Автор Тема: Модернизация отопителя заз 968  (Прочитано 97801 раз)
Re: Модернизация отопителя заз 968
« Ответ #75 : Октября 26, 2015, 14:33:13 »
Саня, у запорских насосов, которые мне попадались, резиновая мембрана одеревенела, а пружинка возвратная слабая - не работают :sad:
Александр69, я так понял, что ты хочешь сделать запорскую печку с регулировкой производительности. Это делали ещё в те времена. Ставили датчик температуры, он управлял родным клапаном на родном "карбюраторе", плюс конечно искровая свеча постоянно работала. И всех делов :pardon:
« Ответ #76 : Октября 26, 2015, 14:36:36 »
Если хочется непременно использовать новые железки, сделай, чтобы эта же система управляла не старым клапаном, а новомодным насосом.
В виде термостата вполне можно использовать то же термореле с кварцевым стержнем.
« Ответ #77 : Октября 26, 2015, 14:36:58 »
по паспорту кушает
Саня, Я в юности до дыр изъездил два запорожца 966 и 968 и два луаза после мотоцикла Урал :pardon: немножко с этими печками дел имел :blush: На втором запоре ( новом в целофане ) генератор сразу прикрутил от ГАЗ24 :biggrin: Не будем про этот раритет, ему было свое время. Тему завел чисто для Дим-Димыча, чтоб он свечками не грелся,заодно хоть польза может какая будет. Таких печек много у кого валяется без дела, а если к ней с умом подойти, то вполне можно отапливать небольшой сарайчик или еще куда.
 Обсуждать и спорить, про качество и надежность отдельных компонентов этого раритета, расход топлива и т.д. ...  нет никакого желания.
Ну тему я переименовал.
Спасибо :hi:
« Ответ #78 : Октября 26, 2015, 14:43:48 »
Было время :biggrin:
Dil, Дозатор родной вместе с клапаном в помойку полетел сразу и даже с латунным  поплавком :pardon: :biggrin:
« Ответ #79 : Октября 26, 2015, 15:08:20 »
Последний думаю сильно модернизировать,а именно контактную группу выкинуть и воткнуть нормальный микрик, родная контактная группа не в 3.14.... Да и управлять ему не свечой а насосом с напругой 3-5Вт. В общем время все покажет.
Dil,
и "Вебастах" этим мозги рулят .
Не во всех,32й аир через резистор на моторе.
 Что-то я уже и сам не верю, что оно заработает :biggrin:
« Ответ #80 : Октября 26, 2015, 15:10:24 »
Бензинчиком или солярой его залить надо, постоит размякнет.
Во точно вспомнил... :blush::blush::blush:
В родной схеме моего фена насос топливный, тот, что на второй фотке в теме, подключен параллельно с катушкой зажигания и когда на него импульс идёт, искра проскакивает в котле, за счёт этого как бы не надо свечку калить для розжига пламени в котле......:blush::blush::blush:
« Ответ #81 : Октября 26, 2015, 15:28:01 »
У тебя всё заработает! :ok:
Только я не понял. Старое ты выкинул, новое (мозги) не хочешь. Разговоры про промежуточное - спаять чёньть простенькое - у нас отметаются как непристойные... На чём делать будешь?
Да и... взрывается по-моему лучше всего на газу. А на бензине хз - может рвануть, а может и нет :pardon::blush::biggrin:
« Ответ #82 : Октября 26, 2015, 15:31:56 »
Саня, при всём уважении... Фтопку его! :diablo:  Вот ссылка посмотри последние два поста. :hi:
« Ответ #83 : Октября 26, 2015, 15:50:41 »
Бл.. ну пока они живые, пусть цывкают.....
а полтора рубля на вот это
чудо как то жалко...... :blush::blush::blush::blush:
да и они наверно просто так не отключаются??????:blush::blush:
надо реле и проч..???
топливный насос hep-02a время жизни купленного мной экземпляра (китай) составило около 10 минут (в инете много отрицательных отзывов - у всех они мрут быстро)
1,5 рубля на 10 минут работы??????
« Ответ #84 : Октября 26, 2015, 15:54:47 »
На бензине хлопки тоже бывают, но там объём не сильно большой, выходное отверстие приличное, давления большого не возникает, но у тестя на СЗД на бензине вроде одну разорвало, валялся котёл раздутый.... :good::good::good:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #85 : Октября 26, 2015, 19:15:34 »
Спасибо за заботу.На провокации не поддавайся. В ней главное простой запуск нужен и стоп. А температуру можно реле времени регулировать 10 греет минут 30 молчит.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #86 : Октября 26, 2015, 19:21:00 »
 Да и поддув можно сделать как на 66 печке. Через гофру. А вертушок любой тихий. Я так думаю надёжный насос дозатор надо . И свеча накаливания мощная и быстрая. А продувка может и постоянно дуть.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #87 : Октября 26, 2015, 19:22:55 »
Саня,  А на фотке насос такой?
« Ответ #88 : Октября 26, 2015, 19:23:30 »
Может :ok: Холодным воздухом
« Ответ #89 : Октября 26, 2015, 19:31:05 »
На фотке насос как на вебасте или эбершпехере..... :diablo::diablo::diablo: язык сломаешь, короче внешне, как на немецком автономном фене, который стоял на моей каравелле 88 г.в. но!!!!
производительность у него большая, а на том, что Тверской тёзка использует вроде 600 гр максимум, плюс если грамотно частоту организовать, то можно и меньше подачу сделать. :hi::good::good:
Модернизация "Сома".
Автор leon10010Раздел Подводная охота
Ответов: 7
Последний ответ Июля 05, 2020, 16:55:05
Магнето, одно и двух искровые настройка модернизация тюнинг
Ответов: 44
Последний ответ Августа 14, 2017, 17:16:57
Модернизация карбюратора К-16
Ответов: 43
Последний ответ Июня 13, 2022, 17:39:57
Модернизация переломки
Автор serРаздел Переломки
Последний ответ Октября 29, 2013, 16:48:24
от ser
РПП-Сом. Глубокая модернизация.
Ответов: 7
Последний ответ Сентября 06, 2016, 14:02:22
