Автор Тема: Багги 4х4 на Бел-79  (Прочитано 36439 раз)
Оффлайн Nitro
Re: Багги 4х4 на Бел-79
« Ответ #45 : Ноября 24, 2015, 19:14:32 »
сегодня созвонился с одним баггистом из златоуста, заберу у него редуктор от хайса, он алюминиевый и чулок перекручивается как в случае с деликой. осталось понять, гранаты от дели и хайса взаимозаменяемые??? тоже на фланцах, по моменту должен быть один типоразмер
« Ответ #46 : Ноября 24, 2015, 19:58:45 »
От какого?
Вроде от Транзита
Оффлайн Nitro
« Ответ #47 : Ноября 24, 2015, 20:20:45 »
в общем будет два варианта багги.
1 вариант - как на чертежах, под эти геометрические размеры.
2 вариант - мне. отличия будут в том, что изначально планирую япономотор с автоматом. скорее всего будет 4A-FE от кариба. редукторы я хотел от делики, но наверное придётся ставить более скоростные мосты с передаточным 2,9 - это надо будет решить. мне не надо топить его в болоте в трофи, в основном для езды зимой и по лёгкому бездорожью летом. поэтому полный кузов, мощная печка. колёса скорее всего будут из камазовских, ободранные. колея будет шире, мне в гараж не въезжать, у меня весь участок перед мастерской - это стоянка доноров. местами это уже кладбище
также не так давно мне подарили раздатку от делики, надо её куда-то применить
с подвеской уже почти всё решил, осталось продумать мелочи. не понимаю какие надо пружины, надо посчитать какое примерно усилие надо. пневмоподушки это хорошо, но бюджет достаточно сильно ограничен. надо пока строить тот вариант, который позволит выехать максимально быстро, а уж потом можно делать любые доработки и изменения.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #48 : Ноября 24, 2015, 20:47:51 »
Машина с раздаткой будет? Если нет, тогда редуктора 2,9 и колеса ободрыши камаза (диаметр 1100мм, масса на стальном диске примерно 42-45 кг) явно не согласуются ни для бездорожья, ни для резвой динамики на твердой дороге.
Ширина напрямую влияет на проходимость и на маневренность в лесу. :blush:
Оффлайн Nitro
« Ответ #49 : Ноября 24, 2015, 20:50:18 »
я в курсе. тоже есть варианты - цепная передача между кпп и раздаткой.
у меня 10 гектаров полей, лесов, оврагов, ручьёв и прочих приятных препятствий. леса у меня сильно разряженные, да и не вижу особого смысла лезть на таком монстре между деревьев.
« Ответ #50 : Ноября 24, 2015, 21:04:35 »
Цепи есть зло.
Оффлайн Nitro
« Ответ #51 : Ноября 24, 2015, 21:11:49 »
цепь морзе шириной 63 мм меньшее зло?
можно поставить две коробки вдоль. если в каждой коробке 5 передач, то полный диапазон 3125 передач :preved:
« Ответ #52 : Ноября 24, 2015, 21:18:39 »
Меньшее :good: Коробку ваять под неё? Дорого это всё :blush:
Оффлайн Nitro
« Ответ #53 : Ноября 24, 2015, 21:26:30 »
две шестерни от раздатки, цепь от неё же. корпус - вырезать на плазморезке с ЧПУ.
раздатка
надо все варианты просчитывать
Оффлайн Ed.
« Ответ #54 : Ноября 24, 2015, 21:42:50 »
Nitro, я бы марковский 3.9 поставил. Редуктор и полуоси покрепче и раздатка не нужна(ну или по желанию)
Скорости по заглаза. На 2200 оборотов 50км/ч, 4500 за сотню. На ободрышах столько лучше не ездить.если гп 3.2.
Оффлайн Batmanomobile
« Ответ #55 : Ноября 24, 2015, 21:53:59 »
«Монстрик»-01
« Ответ #56 : Ноября 24, 2015, 22:06:28 »
Nitro,
4А и нивские кулаки? Сомнительно очень.
Нивские запчасти - зло, я сегодня в этом убедился очередной раз, когда шёл домой пешком 6км по болотам.
Если лёгкое бездорожье, то я бы посоветовал ОИ-25. Они легче для багги, колёса это же маховики.
Протектор можно снаружи нарезать, класно будет смотреться и ехать :good:
+5см к просвету.
Если хочется цепную РК без пониженной, я например от Ская. Цена смешная, т.к неубиенные они.
По редукторам прислушайтесь к Ед,  3,9 - 4,3 только добавит динамики.
Оффлайн Nitro
« Ответ #57 : Ноября 25, 2015, 05:23:19 »
нивские кулаки планируются на первой машине. я себе лучше сварю сам.
кулак то надо проточить под москвичёвский подшипник, а саму втулку со шлицами можно и переварить, это не сложно. есть же RBT06, он и не такую работу делал, если хорошо попросить - он же не сможет не помочь!!!!!!!!!
передний кулак - масса 2,4 кг, у нивы - 6 кг
задний кулак для багги из нивы
ободрыши стоят дешевле, потом всегда можно заменить на те на которые хватит денег.
Оффлайн Nitro
« Ответ #58 : Ноября 25, 2015, 05:28:07 »
главное аргументировать! у меня было 6 москвичей - могу авторитетно сказать - на москвич подходят любые запчасти, главное их доработать! багги же строится из набора запчастей, так что будет сочетаться. самая сложная задача - подобрать палки приводов по длине.
что урал, что камаз - одна машина, отличие только в наличии капота и расположении лебёдки. обе машины проектировали мои преподаватели. диаметр колеса одинаковый, может быть протектор немного отличается, но в целом это одно и то же.
у шин на фото слишком мелкая и редкая шашка.
Оффлайн Ed.
« Ответ #59 : Ноября 25, 2015, 05:52:51 »
Мыши плакали кололись, но продолжали жрать кактус. :)
Что не выезд, то палка то граната. Поставили от тоеты и забыли про них.
Еще на луноходы хотел ссылку дать, но они висят. Подобная конструкция, мотор ока, ходовка нива. Из последних записей - пройдено около 1000 км, поломано 8 полуосей.
СКБ "Вездеходное Багги"
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 208
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:27
Вездеходное багги "Дуэлянт"
Автор Андрей 318Раздел Классическая компоновка
Ответов: 22
Последний ответ Января 21, 2020, 13:07:11
от самопал
"Клещ" (вездеходное багги 4).
Ответов: 391
Последний ответ Января 11, 2017, 15:17:05
от Андрей 318
Вездеходное багги "Сова"
Ответов: 91
Последний ответ Марта 07, 2019, 21:46:10
"Саранча" (вездеходное багги 5).
Ответов: 165
Последний ответ Августа 30, 2016, 23:23:15
от Андрей 318
