Автор Тема: Обдирка ИП-184-1  (Прочитано 29532 раз)
Оффлайн Demantoid
Re: Обдирка ИП-184-1
« Ответ #45 : Марта 05, 2016, 14:31:21 »
  • 0 0
Вылет режущего жала 15мм, делай какое хочешь, а само тело, что ходит в кожухе, да хоть десятка пусть будет! :pardon:
Это неправильно. Если будешь часто точить (а надо точить постоянно), то лезвие будет уменьшатся по длине. И тебе надо будет переваривать трубку и точить лезвие еще и по толщине. Болгаркой нельзя точить, а камнем будет неровно. Не лучше ли взять сразу тонкую пилку и трубку зажать чтобы она регулировалась по высоте? Тогда и вылет можно регулировать под разную резину. Согласись - дело говорю.
« Ответ #46 : Марта 05, 2016, 14:36:13 »
  • 0 0
В какой-то мере, но не забывай, что по кожуху ей ещё елозить! :ok: А также песок в резине, стёкла и т.п., а толщина всё фуфло, не ну если ты резать будешь не включая лобзик-то да, заточка и толщина роль играют! :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #47 : Марта 05, 2016, 14:39:19 »
  • 0 0
В какой-то мере, но не забывай, что по кожуху ей ещё елозить!  А также песок в резине, стёкла и т.п., а толщина всё фуфло, не ну если ты резать будешь не включая лобзик-то да, заточка и толщина роль играют!
Упорный ты. :biggrin: По кожуху она будет елозить в смазке графитовой. Толщина пилки - это главный критерий хорошей резки резины. Тут хоть упорствуй, хоть не упорствуй - а я прав на все 100 процентов. :hi:
« Ответ #48 : Марта 05, 2016, 14:45:46 »
  • 0 0
Ты прав для себя и в теории, я это дело испытывал на практике, почувствуй разницу! А пока ты теоретик, потом подрастёшь расскажешь про практику! :ok: Без обид!
Оффлайн Demantoid
« Ответ #49 : Марта 05, 2016, 14:58:53 »
  • 0 0
Ты прав для себя и в теории, я это дело испытывал на практике, почувствуй разницу! А пока ты теоретик, потом подрастёшь расскажешь про практику!  Без обид!
Да я уже сделал такую машинку как у тебя - но разочаровался в ней. Поэтому свою практику я подкрепляю теорией и делаю новый электронож на основе своих и твоих ошибок. :morning:
А разницу я почувствую когда у меня лезвие будет резать резину легко и не надо будет сильно упираться. :ok:
« Последнее редактирование: Марта 05, 2016, 15:03:38 от Demantoid »
« Ответ #50 : Марта 05, 2016, 15:06:18 »
  • 0 0
И ты мне про упёртость глаголишь! :sarcastic_hand:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #51 : Марта 05, 2016, 15:54:43 »
  • 0 0
Это потому что ты говоришь что:
а толщина всё фуфло
Тогда возьми нож 5 мм толщиной и я посмотрю что там фуфло а что не фуфло :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #52 : Марта 05, 2016, 19:24:30 »
  • 0 0
Баламут недооценивает меня - я как раз специалист по мелким и точным вещам. :morning:
Сверлим в каленом металле отверстия под лобзик.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #53 : Марта 05, 2016, 22:20:13 »
  • 0 0
:blush: И зачем все эти излишества ? ( чтоб мозх не засох ?) Болгарка -кнопка без фиксатороа с регулировкой оборотов  .Мощность 1.2 обороты до 9 000. Диск на 150 .  Диск от торцевой пилы( они на 16 мм рассерливается простым сверлом на 22)  ширина напайки не мение 3 мм . Пилю "искры" на себя одной рукой( вторая не держит :blush: ). Диска хватает на 4-6 колёс.  Болгарку продуваю компрессором раза 3-4 покка режу колесо . болгарке 2 года . Если не продувать то хватает не на долго .
 Воняет моленько резиной - лучше резавть на улице :blum3:
« Ответ #54 : Марта 05, 2016, 22:28:47 »
  • 0 0
а толщина всё фуфло
Мы видимо о разных вещах говорим, режущая часть должна быть тонкой, я с тобой полностью согласен! :ok:
А вот та часть, которая находится в кожухе, да пох какой она толщины, вот что я тебе пытался донести! :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #55 : Марта 05, 2016, 22:38:34 »
  • 0 0
Пока ты пытался что-то донести, я уже сделал такой электронож. В этот раз работает идеально - даже еле чуть подзаточен, а уже вырезает кубики в резине. Причем я вообще не напрягаюсь. Лезвие пока 0.4 мм, потом сделаю 0.3 мм и будет как масло резать. Осталось графитовой смазкой смазать, проварить, зачистить и облагородить немного. :good:
« Ответ #56 : Марта 05, 2016, 22:48:55 »
  • 0 0
Ну нового ты ни чего не придумал, вот только не пойму, зачем лезвие сверлить если проще хвостовик под пилку выточить болгаркой? :blush:
« Ответ #57 : Марта 05, 2016, 23:02:12 »
  • 0 0
Demantoid, Ты вот лучше помозгуй как вылет ножа менять, посредством сдвига кожуха! :ok:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #58 : Марта 05, 2016, 23:14:34 »
  • 0 0
Мне удобнее резать слева направо. В правой руке лобзик, левой взяться за трубку. Трубка сделана из амортизаторной трубы, а внутри вставлен твердый нож, чтобы когда давишь - упор ножа был в нож. Мало ли - если будет просто трубка, то она когда-нибудь прохудится и можно остаться без пальцев :biggrin:
Раньше у меня была прямая пилка и короткая. Поэтому было неудобно очень. Теперь отлично!
Лезвие просверлено и прижимается 6 мм пластинкой, тоже просверленной.  так что пилка там сидит четко и никуда не уйдет если что.
Вылет ножа меняется прокладкой на под трубу, я две штуки сделал по 2.5 мм (трубу такую же разрезал наполовину и чуть расширил.
Я ещё капельницу пристрою, чтобы капало под пилку :biggrin::biggrin::biggrin:
« Последнее редактирование: Марта 05, 2016, 23:23:35 от Demantoid »
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Обдирка колёс с нуля
Автор votasumРаздел Колёса
от Yukko
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
К-70 обдирка снаружи
Автор gudvinРаздел Колёса
Ответов: 49
Последний ответ Марта 08, 2015, 10:51:43
Обдирка ИД-П284
Ответов: 50
от сергей 163 rus
