Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 484016 раз)
Оффлайн Валерьевич
« Ответ #240 : Декабря 13, 2017, 16:15:56 »
На мой взгляд, включение ворошилки делать одновременно с подачей.
« Ответ #241 : Декабря 13, 2017, 18:44:07 »
Логично, если под бункером шнек. А если гравитационная то пусть работает, или реле с прерывистым режимом дворников поставить, пусть делает 1 оборот, через 4 сек. Только шток мешалки нужно продлить ниже бункера на длину  трубы подачи  горелки.
Сделаю, попробую завести на весь мешок.  :ok:
« Ответ #242 : Января 03, 2018, 17:18:39 »
Всех с Новым годом!
 Вот пришел в мастерскую в первый раз в новом 2018 году, пока все отогревается снял обзор своей мульти-
 печки, третий сезон в эксплуатации, как ни как.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #243 : Января 03, 2018, 17:54:25 »
Леш, ну тяжелая у тебя тема, проще пару вездеходов построить, у меня пока штук пяток разных печек, но я им грузовичек купил дрова возить, когда же я ее, эту тему одолею (aggr)
« Ответ #244 : Января 03, 2018, 19:30:43 »
Тема интересная, это все таки аппарат внутреннего сгорания, нет предела совершенствования.
Одна проблема вентиляторов несколько лет покоя не дает. Улитка от печки ВАЗ- слишком шумная и мощная, БП на 20А к ней нужно.
Улиток на 220 В. У нас в России не делают!!!  :shok: Польские да китайские от 4-х до 30 т.р. - ахренеть!!!!
Осевые вентиляторы не давят сколько нужно. Сделать бы самому улитку, да эл. двигателей малогабаритных на 220 В и мощность 20-50 Ватт. то же в России не производят!!!  :shok: Это те, что в магнитофонах и проигрывателях стояли повсеместно.  :smile:
Вот тебе и возрожденная экономика и деверсификация.  Вентиляторы пластиковые, форточные по 3-5 т.р.  :good:
В общем хоть заводик строй.  :smile: И так про все отальное, куда не кинь взгляд- дна не видать.....
« Ответ #245 : Января 20, 2018, 20:05:43 »
Cегодня начал переводить печь "Бубафоню" на отработку.  Не всё однозначно, но кой какой результат достигнут.  Пока интересует результат без наддува. Работает.  Но с дозировкой подачи отработки надо поработать серьёзно.  Пых возможен и был. Дым из трубы идёт белый.  :pardon: :pardon: Улитки на поддув есть.
« Ответ #246 : Января 20, 2018, 20:19:32 »
С вентиляторами прямо беда, отечественных нет, импортные дорого.
Улитка от печки 2108, есть варианты с меньшим током, например БП от старого компа подойдет, там можно подключить к +5 В. и будет, как раз.
Из бытовых приборов только центробежники (радиальные), например от стиралок с сушкой или газовых котлов. Но новые от 4 т.р. и до бесконечности. Можно центробежные (пузатые) канальники, есть от 2,5 т.р.
« Ответ #247 : Января 20, 2018, 20:46:46 »
У меня вытяжная труба 159 6м.
« Ответ #248 : Января 20, 2018, 21:07:55 »
У меня такая же, еще наружная часть утеплена. Тяга отличная, правда при испытании новой надувной горелки на пеллетах не хватило, мощность за 30 КВт. поднял и не справилась.  :smile:
На ней даже такая печка работает.
« Ответ #249 : Января 20, 2018, 21:28:52 »
remix59:biggrin: :biggrin: :biggrin:        Показал - работает, но ничего не показал.  :biggrin: :biggrin:  Я в "Бубафони" ничего не переделывал, организовал внутрь металлическую ёмкость и в неё подачу отработки через поршень  :pardon: :pardon:
« Ответ #250 : Января 20, 2018, 21:35:58 »
В том и дело, что там нечего показывать. Кусок трубы заваренный с одного конца с приваренной горловиной и заслонкой воздушной, наклонно вставлен в поддувало печи. в заваренном конце горит отработка, далее пары с помощью отверстий смешиваются с воздухом и догорают. Вот и все.
Я даже коменты под видиком отменил и в описании под ним все расписал, а то достали Шерлоки с вопросами об устройстве.
1,5 млн. просмотров!!!  :good:
« Ответ #251 : Января 20, 2018, 21:38:29 »
remix59,
:hi: :hi:
« Ответ #252 : Января 21, 2018, 18:17:09 »
  Запустил печурку " Бубафоню" на отработке по полной. Мощьности маловато.  :blush: :blush: Да надо наддув мастрячить.  Будем делать.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #253 : Января 21, 2018, 18:21:07 »
remix59, votasum, а вот такой вопрос от колхозника - а если в обыкновенную дровянную буржуйку при горении дров или угля сделать капельную подачу отработки, толк какой-нибудь будет?  :blush:
« Ответ #254 : Января 21, 2018, 18:50:21 »
Лучше этого не делать. Много гаражей погорело из за таких экспериментов.
Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
Автор Big VelРаздел Лодки и катера
Ответов: 46
Последний ответ Апреля 09, 2018, 09:55:47
от Jonik
Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
Автор remix59Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 22, 2016, 17:50:35
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
