Автор Тема: Колесный корабль.  (Прочитано 502891 раз)
Колесный корабль.
« Ответ #405 : Июня 30, 2017, 07:11:49 »
У судов стоящих на длительном отстое на плаву  положено проворачивать рули на небольшлй градус . На первом подшипнике рулевой машины при небольшом люфте и зазоре в шестернях рулевого сектора происходит проклеп шариков в тело . В затонах и закрытых пунктах отстоя где нет волны  ничего не происходит . Наиболее правильное положение рулей при стоянке в штормовых условиях - скатанные на борт до упора в ограничители .
« Последнее редактирование: Июня 30, 2017, 07:16:26 от мвп »
Колесный корабль.
« Ответ #406 : Июня 30, 2017, 09:04:16 »
Полагаю,хорошо бы поставить двухрядный роликовый самоцентрующийся,их всегда на валы мульчеров ставят,там нагрузки аналогичные.
К стати, да! Даже если шариковый, но самоцентрующийся, уже надёжнее. К тому же они с собственными опорами.
Вроде называется подшипник корпусной.
Колесный корабль.
« Ответ #407 : Июня 30, 2017, 09:06:24 »
Леха 64, нарисуй как у тебя вал сделан, как подшипники стоят. Боюсь там конструктивный косяк где то :blush:
Оффлайн Шумихин Д
Колесный корабль.
« Ответ #408 : Июня 30, 2017, 15:04:47 »
Эти не самоцентрирующиеся, эти с сферической обоймой, центровка идет только по корпусу, по валу нет.
Оффлайн Шумихин Д
Колесный корабль.
« Ответ #409 : Июня 30, 2017, 15:08:03 »
А так как в прошлом году мы немного переусердствовали с плотной посадкой этих звезд на вал , то несколько дней я имел удовольствие на их снятие . В итоге изобрел супер съемник и все равно поимел кучу гемора. Ну завтра поеду к токарю все на место собирать . А вот теперь такой вопрос . Что скажите если вместо шариковых подшипников  поставить роликовые .
Вы подшипники могли тугой посадкой перегрузить.
Колесный корабль.
« Ответ #410 : Июня 30, 2017, 15:11:43 »
:shok: Поясни пожалуйста :blush:
Оффлайн Шумихин Д
Колесный корабль.
« Ответ #411 : Июня 30, 2017, 15:21:46 »
Поясни пожалуйста
Мог бы и показать, но подшипники на работе. Внешняя обойма имеет сферическую форму, а корпус сферическую посадка под этот подшипник, сам подшипник по сути обычный однорядный, чаше всего средней серии, двухсотые. Так что заметное биение вала компенсировать они не могут.
Оффлайн Шумихин Д
Колесный корабль.
« Ответ #412 : Июня 30, 2017, 15:32:58 »
В идеале самоцентрирующие с конической втулкой.
Бывают роликовые 353 серия, и шариковые 111.
Колесный корабль.
« Ответ #413 : Июня 30, 2017, 15:55:50 »
:wacko2: Сроду не знал, что есть подшипники, компенсирующие биение вала  :shok: Век живи, век учись.
Но здесь, наверное попроще надо, то что сверху.
Оффлайн Шумихин Д
Колесный корабль.
« Ответ #414 : Июня 30, 2017, 16:08:51 »
На работе есть шариковые сферические с конической втулкой, но наверно слабоваты, надо посмотреть.
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Колесный корабль.
« Ответ #415 : Июня 30, 2017, 21:46:38 »
Тадам !!!!
Колесный корабль.
« Ответ #416 : Июня 30, 2017, 21:56:02 »
Леха , мимо меня там никто из ваших не ездит 7 Забрали б пару потолочных свето- вентиляционных герметично задраиваемых  иллюминаторов от чешки .
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #417 : Июня 30, 2017, 21:57:03 »
Всем привет ! По поводу подшипников общался сегодня с местным Гуру . Вы не поверите , такого ответа я даже не предполагал услышать . За 11 лет его личной эксплуатации его колесного корабля " Везунчик " . Только один раз он купил подшипники которые проработали у него три сезона . Так вот весь косяк в любых подшипниках это "сепоратор" . Как сказал Гуру , один раз он купил комплект подшипников ( 4) с бронзовыми сепораторами . И вот именно они проработали  у него 3 сезона . Вся фишка в том , что пока пол года корабль стоит без движения внутри подшипников подгнивают сепораторы далее шарики собираются в кучу и картина Репина " Приплыли " .
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #418 : Июня 30, 2017, 21:58:42 »
Немного не могу понять что требуется сделать  :pardon:
Колесный корабль.
« Ответ #419 : Июня 30, 2017, 22:04:50 »
Вот ету хрень забрать если надо  , Сарай протек , все сгнило , выкидываю все нафиг .
Ответов: 97
от ЖЮ
Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Автор puikaРаздел Колёсные редуктора
Ответов: 114
Последний ответ Декабря 05, 2013, 13:08:49
от krotox
Колесный редуктор Mack M125 6x6 10 ton
Последний ответ Декабря 09, 2013, 03:01:54
от krotox
Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
Ответов: 41
Последний ответ Июня 23, 2020, 15:11:44
от Механик
