Автор Тема: Вальцы для гибки конусов.  (Прочитано 89361 раз)
Re: Вальцы для гибки конусов.
« Ответ #15 : Января 05, 2016, 00:35:20 »
А я думал что за шарики?
:biggrin::blush::pardon:
Оффлайн romaxxx
  • т. 89106824809-ИМХО
« Ответ #16 : Января 05, 2016, 00:46:20 »
Длинны достаточно вполне, 500мм конус прокатаешь на ура. Тут дело чтоб сварить концы конуса, катнуть и снять его со станка не разрезая- красота :preved: При разрезании он теряет свою геометрию, много ручной доработки.
И обязательно мотор чтоб крутил, руками нахохочешься. Там еще упор нать поставить один в нужном месте, и Вообще напрягов не будет. Раскрой впихнул, достал идеальный готовый конус не прилагая никаких усилий. Даже поворачивать лист не придется, он сам закатается как надо. :hi:
« Ответ #17 : Января 05, 2016, 01:12:56 »
Дык на этот счёт они у меня разборные, верхняя крышка откручивается, винт расшплинтовал и снимай конус! :biggrin:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 13:06:30 от баламут36 »
Оффлайн romaxxx
« Ответ #18 : Января 05, 2016, 01:22:19 »
Долго все... Хотя ежли...
« Ответ #19 : Января 05, 2016, 01:55:36 »
А ещё проще, верхний вал в подшипниках двигается! :blush::pardon::biggrin:
Оффлайн kortaika
« Ответ #20 : Января 05, 2016, 07:32:03 »
У меня такой. Сейчас, с барахолки чипмейкера,  жду двигатель по мощнее  - 2,2 кВт. Что то киловатник оказался слаб.
Оффлайн Yukko
« Ответ #21 : Января 05, 2016, 10:25:39 »
У меня 1,1 квт, вполне достаточно и для прокатки полосы на ребро. А для конусов тем более.
« Ответ #22 : Января 05, 2016, 10:37:43 »
Так редуктор надо ставить. И полкиловатта хватит.
Оффлайн kortaika
« Ответ #23 : Января 05, 2016, 11:00:51 »
вот тот красненький и есть редуктор 1:63 + цепь 1:2 + шкивами от мотора 1:3 - не тянет. может просто обмотка сдохла.
а полосу на ребро киловатником...ну не знаю, смотря какая полоса,  у меня на том станке  3 кВт и редукция мощная,и то недавно шкив увеличил, теперь совсем красота.
Оффлайн Yukko
« Ответ #24 : Января 05, 2016, 11:05:58 »
 leon10010:hi: У меня от мотора на редуктор 1:2,5 понижение и сам редуктор 1:40.   Полосу 40х4 катает.
Оффлайн Yukko
« Ответ #25 : Января 05, 2016, 11:07:59 »
kortaika,  А ты моторы от одной фазы питаешь или от трех?
Оффлайн kortaika
« Ответ #26 : Января 05, 2016, 13:31:03 »
Конечно от трех.
« Ответ #27 : Января 05, 2016, 14:06:50 »
Моторы блин, перфоратор и редуктор, решает все проблемы! :good:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 13:07:50 от баламут36 »
« Ответ #28 : Января 05, 2016, 14:07:47 »
Ну что, первый пошёл! :biggrin:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 13:09:46 от баламут36 »
« Ответ #29 : Января 05, 2016, 15:09:31 »
баламут36, давай я тебе асинхронничек на пару кил задарю? :blush: Перфоратор к станку - гнусность. Ну хочешь коллекторный на 0,75 или на 4? :good:
Ответов: 9
Вальцы + профиле прокат.
Автор кулибин64Раздел Самодельные инструменты
Ответов: 42
Последний ответ Января 24, 2020, 15:52:15
от Урюк
Полуконсольные вальцы.
Ответов: 7
Последний ответ Февраля 11, 2016, 15:56:18
Вальцы
Автор РедБуллРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Февраля 01, 2016, 23:23:14
от РедБулл
Вальцы
Автор koolakovРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Февраля 16, 2015, 20:26:32
от Шумихин Д
