Автор Тема: Колесный корабль.  (Прочитано 502710 раз)
Re: Колесный корабль.
« Ответ #345 : Ноября 24, 2016, 09:24:12 »
Мысль в студию !!!!
Леха 64, на пароходах иногда ставят, картинку я не нашёл, но вот типа того
Такой рулевой винт назад или вперёд... :blush:
« Ответ #346 : Ноября 24, 2016, 13:19:34 »
Леха 64, а рулёжку будешь переделывать? На первый взгляд проще поперечный винт присобачить.  Может даже электрический.
Мысль в студию !!!! Чета я честно не понял как это , хотя мысль с удовольствием рассмотрю :hi:
Для колесника носовая подрулька будет весьма полезна . Можно гидропривод , можно эл. привод . Только вот конструкция уже закончена , бульб приваривать или окна в носу прорезать .
Оффлайн voron
« Ответ #347 : Ноября 24, 2016, 19:39:25 »
Мысль в студию !!!!
Да пжалста. ссылка
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #348 : Ноября 24, 2016, 20:02:38 »
А зачем? Колесник и так может на месте развернуться?
« Ответ #349 : Ноября 24, 2016, 20:14:53 »
Нет . Там с рулежкой проблемы обусловленные обтеканием отличным от винтового , расположение рулей иное и площадь их больше .
« Ответ #350 : Ноября 24, 2016, 20:22:36 »
Тогда насос и сопло водяное . Проще нет.  Повернуть можно хоть куда..
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
« Ответ #351 : Ноября 24, 2016, 22:25:58 »
Ладно попробую ответить по порядку . Поставить вертолет на крышу затея прикольная , вроде даже как и площадка посадочная есть :rofl: ( шутка) !!!! Носовая подруливающая труба это Реальная ВЕЩ !!! ( только ценник у нее :shok: ). Колесник мог бы разворачиваться на месте , если сделать на каждый борт по ручному тормозу ( ведь редуктор заднего моста не заблокирован ) ,но до ручников я так и не дошел .(. Там с рулежкой проблемы обусловленные обтеканием отличным от винтового , расположение рулей иное и площадь их больше .)От части это может и так , но при повороте руля больше чем на 45 градусов от возможного, в связи с тем что рули стоят практически у бортов они попадают в поток воды от колес и корабль разворачивается очень даже резко. (Тогда насос и сопло водяное . Проще нет.  Повернуть можно хоть куда..) А по этому вопросу по подробнее пожалуйста ( какой насос и сопло ) И здесь надо брать в учет массу корабля и парусность . :hi:
« Ответ #352 : Ноября 24, 2016, 22:36:31 »
Насос это винт, корпус, трубы, сопло, заборник, система управления всем этим... А подруливающий винт это только винт :pardon:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #353 : Ноября 25, 2016, 07:10:26 »
Все это нам уже давно известно . Заводская труба  с поджимом воды чтобы ее хватало на мой кораблик будет стоить всего то тысяч 5 (ЕВРО) . А это почти стоимость моего кораблика :shok: . На форумах где связано с корабликами в основном одни Тунеядцы , если и спросишь про такой девайс ответ будет - купи фирменную и не парься :ok: . А это не по моему карману , да и изобрести своими руками мало того дешевле (должно быть) еще и интереснее :hi:
« Ответ #354 : Ноября 25, 2016, 09:37:21 »
Леха 64, разве я говорил "купи"? Ну взять эл мотор, хоть стартёр. Винт на него и попробовать, а потом уж думать :pardon: Если уж покупать, то лодочный эл двигатель.
Всё, молчу, я не водник :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2016, 09:42:47 от Dil »
« Ответ #355 : Ноября 25, 2016, 09:47:20 »
Насос центробежный. Шланг. Сопло.
Хоть такие. Тут не евро. ссылка
 Без электродвигателя. В чермет выкидывают часто.
« Ответ #356 : Ноября 25, 2016, 10:36:44 »
Знаю товарища, который на катамаране 6- и метровом сплавлялся установив на корму мото- помпу и закрепив пожарный сосок на корме.
Так, что такая подрулька может состоять из пары сопел на носу ниже ватерлинии пары задвижек и мотопомпы с Лифаном. Скорость ведь не нужна при швартовке. И стационарное, пожарное оборудование на борту не помеха.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #357 : Ноября 25, 2016, 12:13:57 »
Насосы говно, будете постоянно сальники текущие добивать и улитки расковыривать от попавшего туда мусора. Если уж и использовать то фекальные и то доработать придется что бы улитка ничего не цепляла.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #358 : Ноября 25, 2016, 12:44:57 »
По порядку . Лодочный электро двигатель, чтобы он мог создать хороший подпор воды он тоже будет дорогой зараза. Стартер вообще не вариант , над этим вариантом мы уже тоже голову ломали :pardon:. Установить мото помпу это будет вообще номер :biggrin: . Представляю себе ситуевину . Подхожу к причалу , дунул боковой ветер я бегу запускаю мото помпу и благополучно причаливаю . НЕЕ это тоже не вариант . "Если уж и использовать то фекальные и то доработать придется что бы улитка ничего не цепляла." А вот над таким вариантом надо покумекать :hi: , зима длинная . Хотя что той зимы осталось. Да вчера в гараж наконец то добрался . Раму и ходовку у строящегося монстра покрасил . Наверно скоро в другой теме обрисуюсь ( кто что посоветует ) . К стати мужики подскажите ПЛИЗ как у той темы название поменять ?? :hi:
« Ответ #359 : Ноября 25, 2016, 12:53:28 »
:hi: Берёшь в оборот вот этого дядю Dil и всё у тебя получается! :biggrin:
Ответов: 97
от ЖЮ
Колесный редуктор Mack M125 6x6 10 ton
Последний ответ Декабря 09, 2013, 03:01:54
от krotox
Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
Ответов: 41
Последний ответ Июня 23, 2020, 15:11:44
от Механик
Колесный редуктор с внутренним зацеплением.
Автор leon10010Раздел Мосты
Ответов: 62
Последний ответ Июля 04, 2015, 17:55:14
