Автор Тема: Обдирка ВИ-3 (снаружи)  (Прочитано 186182 раз)
Re: Обдирка ВИ-3 (снаружи)
« Ответ #165 : Апреля 10, 2016, 23:49:57 »
  • 0 0
Вообще-то боялся что у меня диски шипеть начнут.
Тоже боялся, первый зашипел, остальные молчали! :ok:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #166 : Апреля 11, 2016, 19:48:58 »
  • 0 0
сергей 163 rus,  Ободрал 2 днепрошиновских лаптя, вчера одно на диск собрал. Накачиваю - вся боковина пузырится под мыльным раствором. Донор в карьере плавал много лет, видать морозы его убили. Жалко своих трудов и доноры в дефиците.
 Да печалька :sorry:.С ОИ-25 така проблема :blush:. Видно на приспущенных ездели и колёсики старые. А вода покрышке как мне кажется не помеха
Оффлайн Александр 86
« Ответ #167 : Апреля 21, 2016, 08:18:31 »
  • 0 0
сергей 163 rus,
Добрый день. Вновь хочу обратиться к уважаемому сообществу за советом! Привезли мне доноров ВИ-3 и состояние у них оказалось даже очень хорошее! Вопрос следующий если из них просто выдрать потроха и оставить протектор в исходном состоянии не слишком ли тяжелое получится колесо? Кто нибудь так делал? Или обдирка снаружи самый лучший вариант?
« Ответ #168 : Апреля 21, 2016, 09:13:48 »
  • 0 0
Александр 86, :hi:  Не разу так не делал .Незнаю что и посоветовать :pardon: . Обычно вырывают потрох а оставшейся протектор прорежают -облегчают регрувером
« Ответ #169 : Апреля 21, 2016, 10:15:31 »
  • 0 0
сергей 163 rus, То есть после того как вырву потроха у меня станет две шины из одной:biggrin: и по факту обе можно использовать! Прорежать не хотел думал авось так поедет))
« Ответ #170 : Апреля 21, 2016, 10:48:35 »
  • 0 0
сергей 163 rus, То есть после того как вырву потроха у меня станет две шины из одной :biggrin: и по факту обе можно использовать! Прорежать не хотел думал авось так поедет ))
Использовать можно будет обе :biggrin: А прорежать или нет сам смотри . Вес он не малую роль играет
Оффлайн Yukko
« Ответ #171 : Апреля 21, 2016, 18:25:16 »
  • 0 0
Александр 86:hi: При обдирке снимаются 44 клыка, каждый от 1,5 до 2.5 кг, в зависимости от износа донора. Основной вес наружной части будет в родных клыках.
« Ответ #172 : Апреля 21, 2016, 20:44:32 »
  • 0 0
Yukko, :hi: То есть при весе шины 140-150кг при наружней обдирке она скинет в районе 88кг! А если просто потроха вырвать сколько мы сбросим? (на вскидку)
« Ответ #173 : Апреля 21, 2016, 20:56:02 »
  • 0 0
:hi: Если очень попотеть-то можно колограммчик жирка скинуть, а по существу нет веса в потрохе, если урагановское колесо, при весе 120 кг имеет выдранный потрох 37кг, вот такие вот писюльки! :biggrin:
Оффлайн Yukko
« Ответ #174 : Апреля 21, 2016, 21:27:44 »
  • 0 0
140кг оно новое весит, а БУшное 80-90. После обдирки только снаружи, полчается 35-40. Думаю. если потрох выдрать и снаружи регрувером обтесать, то наверное такой же вес получишь.
Оффлайн Олег68
« Ответ #175 : Августа 19, 2018, 16:43:20 »
  • 0 0
Вот и я решил обдиркой заняться, доноры нашлись тока ви3  со старательских кразов. Первое колесо зарезался точно ,по методу Рудия ,по межпучковому резин.клину. Получилось тонковато по боковине , слой добавил. На втором колесе решил потолще сделать(сам баллон другой чуток, хотя и два пучка, но ширина посадочного меньше первого) в общем зарезался по клину прямо за пучком, по фото  видно, половина места пучка осталась на посадочном. Подрываю щипцами, и заострёным крюком лебедки вырываю . Получилось быстрее, тк не цепляю зажимом, не затягиваю дважды зажим болтом.
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Обдирка колёс с нуля
Автор votasumРаздел Колёса
от Yukko
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Обдирка ИД-П284
Автор gudvinРаздел Колёса
Ответов: 50
от сергей 163 rus
Обдирка донора Зил-131
Автор баламут36Раздел Колёса
Ответов: 66
Последний ответ Января 14, 2014, 23:35:34
