Автор Тема: Вальцы для гибки конусов.  (Прочитано 89346 раз)
« : Января 04, 2016, 22:56:42 »
Сподобился замутить вальцы, трубы на 120мм как водится под рукой не оказалось, хотя можно было у соседа от забора отпилить, но последствия и всё такое..... :pardon: Пошёл по наименьшему сопротивлению: "Звонок другу" и всё нашлось, правда оч. оригинальное, но всё же! :biggrin: Это "град", вернее что называлось таковым.  :pardon:
Нарезал труб, размером около 700мм две штуки. :pardon: Верхнюю прижимную трубу, сделал из водопроводной, радиус около 80мм.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 12:13:55 от баламут36 »
Re: Вальцы для гибки конусов.
« Ответ #1 : Января 04, 2016, 23:08:32 »
Валов на 25мм и метровой длинны нашёл один, пришлось резать его на шесть частей, и стыковать трубой! :pardon: Блины внутрь трубы, можно было и в токарке заказать, но лучше день потерять и за час долететь, у швеллера средняя перегородка толстая, нарезал болгарином заготовок, насверлил отверстий, штангеном нарисовал радиус, вкрутил болик в заготовку и зажал в дрель (дрель в тиски) И таким не хитрым способом отцентровал пятаки, потом коронкой на 25 высверлил в пятаках отвестия! :pardon:
« Ответ #2 : Января 04, 2016, 23:24:39 »
На каждый вал, одел по пятаку, выровнял по центру и обварил! :ok: Вал опускаем в трубу, снизу накидываем ещё пятак для центровки, а сверху засыпаем цементным раствором, но не до горлышка, всё хорошо трамбуем, вибрируем, трясём, материмся и т.д. Когда надоело, место, что до верха не засыпали раствором (мм15 где то) закидываем пятак, вбиваем его в глубь ровняем штангенциркулем и прихватываем на сварку, с обратной стороны та же процедура! Я вал зажимал струбцинами, а то пока трамбуешь он убежит от нужных размеров! Потом всё это добро сохнет пару тройку дней и можно обваривать внутренние пятаки ТОЛЬКО МОМЕНТ, ВАРИТЬ НЕ СПЛОШНЫМ ШВОМ, ОСТАВЛЯЕМ ПРОМЕЖУТКИ ДЛЯ ИСПАРЕНИЯ ВЛАГИ И последний этап, внешние пятаки ввариваем! :ok: Вот в принципе валы готовы! :biggrin:
« Ответ #3 : Января 04, 2016, 23:33:32 »
Приобрёл в магазине подшипники с крышками и всё это добро присоседил на швеллер! :blush:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 12:35:16 от баламут36 »
Оффлайн Yukko
« Ответ #4 : Января 04, 2016, 23:39:12 »
Сашок, а с токаркой не было бы такой еботни. А проще было бы найти готовые ролики от транспортера на каком-нибудь производстве ЖБИ или элеваторе.
« Ответ #5 : Января 04, 2016, 23:44:28 »
:biggrin: А если бы у бабушки был ... ну дальше знаешь! :ok:
« Ответ #6 : Января 04, 2016, 23:51:52 »
Снизу отрезки швеллеров соединены трубой, прикручены к трубе (вдруг разбирать придётся)! :pardon: Пришла идея, на эту трубу сделать опору, что бы конус не уползал! :blush:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 12:52:06 от баламут36 »
« Ответ #7 : Января 05, 2016, 00:08:58 »
А дальше началась заморочка, придумать узел прижима! :wacko2: Купил две кованных струбцины, сгодится гайка и винт!
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 13:04:11 от баламут36 »
Оффлайн Yukko
« Ответ #8 : Января 05, 2016, 00:11:04 »
баламут36,  Надо делать чтобы этот упор мог двигаться вверх-вниз когда верхний вал поднимаешь-опускаешь.
« Ответ #9 : Января 05, 2016, 00:13:18 »
Вот вроде и всё! :pardon:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 13:01:06 от баламут36 »
« Ответ #10 : Января 05, 2016, 00:14:18 »
Подпружинить и пусть упирается в верхний валок! :ok:
« Ответ #11 : Января 05, 2016, 00:20:21 »
Привод цепной ещё не доделал, в раздумьях, то ли ручной, то ли двигатель! Хорошие болты из шаровых опор! :biggrin::good:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 13:02:30 от баламут36 »
Оффлайн romaxxx
  • т. 89106824809-ИМХО
« Ответ #12 : Января 05, 2016, 00:25:34 »
Привет. Красивенько все, вот еслиб еще один конец верхнего вала совсем отпускался, цены б станку небыло :pardon:
Сталкнулся с таким вопросом сам, очччень нужна свобода одного конца верхнего вала!
Оффлайн Yukko
« Ответ #13 : Января 05, 2016, 00:27:03 »
баламут36, Делай ручной привод - безопаснее.
Хорошие болты из шаровых опор! :biggrin::good:  А я думал что за шарики?
« Ответ #14 : Января 05, 2016, 00:32:51 »
Тоже думал на эту тему, есть идеи кое какие. :pardon: Только вальцы нужно делать хотя бы метра полтора, вот это тема будет! :ok:
Ответов: 9
Вальцы + профиле прокат.
Автор кулибин64Раздел Самодельные инструменты
Ответов: 42
Последний ответ Января 24, 2020, 15:52:15
от Урюк
Полуконсольные вальцы.
Ответов: 7
Последний ответ Февраля 11, 2016, 15:56:18
Вальцы
Автор РедБуллРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Февраля 01, 2016, 23:23:14
от РедБулл
Вальцы
Автор koolakovРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Февраля 16, 2015, 20:26:32
от Шумихин Д
