Автор Тема: Обдирка ИП-184-1  (Прочитано 29579 раз)
Оффлайн РедБулл
Обдирка ИП-184-1
« : Января 09, 2016, 20:47:32 »
0
Итак, хочу поделиться своим опытом обдирки камазовских шин. Для начала, шину очень желательно очистить от грязи и песка, лезвия и так тупятся быстро, а с песочком вообще ахтунг :shok: Затем укладываем её на "операционный стол" и начинаем экзекуцию.
 Эта шина двухпучковая, на верхнем и нижнем пучках проволоки по 4 слоя корда. Плюс два на беговой. Находим резиновый клин и прорезаем посадочное по кругу между пучками. Режем не глубоко, пока хрустят нитки, это примерно 5-6 мм:
Оффлайн РедБулл
Re: Обдирка ИП-184-1
« Ответ #1 : Января 09, 2016, 20:53:49 »
  • 0 0
Далее надо добраться до проволоки. Я делаю это топором: одной рукой тянем за "хвост", а другой подрубаем. Лезвие топора при этом скользит по проволоке.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #2 : Января 09, 2016, 20:55:53 »
  • 0 0
 Должно получиться так:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #3 : Января 09, 2016, 20:59:05 »
  • 0 0
Не знаю как вставлять картинки в текст, поэтому делаю отдельными сообщениями :blush:
 Далее надо прорезать боковину по кругу:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #4 : Января 09, 2016, 21:04:05 »
  • 0 0
Удаляем проволоку. Для этого в пучок забиваем вот такой клин, поддев 4-5 витков проволоки, и руками выдёргиваем в два-три приёма:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #5 : Января 09, 2016, 21:09:21 »
  • 0 0
Следующий этап - расслоение покрышки. Можно зарезаться в клин на посадочном, но мне привычнее начинать с боковины. Делаем один рез поперёк посадочного, и в месте пересечения с круговым резом поднимаем боковину:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #6 : Января 09, 2016, 21:15:13 »
  • 0 0
Тянем, подрезая и забирая "лишние" слои. В нашем случае четыре. На фото приспособа для замера толщины борта.
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 21:19:39 от РедБулл »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #7 : Января 09, 2016, 21:24:36 »
  • 0 0
Срезаем лишние шашки протектора. Размечаем. Пользуюсь для разметки нехитрой чертилкой, сделанной из профильной трубы. Мелом отмечены участки, которые не надо прорезать.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #8 : Января 09, 2016, 21:30:42 »
  • 0 0
 Нарезаем новый протектор. Режем до хруста ниток. Подрываем старые грунтозацепы самозажимными клещами (при этом надо подрезать ножом), и тянем лебёдкой. Не забываем вовремя подрезать края, чтобы не подорвать будущий протектор.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #9 : Января 09, 2016, 21:41:18 »
  • 0 0
Вроде всё :pardon: Завтра сделаю фото готовой шины. Да, не сказал сразу - всё вышесказанное - для шины ИП-184-1 КАМА. ИП-184 Омскшина дерётся аналогично, но искать клин и выдирать проволоку НЕ НУЖНО, сразу зарезаемся в боковину и снимаем два слоя. В связи с этим, нужно проявлять неслыханную осторожность при прорезке боковины - первую шину я прорезал так, что пришлось сдать обратно на свалку :fool:
 Ещё отмечу, все операции вплоть до вырезания старого протектора делаю без камеры, затем вставляю камеру и накачиваю до принятия шиной формы.
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 21:45:58 от РедБулл »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #10 : Января 09, 2016, 21:51:48 »
  • 0 0
 Обдирая Омскшину, заметил неприятный дефект шины. Вот такой непровар резины в середине клыка длиной примерно от 10 до 50 мм. Причём только с одной стороны клыка. С другой всё нормально. Как это вылечить? :wacko2:
« Ответ #11 : Января 09, 2016, 22:01:10 »
  • 0 0
Как это вылечить?
:hi: Болтом стяни! :good::biggrin: Шучу! Попробуй заклеить, только клей хороший нужен! :pardon: И скорее всего это расслоение произошло от низкого давления в шине при частой езде. :pardon:
« Ответ #12 : Января 10, 2016, 09:07:41 »
  • 0 0
РедБулл, :good::good::good::good::good:  Великолепный отчёт.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #13 : Января 10, 2016, 18:59:23 »
  • 0 0
Спасибо, стараюсь :pardon:
 Вот ещё фото:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #14 : Января 10, 2016, 18:59:57 »
  • 0 0
Делаю "ирокез":
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Обдирка колёс с нуля
Автор votasumРаздел Колёса
от Yukko
Обдирка донора Зил-131
Автор баламут36Раздел Колёса
Ответов: 66
от мвп
Обдирка ВИ-3 (снаружи)
Автор gudvinРаздел Колёса
Ответов: 175
Последний ответ Августа 19, 2018, 16:43:20
от Олег68
