Автор Тема: Обдирка ИП-184-1  (Прочитано 29525 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Обдирка ИП-184-1
« Ответ #30 : Марта 04, 2016, 22:14:08 »
  • 0 0
Demantoid, Серёга а донор точно кама :blush: . Сколько слоёв ниток в месте перехода  боковина -клык  ? 30 кг  . Сплошная ёлка.Многовато  :blush: Наверное один слой лишний зацепил .Если делаешь бескамерку то не помешает :ok: Когда попадаешь в меж пучковый клин на боковине хвосты остаются до середины боковины ( один или 2 зависит от донора )
Оффлайн Demantoid
« Ответ #31 : Марта 04, 2016, 22:30:57 »
  • 0 0
Demantoid, Серёга а донор точно кама  . Сколько слоёв ниток в месте перехода  боковина -клык  ? 30 кг  . Сплошная ёлка.Многовато   Наверное один слой лишний зацепил .Если делаешь бескамерку то не помешает  Когда попадаешь в меж пучковый клин на боковине хвосты остаются до середины боковины ( один или 2 зависит от донора )
На боковине 1 слой лишний как бы - он идет почти к протектору, 5 см не доходит до протектора. Резина - Кама. На боковине ровно 4 слоя снял.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #32 : Марта 04, 2016, 22:33:11 »
  • 0 0
Сейчас сфотографирую клык - они тут у меня рядом валяются.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #33 : Марта 04, 2016, 22:40:54 »
  • 0 0
Вот два фото одного клыка. Там видно что клина два, я в нижний попадаю хорошо.
« Ответ #34 : Марта 04, 2016, 22:46:08 »
  • 0 0
:good: Смутил меня оранжевый цвет ниток :blush: Давай наверное про ИД-П лучше сюда ссылка В профильную. темку :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #35 : Марта 04, 2016, 22:49:17 »
  • 0 0
Нитки хорошие, капроновые. :ok: А делить тему как? Половина тут останется, половина там? Путь уже Дил позаботится о переносе части темы туда. Пусть выполняет свои обязанности, а то совсем шевелиться не стал :rofl:
Я тут что подумал - сейчас ищу приспособу для нарезки (пневмо которая), так может на заказ драть буду понемногу - а то денег нет на вездеход. :sorry: Я нормально деру, не спеша.
« Ответ #36 : Марта 04, 2016, 23:15:02 »
  • 0 0
Demantoid, :good: обдирка .А тему если надо разделят :biggrin:
Что за приспособа? :blush:
« Ответ #37 : Марта 05, 2016, 01:54:51 »
  • 0 0
Demantoid, Серег не обещаю, но постараюсь найти приспособу проверенную не одним мной :pardon: Тут видишь в чем проблема, оно лежало на подоконнике в старом гараже, а его теперь нет :blush:
 На всякий в двух словах.... круг на 115мм на болгарина маленького с победитом по дереву  и через один зуб удалить. Нарезать :good: :good: :good: Для начала можешь примудрить ограничитель глубины реза, а потом тоже наблатыкаешься по звуку ниток :biggrin: :hi:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #38 : Марта 05, 2016, 10:31:49 »
  • 0 0
Не, я за безопасность. Никакими деньгами не компенсируешь отсутствие пальцев :biggrin: Лучше безопасный инструмент, который четко работает и грамотно и красиво режет (в том числе прорезает внутренние углы). :ok:
Нитки надо прорезать, оставляя лишь 1 слой ниток (это в идеале). Тогда рез получится ровным, обдирать будет легче.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #39 : Марта 05, 2016, 13:53:08 »
  • 0 0
Я из лобзика делал, прикольно резал!
А толщина пилки какая была? Наверняка 1 мм, так как ножовок с меньшей толщиной нет. Пилки по металлу ломаются, некоторые гнутся, а значит не идут на такой инструмент.
А я искал. Искал подходящий металл для ножа. И нашел. Не ломается, держит заточку четко и толщина 0.5 мм. Шлифану до 0.4 и будет самое то. Кончик сделаю с микрозазубринами, как у пневмоножа. У меня есть чем делать.
Вот с такого дедовского инструмента выйдет хороший нож, то есть их выйдет 12 штук длинных :good:
« Ответ #40 : Марта 05, 2016, 14:11:11 »
  • 0 0
Demantoid, :hi: Ножи делал из дружбы-2, металл хороший! :ok:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #41 : Марта 05, 2016, 14:14:13 »
  • 0 0
Дружба-2 пойдет только на обычный нож-косячок. Я же сейчас говорю о том пневмоноже, который четко режет резину. И о твоем электроноже на основе электролобзика. На электролобзике у тебя толщина ножа какая?
« Ответ #42 : Марта 05, 2016, 14:19:23 »
  • 0 0
Я тебе про него и талдычу! :pardon: На лобзик ножи делал из пилы, жало которое выходит делают ввиде пиковой масти, что в картах!
Оффлайн Demantoid
« Ответ #43 : Марта 05, 2016, 14:22:18 »
  • 0 0
А я говорю - толстая она, пила дружба-2. Не подходит. Сделай тонкое - будет как масло резать резину. :hi:
« Ответ #44 : Марта 05, 2016, 14:25:21 »
  • 0 0
Вылет режущего жала 15мм, делай какое хочешь, а само тело, что ходит в кожухе, да хоть десятка пусть будет! :pardon:
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Обдирка колёс с нуля
Автор votasumРаздел Колёса
от Yukko
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Обдирка ИД-П284
Автор gudvinРаздел Колёса
Ответов: 50
от сергей 163 rus
Обдирка донора Зил-131
Автор баламут36Раздел Колёса
Ответов: 66
Последний ответ Января 14, 2014, 23:35:34
