Автор Тема: Багги 4х4 на Бел-79  (Прочитано 36417 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Багги 4х4 на Бел-79
« Ответ #30 : Ноября 21, 2015, 18:09:56 »
рк тяжелее и назначение немного другое, ты можешь фотографии вывесить? У меня сейчас затык в том, что пока не понятно какая длина палок должна быть и расстояние по фланцам редуктора не известно
Назначение то в чем другое? редуктор и полуось сегодне померю.
Оффлайн Nitro
« Ответ #31 : Ноября 21, 2015, 18:16:03 »
может быть не так выразился, у марка в отличие от субару запас по прочности заложен больший
Оффлайн Ed.
« Ответ #32 : Ноября 21, 2015, 18:17:32 »
ефиро палки 27мм по проточкам, по снаружи шлицёв шруса 30мм
Ай беда печаль. :biggrin: в какой редуктор бы еще их вставить.. с учетом того что я 23х мм поломанных не видел. :blum3:
Оффлайн Ed.
« Ответ #33 : Ноября 21, 2015, 18:38:07 »
Быть может. У 140 сильного марка это всетаки основной привод, а у 240 сильной субары вспомогательный. Но редуктора контрактный по 2100 шт продаются и расхватывать их ни кто не спешит.
Оффлайн Ed.
« Ответ #34 : Ноября 21, 2015, 19:15:07 »
Nitro, редуктор марк по флянцам 240, полуось до плоскости крепления колеса примерно 600-610.
Оффлайн Nitro
« Ответ #35 : Ноября 21, 2015, 19:20:16 »
спеасибо. граната приворачивается или вставляется с сателлит?
Оффлайн Ed.
« Ответ #36 : Ноября 21, 2015, 20:39:00 »
Привинчивается.
Оффлайн Ed.
« Ответ #37 : Ноября 22, 2015, 09:29:36 »
Здесь опечатка у меня. Коварные японцы, чтобы ввести тут всех в заблуждение, сделали привода разной длинны, на 45мм отличаются. 620 и 665 получается, где права где лева не знаю.
Оффлайн Nitro
« Ответ #38 : Ноября 22, 2015, 09:36:16 »
скорее всего оба длинные надо брать
Оффлайн Nitro
« Ответ #39 : Ноября 24, 2015, 10:41:29 »
прочертил подвеску на запчастях от нивы. если использовать нивский кулак должен быть вылет диска -15 мм. при использовании нивских запчастей надо использовать две длинные внутренние гранаты, для алюминиевого корпуса делать надставку или варить из задней балки.
единственное что не нравится - рулевая сошка должна быть ближе к нижнему рычагу, чтобы ушами меньше хлопало. иначе долго придётся двигать рейку. кстати, вопрос к форумчанам, что лучше ставить - механизм от классики или всё-таки рейку???? боюсь что с рейкой такие колёса будут тяжело поворачиваться
« Ответ #40 : Ноября 24, 2015, 12:45:58 »
Nitro, колёса с рейкой крутятся оч легко. У меня от В6 Пассата.
Оффлайн Nitro
« Ответ #41 : Ноября 24, 2015, 13:32:46 »
у пассатовской рейки крепление тяг по центру или на торцах?
« Ответ #42 : Ноября 24, 2015, 13:59:15 »
Яблоки на торцах. Очень компактная рейка.
« Ответ #43 : Ноября 24, 2015, 17:42:29 »
Nitro,
Гидрорейка от микроавтобуса :good: как у Зейзы
Оффлайн Nitro
« Ответ #44 : Ноября 24, 2015, 17:55:05 »
От какого?
СКБ "Вездеходное Багги"
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 208
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:27
Вездеходное багги "Дуэлянт"
Автор Андрей 318Раздел Классическая компоновка
Ответов: 22
Последний ответ Января 21, 2020, 13:07:11
от самопал
"Клещ" (вездеходное багги 4).
Ответов: 391
Последний ответ Января 11, 2017, 15:17:05
от Андрей 318
Вездеходное багги "Сова"
Ответов: 91
Последний ответ Марта 07, 2019, 21:46:10
"Саранча" (вездеходное багги 5).
Ответов: 165
Последний ответ Августа 30, 2016, 23:23:15
от Андрей 318
