Автор Тема: Ремонт маски Хамелеон  (Прочитано 28706 раз)
« : Декабря 19, 2015, 17:59:56 »
Всем привет.
короче начала моя маска глюки ловить, перестала закрываться, сегодня не смог варить, при пасмурной погоде не зарядились батарейки.
посмотрел что пишут в тырнете, внутрях у меня почти так.
там много текста, суть в трёх словах.
у меня также 2 батарейки по 3 В
замерил тестором в реале 1 В. если поднести к лампочке, в течении минуты напряжение начинает расти до 1,5 В.
дальше держать не стал.
лично у меня проблемы с пайкой к самой батарейке, готовых контейнеров под 2 батарейки типа АА или ААА нет, есть пара батареек CR2032 можно попробовать их вкорячить, но идея с двумя контейнерами на пальчиковые мне интересней. мне вот только интересно, там обязательно 2 источника на 3 в или можно параллельно кинуть????
И вообще у нас кто ремонтировал маски????
сам блок вскрылся как в статье, слегка поковыривая ножиком, только я использовал обычное лезвие от строительного ножа и просто надавливал им на шов, половинки сами разошлись. :blush::blush::blush:
В общем попробовал я от планшет нотного акума подключить вместо обной батарейки, и эта хрень работает!!!!
значит 2 батарейки стоят просто для увеличения ёмкости?????
проверил напряжение на другой паре выводов, там напряжение такое же как и на первой паре, куда подключен аккумулятор!!!!
Значит можно ставить только один источник????? надо курить форумы......
ещё немного.
название элемента АСФ 507
интересно другое, по инструкции в элементе с другими цифирями надо периодически менять элементы питания!!!!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2015, 19:06:43 от Саня »
Re: Ремонт маски Хамелеон
« Ответ #1 : Декабря 26, 2015, 16:49:36 »
Саня, ну как, работает. какие батарейки и как в итоге поставил?
« Ответ #2 : Декабря 26, 2015, 17:07:17 »
Пока оставил те, что на видео, от материнки CR 2032 2 шт.
не варил пока, не было надобности.
но думаю в ближайшее время купить в лабазе ВСЁ ПО 35 ну или 50 по скок там будет, фанарик, или настольную лампу в которую ставится 3 батарейки АА
на плате маски запараллелить выходы, раз всё равно они параллельны, а х.з.    какой ток там идёт, так как на батарейках при подключении нагрузки напряжение сразу падает на 0,5 В, то есть без нагрузки они дают 3,08 В а когда ставишь в гнездо напруга падает до 2,63 с одной батарейкой и до 2,71 В с двумя, причём при закрытии светофильтра у меня напряжение не меняется, то есть получается что плата сама по себе жрёт прилично.
Так вот, думаю от контейнера фонарика 3 В пустить на питание платы, а 4,5 на саму лампу, чтобы в темноте подсвечивать зону сварки.
сделать всё это просто, надо только собраться с мыслями.
« Ответ #3 : Декабря 26, 2015, 19:30:01 »
Саня, если напряжение просаживается на полвольта, вангую, твои батарейки уже разрядились.
« Ответ #4 : Декабря 26, 2015, 22:08:30 »
Да х.. с ними, я не часто пока варю, надо будет чаще скорее всего за вечер переделаю под АА плюс фонарик прикручу, вот тогда будет супертюнинг...:blush::blush::blush:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #5 : Декабря 26, 2015, 22:28:07 »
Контейнерок под две пальчиковые дома лежит.
« Ответ #6 : Декабря 26, 2015, 22:53:18 »
стоимость фонарика 45 рублей, ток их в соседнем городе продают.
фонарики на 2 батарейки были, но там корпуса были слабые, думаю все поломались.
