Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 484512 раз)
« Ответ #255 : Января 21, 2018, 19:00:16 »
remix59, votasum, а вот такой вопрос от колхозника - а если в обыкновенную дровянную буржуйку при горении дров или угля сделать капельную подачу отработки, толк какой-нибудь будет?  :blush:
Лучше этого не делать. Много гаражей погорело из за таких экспериментов.
вот по этому и спрашиваю  :pardon:
« Ответ #256 : Января 21, 2018, 20:47:07 »
вовочка,  Если в буржуйку поставить металлическую ёмкость из 8мм -10мм  в буржуйке отверстие с боку и подавать туда отработку при норлальной тяге может и получится,  экспериментировать надо.
« Ответ #257 : Февраля 04, 2018, 17:40:23 »
Зима идет. Решил снять обзор об отоплении моей мастерской пеллетами.
С осени истратил уже 80 л. отработки и 100 кг. пеллет. Когда под -20 и ниже, топлю отработкой.
Как потеплеет до -15 и выше пеллетами.
« Ответ #258 : Февраля 17, 2018, 22:04:43 »
Сезон отопительный к концу, солнце все выше, масленица на дворе.  :drinks:
А я все горелки собираю, теперь уже из того, что осталось в гараже. Детали с лазера закончились,
половину пришлось в ручную плазмой подгонять. Плазма ВЕЩЬ!!! Стоит там на столе, на видике видно, как отдыхает.
Вот снял на фото, как режет. Проф. труба стенка 3 мм. А фланец 5-ка.
И снял видео- отчет по собранной горелке и решил поделиться полученным опытом по отоплению пеллетами.
« Ответ #259 : Марта 02, 2018, 20:19:01 »
Весна пришла но интерес не затухает, поэтому.... Еще наделал горелок и еще записал видео, о моем взгляде на их конструирование.
« Ответ #260 : Марта 16, 2018, 18:31:07 »
Пришел поработать в мастерскую и решил по ходу дела снять ролик по запуску моей мульти-печки на отработке.
Пока смотрел первый, только что снятый ролик, печь вышла на рабочий режим. Решил в догонку снять вторую серию.  :smile:
« Ответ #261 : Апреля 21, 2018, 21:00:47 »
Ну вот кажется дошел я до взрослой горелки. Испытания конструкции по частям прошли успешно, собрал предсерийный вариант.
Снял три ролика, описание, запуск и режимы работы горелки.
Вот первый: Описание конструкции.
Вот второй: Запуск.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2018, 21:08:21 от remix59 »
« Ответ #262 : Апреля 21, 2018, 21:19:06 »
А вот и третий видик, про режимы работы горелки.
« Ответ #263 : Апреля 21, 2018, 21:36:23 »
Добавлю, что предыдущий образец специально сделанный из 108 трубы, под реальный, испытательный стенд прошла испытания и настройки у F88888.
Испытания можно считать успешными.
« Ответ #264 : Мая 18, 2018, 18:20:15 »
Отправил первую полуавтоматическую горелку, по этому случаю снял видео- обзор.
« Ответ #265 : Августа 06, 2018, 17:13:53 »
Говорят зима все таки будет.  :smile:
« Ответ #266 : Сентября 15, 2018, 18:11:05 »
Снял новый видео-обзор по полуавтоматической горелке. Инструкция для пользователя.
« Ответ #267 : Сентября 15, 2018, 18:21:39 »
И еще один видик, про управление отоплением с помощью механического термостата.
О проявившихся при плюсовой температуре на улице особенностей его работы. Может и это кому пригодится.  :smile:
« Ответ #268 : Сентября 15, 2018, 19:13:02 »
remix59, Разбег конечно большеват.  :blush: :blush: :blush:  С таким же успехом можно пришпандорить термостат от утюга или сгоревшего электронагревателя, просто подольше настраивать.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #269 : Сентября 15, 2018, 19:37:17 »
Так работают практически все механические терморегуляторы. Гистерезис 5-10 град.
Есть отличная альтернатива (фото). Все параметры на порядок точнее, Управлять можно и отопительными и охлаждающими приборами, гистерезис устанавливается с точностью долей градуса.
Вот ссылка:
На отопление я бы поставил именно такой. Просто цена мех. 350 р. а именно этого, электронного у разных продавцов 1990-2400р. Надо еще глянуть на АЛИ, как там у китайцев?
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
