Автор Тема: Модернизация отопителя заз 968  (Прочитано 101280 раз)
« : Октября 18, 2015, 21:57:27 »
 Давно спотыкаюсь в гараже об печку с запарожца, пытался её несколько раз подарить но никто не берет,а выкинуть жалко.
В общем прикупил как всегда блок управления планар 4ДМ12,моторчик,датчик пламени и насос.
 Раскидал печку с зазика....
Все из нее выкинул,маленько пришлось поточить болгаркой для подгонки нового электродвижка.
 Нагнетатель камеры горения подошел как миленький
Подгоняем основной вертушек
Встал отлично, заморачиваться особо с диффузором не стал и посадил его на хомут.
Далее электрическая часть....
« Последнее редактирование: Октября 26, 2015, 14:02:28 от Саня »
Re: отопитель заз 968
« Ответ #1 : Октября 18, 2015, 22:02:18 »
У тебя вроде уже есть печка на грузовике? :blush:
« Ответ #2 : Октября 18, 2015, 22:05:05 »
 Получаем в результате такой комплект....
 Проводку собрать при наличии схемы не сложно, пустить дым вообще пара пустяков :ok: В результате получаем нормальный и адекватный отопитель.
 На испытаниях показал себя отлично.
« Ответ #3 : Октября 18, 2015, 22:06:10 »
Dil, Эта на 12 вольт, В грузовике у меня все тип-топ :pardon:
« Ответ #4 : Октября 18, 2015, 22:08:34 »
 Со свечой особо не заморачивался, использовал от мерседеса :pardon: сетку доработал из того,что под руки попалось.
« Ответ #5 : Октября 18, 2015, 22:10:19 »
Александр69, погодь, ты шельмуешь! Карбюратор где? :diablo:
И вот это кругленькое слева - что? Или ты её на газу зажёг?
« Ответ #6 : Октября 18, 2015, 22:13:26 »
Dil,  Я выкинул из нее все.... карбюратор? забудь :ok: насос и процессор :pardon: При наличии датчика кабины получаем климатическую установку с диапазоном от +15,до +30 :biggrin: Температура по памяти :blush:
« Ответ #7 : Октября 18, 2015, 22:16:07 »
Работает как на дизельном,так и на бензине. Проверено :pardon: :good:
« Ответ #8 : Октября 18, 2015, 22:27:38 »
И даже без легендарного запОровского насоса?! :shok: Шаман!
А свечка постоянно греется?
« Ответ #9 : Октября 18, 2015, 22:30:58 »
Dil, Я ведь сказал что все запоровское выкинул :biggrin:   Свечой управляет процессор :pardon: Ну там же датчик пламени и т.д. ... Насос запоровский  уже в чермете.
« Ответ #10 : Октября 18, 2015, 22:33:39 »
Александр69,
Дорогой насос ?
Он ведь низкого давления ?
« Ответ #11 : Октября 18, 2015, 22:36:17 »
А дозируется топливо чем?
« Ответ #12 : Октября 18, 2015, 22:37:20 »
 Примерно вот... тоже самое в другом облике.
Наименование параметров
Модели
ПЛАНАР-4 ДМ-12
Номинальное напряжение питания, В
12
Вид топлива
- дизельное топливо по ГОСТ 305 в зависимости от температуры окружающего воздуха
Теплопроизводительность: max, кВт min, кВт
3 1
Количество нагреваемого воздуха: max , м3 /ч min, м3 /ч
120 70
Расход топлива на режи­мах:
max, л/час min, л/час
0,37
0,12
Потребляемая мощность на режимах: max, Вт min, Вт
42
10
Режим запуска и останов­ки
ручной
 Расход топлива на минимуме и максимуме приведен без датчика кабины,с датчиком он еще меньше. Самый максимально возможный 370 гр\час
« Ответ #13 : Октября 18, 2015, 22:40:13 »
Александр69,
Дорогой насос ?
gudvin, насос стоит 2505 рэ. на машину его не присобачишь, максимальная производительность насоса вроде 680 гр\час :pardon:
Процессор, :pardon: мозги :biggrin:
« Ответ #14 : Октября 18, 2015, 22:41:15 »
насосом.
Модернизация "Сома".
Автор leon10010Раздел Подводная охота
Ответов: 7
Последний ответ Июля 05, 2020, 16:55:05
Магнето, одно и двух искровые настройка модернизация тюнинг
Ответов: 44
Последний ответ Августа 14, 2017, 17:16:57
Модернизация карбюратора К-16
Ответов: 43
Последний ответ Июня 13, 2022, 17:39:57
Модернизация переломки
Автор serРаздел Переломки
Последний ответ Октября 29, 2013, 16:48:24
от ser
РПП-Сом. Глубокая модернизация.
Ответов: 7
Последний ответ Сентября 06, 2016, 14:02:22