да и не вопрос это, от материнки тож работают.:good::good:
Оффлайн voron
« Ответ #7 : Декабря 27, 2015, 01:28:45 »
Саня, а может там не батарейки, а кулематоры? У меня в маске точно батарейки, 2*1.5 ААА, хватает на 3 месяца, если не пользоваться, то больше года (одно время варил с обычной маской)
« Ответ #8 : Декабря 27, 2015, 10:16:59 »
5 лет работает по мере возможностей, ничего не делал, даже не знаю где батарейка. Хранится в гараже, а там до -25 зимой.  :pardon::pardon::pardon:
 Они сейчас не особо дорогие. может и не надо изобретать велосипед. :blush::blush::blush:
Оффлайн romaxxx
  • т. 89106824809-ИМХО
« Ответ #9 : Декабря 27, 2015, 13:00:42 »
Отказала работать, разобрал, выкинул нутро, вставил обычное темное стекло, работает как обычная маска. :good:
Дошел до магазина, купил новую. :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #10 : Декабря 27, 2015, 13:03:34 »
Ну если надо то вышлю.
Я не использую хамелионы, у меня ПА, ничем другим пока не варю.
« Ответ #11 : Декабря 27, 2015, 13:52:52 »
А что полуавтомат не сварочный аппарат и не надо смотреть что варишь????? :shok::shok::shok::shok:
не не надо, почтовые расходы дороже выйдут.
положи на какую нить полочку, мож самому пригодится?????? :blush::blush::blush::blush:
у меня есть пара простых масок, желания ими пользоваться нет. :diablo::diablo::diablo:
ну ты не первый кто так говорит,
моя отработала 4 года, новая стоит 2 000 руб, контейнеры под батарейки 0 рублей, пара батареек 2х45 рублей=90 руб.
размер моей пенсии 13 0000 вопрос, что мне интересней???? потратить раз за неограниченное время пару часов, ну пусть в первый раз это было часа 3-4 вечернего времени, вместо рубилова в танки на чтение интернета, немного пайки и размышлений????
или потратить почти 20% пенсии на новую маску???
если старая вполне рабочая????
Скажу проще.
у жены книжка- недо планшет, типа планшет, но без интернета, короче не чернилка.
А у жены туговато с освоением нового интерфейса, к старой она привыкла, но в ней за 4 года сдохла зарядка, а теперь и акум, пока прикрутил от дочкиного планшета, на котором экран раздавлен.
но скорее всего куплю у китаёзов за 500 рублей новую батарейку, и не по тому, что денег жалко, а по тому, что она привыкла к старой книжке.
Да и ПОКУПКА НОВОГО ЭТО НЕ НАШ МЕТОД!!!!!!!
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #12 : Декабря 27, 2015, 14:06:56 »
Надо, только в отличии от элекродов и аргоновой руки свободней, целиться проще, прихватки можно вообще без маски делать закрываясь крагой, так что и обычная маска вполне себе удобна.
« Ответ #13 : Декабря 27, 2015, 17:35:00 »
Ой блин, на вкус и цвет все фломастеры... Я вот не представляю как варить па без хамелиона. Пробовал, жопа. :sad: Хотя для электродов всегда беру простую.
Сань, про не наш метод согласен :drinks: Даже безотносительно денег. Но если просадка сразу полвольта, значит бешеная нагрузка. Для мелкосхем это означает пи  кирдык. Или ты что то не то намерил.
« Ответ #14 : Декабря 27, 2015, 19:04:10 »
Короче подключил две мизинчиковых - ААА
севшие прилично, напруга на двух в холостую 2,65-2,66 В.
под нагрузкой 2,62-2,63 В.
по поводу батареек для материнки х.з. когда я их покупал,
я НЕ ПОМНЮ!!! когда их брал, может год, может 2 а может и 4 года назад...
упаковку выкинул.
на них самих даты выпуска не видел. :blush::blush::blush:
эти когда сядут, поставлю новые
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2015, 19:48:03 от Саня »
Ответов: 18
Автор zhekaletaРаздел Продам
Ответов: 14
от nikitaandreevich
от Евгений81
Ответов: 297
Ремонт и эксплуатация ЭО 3322Д 1988г.в.
Автор Александр 69Раздел Заводские трактора
Ответов: 47
Последний ответ Февраля 06, 2021, 09:17:07
от ravin
