Автор Тема: Багги 4х4 на Бел-79  (Прочитано 36407 раз)
Оффлайн Nitro
Re: Багги 4х4 на Бел-79
« Ответ #60 : Ноября 25, 2015, 07:53:07 »
луноходы хотел ссылку дать, но они висят
я к сравику принципиально не захожу на форум. :preved:
Мыши плакали кололись,
никто не плачет - прошу внимательно читать что я пишу :drinks: . я сразу сказал что от нивы шрусы держать не будут. если на снегу оно и поедет, то при наличии зацепа в грязи гранаты порвёт нах. от нивы будут точно использоваться кулаки. шлицевую часть от ступицы можно переварить на нормальную ступицу. я за то чтобы брать шрусы от глории или чего-то подобного, там граната диаметром 108 мм и 33 шлица на палке. подвеска от нивы прорисована для понимания геометрических размеров.
я ещё раз скажу - момент инерции колеса и момент сопротивления зависят от радиуса колеса в тертей степени, если родной колесо на ниве 29", а Бел-79 это 43". превышение составляет 1,48 раза, соответственно нагрузка на гранату вырастает аж в 3,24 раза.
у нивского кулака есть огромное преимущество - можно впендюрить нормальный подшипник взамен роликовых и разлёт между шаровыми отличный - можно строить подвеску с отличным слежением дороги.
« Ответ #61 : Ноября 25, 2015, 09:23:22 »
Еще на луноходы хотел ссылку дать, но они висят.
Есть зеркало, без Сявы ссылка
Оффлайн Nitro
« Ответ #62 : Ноября 25, 2015, 09:46:57 »
сравик опять с кем-то разругался??????
« Ответ #63 : Ноября 25, 2015, 10:01:39 »
Оффлайн Nitro
« Ответ #64 : Ноября 25, 2015, 10:27:11 »
карма у него такая :diablo:
Оффлайн Ed.
« Ответ #65 : Ноября 25, 2015, 11:33:04 »
Тогда так.
Оффлайн Nitro
« Ответ #66 : Ноября 25, 2015, 11:43:23 »
шлицевая часть полуоси подбирается под момент, чем больше шлицев тем выше момент. это и ежу понятно. во многих случаев идёт расчёт нагрузки на разрушение от колеса, при зацепе нагрузка очень огромная.
сравнивать полуось от шишиги и нивскую - это конечно мощно :rofl: а что сразу от скутера не взять???
Оффлайн Nitro
« Ответ #67 : Ноября 25, 2015, 11:49:20 »
у моего друга на спортивной багги стоит спереди редуктор от нивы. там достаточно жёсткая блокировка, корпус правда проварен изнутри - для усиления хвостовика. на родные внутренние гранаты наварены фланцы от москвича 2141 - к ним прикручиваются москвичёвские шрусы. всё это держало роторный двигатель 1,5 320 сил с вертолёта, и ничего не ломалось еслине надо меня убеждать что нивские запчасти плохие, я и так это знаю. другое дело что заменить нивский кулак фактически нечем.
взять с глории шрусы, на сепараторе 33 шлица - диаметр шарнира 108 мм, это аналог шарнира ЛОБРО под 5-6 литровые ауди-бмв-мерседесы. то что палка 26 мм тоже ничего не говорит - самое слабое место - переход шлицев к валу. там ломает чаще из-за канавок под стопорные кольца, а не в самом узком месте вала
кто знает, коробка дифференциала от шевинивы по размерам сильно отличается от старой нивской? там же шлицевая другая, больше. соответственно и отверстие другое и подшипник вроде следующего размера. кто-нибудь пробовал сравнивать?
Оффлайн Ed.
« Ответ #68 : Ноября 25, 2015, 19:31:40 »
Nitro, а кто сравнивает ниву и 66? я ссылку давал по поводу расхода полуосей на 1000км. Ладно забыли про оси.
Привод от нисана, а кулак нива? а почему от ниссана не взять?
или от марка задние ступицы, обрезать все лишнее и приварить что нужно.
Или вистакамри переднюю ступицу переварить.
От марка сейчас взяли 105го ведового переднюю. Весит с подшипником и фланцем около 6кг. Дак хто от марка подшипник, по шлицам тоже 33мм. Под верхнюю шаровую конус переварить только.
Оффлайн Nitro
« Ответ #69 : Ноября 25, 2015, 20:15:22 »
да знаю я это.
Оффлайн Алфеевич
« Ответ #70 : Мая 14, 2016, 20:12:18 »
Nitro, я так и не понял, что с проектом багги 4х4. Вдохновил наш БАРС на постройку подобного вездехода? Кстати мелькающий на форумах МОНСТРИК 01 это переименованный БАРС.
Оффлайн alleekc
« Ответ #71 : Декабря 20, 2016, 13:07:05 »
просто топик стартер не адекватный чел. одни порожнековые обещания и не одного толкового проекта
СКБ "Вездеходное Багги"
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 208
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:27
Вездеходное багги "Сова"
Автор Андрей 318Раздел Классическая компоновка
Ответов: 91
Последний ответ Марта 07, 2019, 21:46:10
"Саранча" (вездеходное багги 5).
Ответов: 165
Последний ответ Августа 30, 2016, 23:23:15
от Андрей 318
Вездеходное багги "Иноходец".
Ответов: 117
Последний ответ Октября 26, 2017, 23:41:11
Вездеходное багги "Дуэлянт"
Ответов: 22
Последний ответ Января 21, 2020, 13:07:11
от самопал
