Автор Тема: Это я,лесник,со своими вопросами.  (Прочитано 31473 раз)
Оффлайн Лесник
« : Декабря 13, 2015, 21:00:14 »
Извиняюсь,если залез не туда!
Мужики,подскажите можно УАЗовское шасси,без переделок трансмиссии  поставить на пневматики,если реально подскажите в какой теме посмотреть и почитать по этому поводу?И если вдруг решусь на такой подвиг,можно ли заказать у кого то,из близ лежащих областей подходящие колеса?Они меня больше всего пугают...
Re: Это я,лесник,со своими вопросами.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2015, 21:24:10 »
Лесник, Есть такой Кекекев на "Пневмоходах" он с переделками ставит но работы :wacko2::wacko2::wacko2::wacko2:
« Ответ #2 : Декабря 13, 2015, 21:28:01 »
 (ПРОЧИТАНО 32 РАЗ)  и тишина...
Лесник, если кратко, надо увеличивать передаточное в трансмиссии. Иначе получится скорость как у гоночного болида, а тяги не будет.
Колёса здесь найдёте любые. И резину и диски.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2015, 21:34:20 »
выкинуть двигатель, вместо него поставить силовой агрегат ( двигатель и КПП) или от Оки или от 2108 заварив дифференциал, получится что то способное двигаться по лесам, колеям, лёгким болотам, там где человек идёт в коротких (до колена) сапогах.
Оффлайн Роман
« Ответ #4 : Декабря 13, 2015, 21:36:30 »
Можно раму с подвеской и мостами не трогать, а вот двигатель с кпп придется заменит, взять с переднеприводной машины, и разместить его в центре рамы. Как у вездеходов Лесник. Если всетаки нужен пониженный ряд в трансмиссии то придется раздатку ставить от газ69 или газ66 или варианты. В этом случае мотор можно установить над передним мостом. По шинам можно ко мне.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2015, 21:37:09 »
Но плавать не будет.
Оффлайн Роман
« Ответ #6 : Декабря 13, 2015, 21:38:48 »
Плавучесть зависит от обьема колес.
Оффлайн Лесник
« Ответ #7 : Декабря 13, 2015, 21:47:59 »
А плавать нам и не надо.Роман,раздатки ГАЗ-66 и 69 есть,есть и двигатель от 9-ки и ОКИ с коробками,но они мне не нравится,УАЗовский оставить нельзя?Как скомпоновать с не родными раздатками?
Оффлайн Роман
« Ответ #8 : Декабря 13, 2015, 21:57:34 »
Уазовский не оставишь, придется где то понижать раза в 4 минимум, а лучше в 5. В кпп переднеприводных есть главная пара она и понижает. Причем на Лесниках ставят тюнинговую с передаточным 4,8 и 5,3.
Оффлайн Лесник
« Ответ #9 : Декабря 13, 2015, 22:09:47 »
А если поставить КПП от НИССЫ или ГАЗ-69,трехступенчатую и раздатку ГАЗ-69,а между ними всунуть вот этот редуктор?
« Ответ #10 : Декабря 13, 2015, 22:10:59 »
если только под днище понтоны не подвести, тогда хоть провалившись не утонет.
вес переднеприводного движка с КПП как раз как у родного УАЗ.
тебе нужна максимальная скорость не выше 90??? или 180???
минимальная получится с переднеприводным где то от 2,5 км на холостых, но могу и ошибиться, родная УАЗ КПП с раздаткой тоже не помешает.
мой знакомый практик на сегодняшний день остановился на трансмиссии двиг и КПП класики, КПП 2108 и мосты УАЗ или Газели. говорит оптимальный вариант, бывает приходится включать первые передачи на обеих КПП тогда выползает на холостых, иначе закапывается или рвёт сцепление.
Оффлайн Лесник
« Ответ #11 : Декабря 13, 2015, 22:17:02 »
Сань,подкинь ссылочку,пожалуйста,где подробно посмотреть,на словах не очень догоняю,а самому рыться не реально-скорость инета низкая...
« Ответ #12 : Декабря 13, 2015, 22:23:59 »
Схема и суть вот такая
просто у тебя тяжелей будет.
первичный вал КПП УАЗ опираеш на ступичный узел от 2108 чтобы первичный вал не болтался, а возможны и другие варианты. всё это оговорено раз 20-30 не меньше, если честно лень обсуждать, надо своими делами заниматься и голову забивать опять же своими темами.:hi::hi::hi:
Оффлайн Роман
« Ответ #13 : Декабря 13, 2015, 22:28:42 »
Вторую кпп вазовскую порвет как тузик грелку. А на фото что за редуктор, какое ПЧ?
Оффлайн Лесник
« Ответ #14 : Декабря 13, 2015, 22:33:33 »
1:18,не хачется с ВАЗовским заморачиваться,исхожу из того,что есть...А в весе,думаю за счет кузова выиграть можно...
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
от Казерог
Заправка картриджа HP CF280a своими руками
Автор Intes (Интес)Раздел Полезная информация
Ответов: 9
Последний ответ Мая 21, 2014, 18:49:24
от Intes (Интес)
Детский велосипед + пила лесник
Автор Дмитрий_ПРаздел Самодельные
Ответов: 15
Последний ответ Августа 15, 2013, 13:26:21
