Автор Тема: создание квадроцикла БАРС 4х2  (Прочитано 128523 раз)
Оффлайн BaRs
  • В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА...
Re: создание квадроцикла БАРС 4х2
« Ответ #120 : Марта 27, 2016, 01:02:51 »
BaRs,
И если шрусы стоят, то зачем муфта?
Идёт быстрый износ сцепления и КПП
« Ответ #121 : Марта 27, 2016, 01:19:26 »
BaRs,
:hi: Ёп, теперь понял зачем такой огород нагородил :biggrin: демпфер жеж блин! :pardon:
Оффлайн BaRs
« Последнее редактирование: Марта 27, 2016, 01:50:49 от BaRs »
« Ответ #123 : Марта 27, 2016, 01:58:02 »
:shok::blush: Не, ну я ещё могу понять, если муфту поставить на вал с крестовинами. Да и то... ХЗ :pardon:
Вообще то депферные пружины стоят в диске сцепления. Не знаю... Ну надо, так надо. :hi:
« Ответ #124 : Марта 27, 2016, 02:13:11 »
Удар следует сразу при включении передачи! :pardon:
Оффлайн BaRs
« Ответ #125 : Апреля 04, 2016, 21:45:09 »
Здравствуйте уважаемые! Продолжаем сборку квадра. Почти доделали задок, удлинили раму и приварили крепления амортов...
Оффлайн BaRs
« Ответ #126 : Апреля 04, 2016, 21:52:13 »
Оффлайн BaRs
« Ответ #127 : Апреля 04, 2016, 21:54:30 »
Ну вот так получилось... :blush:
Оффлайн BaRs
« Ответ #128 : Апреля 04, 2016, 22:55:57 »
Решили не городить огород на приводе (как я раннее писал с эластичной муфтой) и не утяжелять конструкцию, хотя согласно чертежу всё будет работать... А пошли иным путём, делаем диск сцепления на ДВС с демпферными пружинами... Взяли диск сцепления от 412 москвича (в дальнейшем для сокращения М 412), благо шлицевая совпадает, хотя с 407 было бы идеальней (переделок меньше), но за не имением их в продаже делаем из того что имеется... Так как размер диска сцепления М 412 больше чем ураловский, пришлось убирать крепления и сам феродо...
Оффлайн BaRs
« Ответ #129 : Апреля 04, 2016, 22:57:51 »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2016, 23:04:11 от BaRs »
Оффлайн BaRs
« Ответ #130 : Апреля 04, 2016, 23:42:14 »
Вырезали из 2мм стального листа квадрат 200х200мм и завтра понесу токарю, чтоб выточил шайбу с наружным диаметром 180мм и с внутренним 110мм...
Оффлайн BaRs
« Ответ #131 : Апреля 04, 2016, 23:53:14 »
Затем вставим демпферный механизм в эту шайбу и обварим... (синим цветом сварка)
Оффлайн BaRs
« Ответ #132 : Апреля 05, 2016, 00:12:58 »
Достали феродо на тормозной диск трактора МТЗ-80. его характеристики: Наружный диаметр: 180 мм, Внутренний диаметр: 100 мм, Толщина: 6 мм. Т.к. внутренний диаметр нужен 105 мм, их тоже отнесу токарю...
Оффлайн BaRs
« Ответ #133 : Апреля 05, 2016, 00:16:28 »
ну пока всё, продолжение следует... :ok: ждём советов и критики...
« Ответ #134 : Апреля 05, 2016, 08:49:20 »
BaRs, а поперечная тяга есть или ещё не поставили?
Там сталь точно хорошо сваривается, не потрескается?
Шины низкого давления "БАРС"
Автор Белый ДомРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Октября 06, 2012, 17:07:40
от Batmanomobile
Отвал кош Олфеко Alfeco для квадроцикла отзыв покупателя
Автор aaaeaРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Июня 06, 2020, 21:29:54
Узкий портальный мост от квадроцикла.
Автор ShigРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 35
Последний ответ Января 27, 2015, 08:13:34
от вовочка
Колесный редуктор для квадроцикла
Автор OFF-ROAD36Раздел Конструкции узлов
Ответов: 19
Последний ответ Марта 02, 2017, 16:57:10
от Шумихин Д
Чертежи самодельного квадроцикла
Автор trasserРаздел Самодельные квадроциклы
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 02, 2024, 22:55:41
от trasser
