосед такую одну оборвал, но... на заднем мосту минитрактора, нагрузка немного другая..
1. выкидывай или резинку, или ШРУС. можеш оставить, но после первой поездки будешь переделывать, объёяснять долго.
2. ШРУСы надо ставить парой, тот, который будет складываться, к оси наклона, тот, который внутренний на другую сторону.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 23:32:49 от Саня »
Оффлайн BaRs
« Ответ #27 : Февраля 11, 2016, 00:48:46 »
Саня не считай меня навязчивым, но хочется по подробней, почему таковая конструкция не имеет будущего? На грабли не охота наступать, но и с идеей так просто не хочется прощаться.... :blush: :blush: :blush:
« Ответ #28 : Февраля 11, 2016, 00:58:25 »
Ты спросил будет работать или нет, я говорю, что в принципе будет, но тебе не понравится.
А ты не прощайся с идеей, просто убери лишние детали.
Почему косяк не скажу, но ты просто задумайся, зачем в авто ставят подвесной подшипник?????
Приятно общаться с умными людьми, а не с тупо повторяющими чужие ошибки. :hi::hi::hi:
(Учись думать)
Оффлайн martemjol
« Ответ #29 : Февраля 11, 2016, 01:16:02 »
Bars,в расколбас пойдет конструкция.Надо муфту выкинуть,на вторичный вал фланец жестко крепить,а уж к нему внутреннюю гранату.
Угол наклона редуктора не нравится все равно.
Шины низкого давления "БАРС"
Автор Белый ДомРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Октября 06, 2012, 17:07:40
от Batmanomobile
Отвал кош Олфеко Alfeco для квадроцикла отзыв покупателя
Автор aaaeaРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Июня 06, 2020, 21:29:54
Узкий портальный мост от квадроцикла.
Автор ShigРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 35
Последний ответ Января 27, 2015, 08:13:34
от вовочка
Колесный редуктор для квадроцикла
Автор OFF-ROAD36Раздел Конструкции узлов
Ответов: 19
Последний ответ Марта 02, 2017, 16:57:10
от Шумихин Д
Чертежи самодельного квадроцикла
Автор trasserРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 02, 2024, 22:55:41
от trasser
